北京天健通泰科技有限公司(以下简称:天健通泰),成立于2010年,总部设在北京,并在西安、苏州设有分支机构,是国内知名试验、检测业务信息化综合解决方案服务商
神箭LIMS
0.00条评价421次浏览
在现代实验室运营中,数据完整性、合规性要求与日俱增,同时面临着提升效率、降低成本、挖掘数据价值的巨大压力。传统LIMS系统往往局限于样本管理与结果记录,难以支撑实验室的数字化转型与智能化升级。天健通泰的新一代LIMS平台,正是在此背景下应运而生的一款面向未来的实验室综合运营管理平台。它超越了传统LIMS的范畴,深度融合了云原生架构、数据驱动理念和全流程质量管理,旨在成为智慧实验室的“数字大脑”。
一、 核心定位与设计理念
该平台的设计理念实现了从“管理工具”到“运营引擎”的根本性转变:
- 全流程数字化与一体化:平台覆盖从委托受理、样品采集、任务分配、检测执行、数据记录、审核批准到报告发放、设备管理、试剂管理、成本核算的实验室运营全生命周期。它打破了检测流程、资源管理和质量体系之间的信息壁垒,实现业务流、数据流、管理流的三流合一。
- 以数据驱动为核心:平台不仅记录数据,更注重数据的自动采集、深度分析和价值挖掘。通过集成电子原始记录、自动数据采集接口和BI分析工具,将实验室产生的海量数据转化为指导运营优化和质量改进的决策依据。
- 合规性内嵌与质量无忧:平台将GMP/GLP、CNAS、CMA、ISO/IEC 17025等实验室质量规范和法规要求内嵌到每一个业务流程和系统逻辑中。通过电子签名、审计追踪、版本控制、强制步骤等机制,确保实验室操作的全过程符合法规要求,轻松应对内外部审计。
- 云原生与弹性敏捷:采用微服务架构和容器化技术,支持公有云、私有云和混合云部署。这使得系统具备高可用性、弹性伸缩和快速迭代的能力,实验室可根据业务增长灵活扩展资源,并轻松实现与上下游系统(如ERP、CRM)的集成。
二、 平台核心架构:模块化与集成化
平台采用松耦合、模块化的设计,核心层包括:
- 基础技术平台层:提供统一的身份认证与权限管理、工作流引擎、消息通知、表单设计器、系统配置等基础服务,为上层应用提供稳定、灵活的支撑。
- 核心业务应用层:包含LIMS的核心功能模块,如样品管理、检测流程管理、数据管理、资源管理、质量管理和报告管理等。
- 数据分析与智能层:提供标准数据接口、数据仓库、以及可视化的BI分析工具,支持对实验室运营数据进行多维度分析。
- 开放集成层:通过RESTful API、ESB企业服务总线等方式,实现与实验室自动化设备(如LIS系统、色谱数据系统CDS)、电子实验记录本(ELN)、科学数据管理系统(SDMS)以及企业级系统的无缝集成。
三、 核心功能模块详解
1. 检测业务全过程管理
- 委托与合同管理:支持线上委托单提交、合同评审、报价与审批流程,客户可在线查询进度,提升客户服务体验。
- 样品生命周期管理:为每个样品生成唯一性标识(条码/二维码),全程追踪其位置、状态、交接历史。支持样品接收、分样、留样、销毁的全过程管理,确保样品溯源性。
- 可视化任务调度:以甘特图等形式直观展示检测任务进度、人员负荷和设备状态,实现任务的合理、均衡分配,优化资源利用。
- 检测过程电子化:
- 电子原始记录:取代纸质记录单,检测人员直接在平板或电脑上录入数据,系统自动进行计算、单位换算和合规性检查,减少人为错误。
- 自动数据采集:通过接口自动从天平、pH计、色谱仪等仪器采集原始数据,杜绝转录错误,提升效率与数据可靠性。
- 方法库与SOP电子化:将标准检测方法和工作指导书电子化,并关联到具体检测项目,确保操作标准化。
2. 质量体系与合规性管理
- 全面的审计追踪:系统自动记录所有关键数据的创建、修改、删除操作,包括操作人、时间、原因,形成不可更改的电子记录链,满足FDA 21 CFR Part 11等法规要求。
- 电子签名与权限控制:实现与纸质签名等效的电子签名,确保关键步骤(如结果审核、报告批准)的合规性。权限精细到字段级,确保数据安全。
- 偏差与OOS/OOT管理:提供偏差、超标/超趋势结果的规范化处理流程,包括调查、根本原因分析、纠正与预防措施(CAPA)的发起、执行和跟踪,形成质量闭环。
- 设备与计量管理:管理所有设备台账、校准计划、维修历史、使用记录,自动提醒到期校准,确保设备状态受控。
- 试剂与标准品管理:管理化学品的库存、库存、领用、废液处理,并关联安全数据表(MSDS),实现试剂的全生命周期管理和安全管控。
3. 数据管理与分析洞察
- 统一数据平台:汇聚所有检测数据、质量事件数据、资源消耗数据,形成实验室统一数据视图。
- 可视化BI仪表盘:通过拖拽式操作,生成各类统计图表和报表,如:检测任务按时完成率、人员工作效率、设备利用率、不合格品率趋势等,为管理决策提供直观支持。
- 趋势分析与预警:对关键质量指标进行趋势监控,设定阈值,当出现异常趋势时系统自动预警,助力实验室实现事前预防。
4. 资源与成本精细化管控
- 人员绩效管理:量化统计检测人员的工作量、准确率、及时率,为绩效考评提供客观数据。
- 成本核算:通过归集人力、设备折旧、试剂消耗等成本,精确核算每个检测项目的成本,为定价和成本控制提供依据。
四、 技术特点与创新价值
- 移动化与无纸化:支持通过移动终端进行样品接收、现场检测、结果录入和报告查阅,极大提升工作灵活性,彻底告别纸质记录。
- 配置化与可扩展性:通过强大的表单设计器和流程设计器,业务人员无需编码即可调整业务流程和记录格式,快速响应业务变化。
- 知识沉淀与复用:将检测方法、SOP、历史数据等转化为可复用的数字资产,形成实验室的知识库,助力人才培养和经验传承。
五、 典型应用场景
- 第三方检测机构:实现从市场营销、委托受理、检测执行到财务结算的全流程数字化管理,提升公信力与运营效率。
- 制药与生物技术企业:严格遵循GxP规范,确保研发与QC数据的完整性与可靠性,加速产品上市流程。
- 环境监测与食品安全实验室:管理大规模、高频次的采样和检测任务,确保数据可溯源,为政府监管提供可靠依据。
- 科研院所与高校实验室:管理复杂的科研项目、实验数据与试剂耗材,促进科研成果的产出与转化。
天健通泰的新一代云原生LIMS平台,代表了中国LIMS领域向数字化、智能化、合规化演进的前沿方向。它通过将全流程管理、内嵌式合规、数据驱动决策和云原生弹性深度融合,构建了一个高效、可靠、透明的数字化实验室运营环境。其价值不仅在于提升单个环节的效率,更在于通过打通信息孤岛、沉淀数据资产,赋能实验室从“成本中心”向“价值中心”转型,最终成为企业研发创新和质量控制的战略支撑点。对于追求卓越运营和数字化转型的现代实验室而言,该平台是构建核心竞争力的关键工具。
