Lacework
Lacework
403次浏览
Lacework
按数量
Lacework成立于2015年,是一家专注于云原生应用程序保护的网络安全企业。公司总部位于美国加利福尼亚州圣何塞,由Mike Speiser、Sanjay Kalra和Vikram Kapoor创立。Lacework以其基于云的机器学习、人工智能和自动化技术而闻名,能够帮助客户管理和保护云工作流。
发展历程
  • 2015年:Lacework成立,专注于云安全领域。
  • 2021年:Lacework在D轮融资中筹集了5.25亿美元,随后又在11月份获得了13亿美元的D+轮融资。
  • 2022年:Lacework经历了一次裁员,涉及约200名员工,以应对资本市场波动。
  • 2023年11月:Lacework推出生成式AI助手,结合自有机器学习与LLM模型,提供告警解释与修复指导。
  • 2024年8月:Lacework被Fortinet正式收购,其技术平台整合了225项专利并融入Fortinet安全架构体系。
  • 2024年10月:Lacework发布了FortiCNAPP平台,增加了自动修复和实时阻断活跃威胁等强大功能。
在云原生架构成为主流的今天,主机的形态已从传统的物理机、虚拟机演变为瞬息万变的云工作负载。这些工作负载动态、短暂且规模庞大,使得基于静态策略和签名识别的传统主机安全产品彻底失效。Lacework公司的主机安全平台,并非一个孤立的端点防护工具,而是其庞大的云安全平台中至关重要的一环。它从根本上重新定义了主机安全的范式:​​从基于规则的监控,转向以数据为基础、以机器学习为核心驱动的持续行为分析​​。其目标不是在海量警报中疲于奔命,而是通过精准的风险洞察,让安全团队能够将精力集中于真正关键的威胁上。
​​一、 产品核心理念:从“签名与规则”到“行为基线”的范式迁移​​
Lacework主机安全产品的核心理念建立在几个革命性的原则上,这些原则共同使其与传统主机入侵检测/防御系统以及早期的云工作负载保护平台区分开来:
  1. ​​数据是核心资产:​​ Lacework认为,安全问题的答案隐藏在数据中。因此,其架构设计旨在持续收集主机内部极其广泛的活动数据,包括进程执行、文件操作、网络连接、系统调用、容器运行时活动、用户行为等等。这种数据收集是持续且无偏见的,为后续分析提供了坚实的基础。
  2. ​​机器学习驱动的行为基线:​​ 这是产品的“大脑”。平台不会预先设定大量的静态规则(如“阻止进程A执行”)。相反,它利用机器学习算法,为每一个独特的工作负载环境、每一台主机、每一个应用程序自动学习“正常”的行为模式。这个过程无需手动配置基线。一旦建立了基线,任何偏离“正常”的行为——无论它看起来多么微不足道——都会被平台识别为异常,并进行关联风险分析。
  3. ​​安全性的统一视角:​​ Lacework不将主机安全视为一个孤立的领域。在其平台中,主机工作负载的安全数据与云配置、云网络活动数据被无缝关联。这意味着,平台可以回答诸如“一个配置错误的安全组允许了从互联网来的访问,是否导致了某台主机上的异常进程执行?”这样的复杂问题,从而揭示完整的攻击链。
  4. ​​焦点在于风险,而非仅仅是警报:​​ 产品最终输出的不是洪水般的、孤立的低级警报,而是经过聚合、关联和优先级排序的“安全事件”。每个事件都附有明确的风险评分和可视化的攻击时间线,直接告诉安全团队“发生了什么”、“影响范围多大”、“严重程度如何”,以及“该如何处置”。
​​二、 产品核心能力与工作流程​​
Lacework主机安全平台通过一个轻量级代理实现其能力,该代理安装在每个云工作负载上。其工作流程可概括为“数据收集、行为分析、威胁检测、合规评估、优先级排序”的闭环。
​​(一) 无代理与基于代理的全面覆盖​​
  • ​​基于代理的深度可见性:​​ 对于需要深度监控的工作负载,Lacework部署一个轻量级代理。该代理经过高度优化,对系统性能影响极小,但能收集内核级的详细数据,为行为分析提供最丰富的素材。
  • ​​无代理的补充可见性:​​ 平台也能通过与云提供商的原生集成,获取云审计日志等信息,提供一定层面的可见性。但主机安全的深度能力主要依赖于其代理。
​​(二) 核心安全能力模块​​
​​1. 漏洞管理:​​
Lacework的漏洞管理超越了传统的扫描器。它不仅能识别操作系统和应用程序中的软件漏洞,更能通过其独有的行为数据,实现​​风险驱动的漏洞管理​​。
  • ​​可被利用性分析:​​ 平台不仅告诉你存在某个CVE,更重要的是,它会分析这个漏洞所在的软件是否正在实际运行、是否有网络路径可以到达它、是否存在已知的利用代码。这使得安全团队可以优先修复那些真正可能被攻击者利用的漏洞,而非在成千上万个CVE中盲目工作。
​​2. 运行时威胁检测:​​
这是产品最核心的检测能力,完全基于行为分析,旨在发现未知威胁和内部威胁。
  • ​​应用程序行为监控:​​ 持续监控进程、文件、网络和用户活动。例如,它会学习到Web服务器通常由nginx进程运行,并连接至数据库。如果发现nginx进程突然开始执行bash或尝试横向SSH连接,则会立即标记为高度异常。
  • ​​容器与Kubernetes安全:​​ 对容器化环境有深入的支持。它可以监控容器内部的活动、镜像的运行时行为、以及Kubernetes集群的控制平面活动。能够检测到异常的容器逃逸尝试、恶意镜像的运行、或违反Pod安全策略的行为。
  • ​​无文件攻击检测:​​ 通过监控PowerShell、Python解释器等的内存活动,检测那些不落地的攻击技术。
  • ​​恶意软件检测:​​ 虽然不依赖传统特征码,但其行为分析引擎能有效识别出具有恶意行为的程序,如加密货币挖矿软件、勒索软件、木马等。
​​3. 合规性评估:​​
平台内置了针对多种行业标准的最佳实践策略,如CIS基准、NIST、PCI DSS、HIPAA等。它可以自动评估主机是否符合这些安全基线要求,并生成清晰的合规报告,显著简化审计准备工作。
​​(三) Polygraph数据平台:关联分析与优先级排序​​
Lacework的核心技术优势在于其名为“Polygraph”的数据平台。它将所有收集到的事件——无论是来自主机的进程执行,还是云配置的变更,或是网络流日志——进行关联分析。
  • ​​攻击时间线可视化:​​ 当检测到潜在威胁时,平台不会提供一堆零散的警报。相反,它会生成一个直观的、图形化的事件时间线。这个时间线清晰地展示了攻击的每一步:从初始入侵向量,到执行的具体命令,再到横向移动的尝试和数据外泄的迹象。这让安全分析师在几分钟内就能理解整个攻击故事,而不是花数小时拼接日志。
  • ​​风险优先级排序:​​ 平台使用算法为每个安全事件计算一个风险评分。评分综合考虑了事件的严重性、受影响资产的重要性、攻击的确信度等因素。这使安全团队能够集中精力处理最紧迫的威胁,而不是在误报和低风险警报上浪费时间。
​​三、 核心技术优势与差异化价值​​
  1. ​​以数据科学为中心的方法:​​ Lacework本质上是一家数据科学公司。其平台的核心竞争力在于处理海量安全数据并从中提取智能洞察的能力,而非依赖于不断更新的签名库。
  2. ​​无与伦比的上下文关联能力:​​ 将工作负载安全事件与云配置错误、网络异常进行关联,提供了其他点状产品无法提供的全局攻击视野。这是理解复杂云环境攻击的关键。
  3. ​​真正的风险优先级:​​ 通过将漏洞管理、运行时威胁和错误配置关联起来,它能够识别出真正的、迫在眉睫的风险,帮助资源有限的团队将效率提升数个量级。
  4. ​​对云原生环境的原生支持:​​ 从设计之初就为容器、Kubernetes和无服务器架构而构建,能够理解并保护现代应用栈的动态生命周期。
  5. ​​降低警报疲劳:​​ 通过精准的行为分析和智能聚合,产生的警报数量远低于传统产品,且质量高,极大地缓解了SOC团队的警报疲劳问题。
​​四、 典型应用场景​​
  • ​​场景一:云上威胁检测与响应。​​ 在AWS、Azure或GCP环境中,快速检测由于云资源误配置导致的挖矿木马入侵、或攻击者利用应用漏洞进行的横向移动,并提供完整的攻击链分析用于快速响应。
  • ​​场景二:容器与Kubernetes安全。​​ 为大规模的K8s集群提供运行时安全,检测恶意的Pod部署、容器逃逸尝试、以及针对集群API Server的攻击,保障云原生应用的安全运行。
  • ​​场景三:云安全合规自动化。​​ 帮助受严格监管的企业持续监控其云工作负载是否符合CIS等安全标准,自动生成审计所需的报告,实现合规状态的持续可见。
  • ​​场景四:安全团队效率提升。​​ 作为中小型安全团队的力量倍增器,使其能够管理数以千计的工作负载,而不会被海量日志和低级警报淹没,专注于最高风险的安全事件。
​​结论​​
Lacework的主机安全产品代表了一种面向未来的云工作负载保护模式。它深刻认识到,在动态、复杂的云环境中,依靠人工定义的规则和静态的防御措施是徒劳的。通过将主机安全构建在一个强大的数据分析和机器学习平台之上,Lacework成功地将安全团队从被动的“警报响应者”转变为主动的“风险管理者”。它提供的不是更多的数据点,而是更深刻的洞察力;不是更响的警报,而是更清晰的行动指南。对于任何希望有效保护其云上资产,特别是在混合云和云原生环境中运营的企业而言,Lacework所提供的这种以数据驱动、智能关联、风险为中心的主机安全能力,不仅是锦上添花,而是构建一个具有韧性的现代云安全体系的必备基石.
Lacework1
