上海同态信息科技有限责任公司(简称 “同态科技”)聚焦于数据交换共享及数据隐私计算保护,在隐私计算领域拥有核心技术优势与工程化能力,主要在政务、金融、军民融合领域解决数据可用不可见、合规数据标准化应用、数据应用全流程可控问题。
同态加密
0.00条评价411次浏览
一、 产品核心理念:从“解密计算”到“密文计算”的范式迁移
同态加密是一种允许在加密数据上直接执行特定代数运算的密码学技术,运算结果经过解密后,与在原始明文上执行同样计算所得到的结果一致。上海同态信息科技的产品将这一前沿理论工程化、产品化,其核心理念实现了几大根本性转变:
- 消除计算过程中的信任盲区: 在传统模式下,数据所有者必须将数据解密权交给计算方(如云服务商、数据分析伙伴),不得不假设计算环境是绝对可信的。同态加密产品彻底改变了这一模式,数据所有者无需透露明文,计算方在“看不见”数据的前提下完成计算任务,从根本上杜绝了计算环节的数据泄露与滥用风险。
- 分离数据所有权与使用权: 产品使得数据所有者可以牢牢掌控数据的核心资产——明文信息的所有权,同时安全地授权他方对密文数据进行既定的计算操作,实现使用权的受限、可控转移。这为数据要素的市场化流通提供了关键的技术保障。
- 保障算法模型的隐私: 在某些应用场景下(如联合模型推理),不仅需要保护数据,也需要保护模型本身的隐私。同态加密技术同样可以应用于加密的模型参数,实现“加密数据”与“加密模型”之间的计算,双向保护参与方的知识产权。
- 平衡安全与效率的工程实践: 全同态加密理论在早期因计算开销巨大而被称为“密码学的圣杯”。该产品的核心价值在于通过算法优化、硬件加速和工程创新,将同态加密的实用性提升到可应用于特定商业场景的水平,在可接受的成本和性能损耗下,提供最高等级的安全保证。
二、 产品核心架构与功能模块
上海同态信息科技的同态加密产品通常是一个集成了密钥管理、加密计算、性能优化等组件的软件平台或解决方案套件。
(一) 同态加密算法库与引擎
这是产品的核心底层,提供了多种同态加密方案的实现。
- 支持多种同态加密类型:
- 部分同态加密: 支持无限次加法或乘法中的一种运算。虽然功能受限,但性能开销小,适用于对特定计算(如安全求和、统计)有高效要求的场景。
- 层次同态加密: 支持有限次数的加法和乘法混合运算,在计算深度可控的场景下,能在安全性和性能间取得良好平衡。
- 全同态加密: 支持任意次数的加法和乘法运算,理论上可以执行任何计算。产品通过最新的算法(如CKKS、BGV、BFV等)和优化技术,使其在特定硬件上达到可用性能。
- 算法参数化与优化: 提供灵活的参数配置接口,允许用户根据所需的安全级别(如128位、192位安全强度)和性能要求进行调整。引擎内部进行了大量的算法级和代码级优化。
(二) 密钥管理服务
密钥管理是同态加密系统安全的基础。
- 密钥全生命周期管理: 安全地生成、存储、分发、轮换和销毁同态加密的公钥、私钥和重线性化密钥。通常采用硬件安全模块或基于软件的高安全标准密钥库进行保护。
- 多租户与访问控制: 支持为不同的数据所有者或用户群体管理独立的密钥体系,确保密钥的隔离性与安全性。
(三) 开发工具与集成套件
为了降低使用门槛,产品提供丰富的工具链,方便应用集成。
- 软件开发工具包: 提供多种编程语言(如C++, Java, Python, Go)的SDK,使开发人员能够像调用普通加密库一样,在应用程序中轻松集成同态加密功能。
- 编译器与解释器: 提供高级语言接口或领域特定语言,允许用户使用近似于普通编程的逻辑来描述需要在密文上执行的计算流程,由编译器自动将其转换为底层的同态加密操作序列,极大简化了开发复杂度。
- 与大数据/计算框架集成: 提供与主流大数据处理框架(如Spark、Flink)或机器学习框架(如TensorFlow、PyTorch)的集成插件或扩展,使得现有的数据分析与机器学习流程能够以较小的修改代价,迁移到同态加密计算模式。
(四) 性能加速模块
为解决同态加密的计算和存储开销问题,产品集成多种加速技术。
- 硬件加速支持: 充分利用现代CPU的指令集(如Intel HEXL)以及GPU的大规模并行计算能力,对最耗时的同态运算(如数论变换)进行硬件级加速。
- 密码学工程优化: 通过Residue Number System等技术优化大数运算,减少计算过程中的中间值膨胀,提升整体效率。
三、 核心功能特性
- 安全外包计算: 允许用户将加密数据上传至云平台,云平台在不知数据内容的情况下执行指定的计算任务(如统计分析、模型预测),并将加密的结果返回,用户本地解密获得最终结果。
- 安全多方计算: 可与安全多方计算技术结合或单独使用,实现多个参与方在数据保持加密的情况下进行联合计算,共同得到一个结果,而任何一方都无法获取其他方的原始输入。
- 隐私保护机器学习: 支持加密模型训练和加密模型推理。在推理场景下,客户端数据可以加密后发送给服务端,服务端利用加密的模型进行推理,返回加密结果,保护了客户端数据和服务端模型的双重隐私。
- 可验证计算: 结合零知识证明等技术,不仅可以实现密文计算,还可以让计算方向数据方证明计算是正确按照既定规则执行的,增加了结果的可信度。
四、 典型应用场景
- 金融风控与联合建模: 多家银行或金融机构可以在不泄露各自客户原始数据的前提下,通过同态加密技术联合训练更精准的风控模型,共同打击黑产。
- 医疗健康数据分析: 医院或研究机构可以对加密的基因序列、电子病历等敏感医疗数据进行联合分析或研究,加速医学发现,同时严格保护患者隐私。
- 政务数据开放与共享: 政府部门可以开放加密后的统计数据,企业或研究机构能够对这些密文数据进行合规的分析,释放公共数据价值,而无需担心公民个人信息泄露。
- 云上敏感计算: 企业将核心商业数据加密后存放在公有云上,并委托云服务商进行数据挖掘或商业智能分析,无需担心云服务商窃取或泄露商业机密。
- 广告效果衡量: 广告平台和媒体方可以合作计算广告转化率等指标,而无需相互暴露各自的用户点击或购买数据。
上海同态信息科技的同态加密产品,代表了中国在隐私增强技术前沿领域的深入探索与工程实践。它通过实现“密文计算”这一革命性的能力,为解决数据利用与隐私保护之间的根本性矛盾提供了关键性的技术路径。虽然同态加密在性能和应用普适性上仍面临挑战,但该产品通过持续的算法优化、工程创新和场景化落地,正稳步推动这项技术从理论走向实践。对于金融、医疗、政务等对数据安全与合规有极致要求的领域,同态加密产品不再是未来的设想,而是正在逐步成长为构建可信数据协作生态、释放数据要素潜力的关键基础设施。选择这样一款产品,意味着企业或机构在数据安全战略上选择了最高等级的保障,为其在合规前提下最大化数据价值赢得了战略主动权。
