思科系统公司(Cisco Systems, Inc.)成立于1984年,总部位于美国加州圣何塞,由斯坦福大学教师莱昂纳德·波萨克(Leonard Bosack)和桑蒂·勒纳(Sandy Lerner)创立。公司以研发多协议路由器起家,核心业务涵盖网络设备(路由器、交换机)、网络安全、协作通信及数据中心解决方案,其设备承载全球80%的互联网流量。2024年位列《财富》世界500强第246位,总市值超2500亿美元,是全球通信设备行业领导者。
思科工控
一、产品线总览:IT/OT 融合的“工业安全织网”
思科 2025 财年把工业安全归入“Industrial IoT Security”事业部,与“Enterprise Security”并列,形成“网络即传感器、网络即执行器”的双引擎战略。硬件上沿用 IE/ISA/IR 三大工业级平台,软件上以 Cyber Vision、Secure Firewall、ISE、Stealthwatch、XDR 为五大支柱,云端再叠加 Secure Equipment Access(SEA)与 Edge Intelligence,实现“从现场到云端”统一策略、统一日志、统一威胁情报。
二、工业加固硬件平台
1. ISA 3000 系列工业安全设备(Industrial Security Appliance)
定位:OT 边界“All-in-One”下一代防火墙 + IPS + VPN,2025 年 3 月硬件 Refresh 到 Rev.2 版本。
形态:DIN 导轨,无风扇,-40 ℃~+75 ℃,IP30,冗余 12-48 VDC / 24-240 VAC 电源。
性能:
– 防火墙吞吐 1.5 Gbps(1518 B)
– IPS 吞吐 900 Mbps(Snort 3 + Talos OT 签名 3 800+)
– IPsec VPN 吞吐 600 Mbps(AES-256-GCM)
接口:
– ISA-3000-2C2F:2×Combo GE + 2×SFP GE,4×DI/DO 告警端子
– ISA-3000-4C:4×Combo GE,无 SFP,成本低 15 %
– ISA-3000-8T2S:2025 新型号,8×GE-T + 2×GE-SFP,内置 TPM 2.0,国密 SM2/SM3/SM4 可软件激活
典型场景:
– 变电站 IDMZ、天然气门站、地铁 BAS 系统、水处理 SCADA 网络边界。
2. IE 3400/9300 系列工业交换机(内置安全切片)
定位:把“交换机”做成“分布式安全传感器”,支持 IEC 62443 Zone & Conduit 模型。
– IE-3400-8T2S:8×GE-T + 2×SFP,-40~75 ℃,支持 Cisco TrustSec/SD-Access OT
– IE-9300-24T4X:24×GE-T + 4×10 G SFP+,TSN(Time-Sensitive Networking)Ready,用于运动控制环网
安全特性:
– 硬件 MACsec-256 加密,线速转发,延迟 < 2 µs
– 与 Cyber Vision 联动,发现异常 OPC-UA 写操作可自动关闭端口(API 调用 ISE)
3. IR 1100/8300 系列工业路由器(5G + 安全切片)
– IR-1101:双核 ARM,1×GE + 1×SFP,Cat-M/NB-IoT + 5G Sub-6 GHz,内置 Trust Anchor 模块
– IR-8340:模块化 19" 机架,最高 8×GE + 4×10 G + 2×25 G,支持 SD-WAN + IPSec + MACsec 同时开启
安全能力:
– 在 IOS-XE 16.12 后集成 Snort 3,可加载 1 200+ OT 签名;
– 支持 Cisco Secure Equipment Access(SEA)ZTNA 客户端,运维人员手机扫码即可建立 443 隧道,无需 VPN。
三、工业协议可视化与威胁检测
1. Cisco Cyber Vision(CV)
形态:IE 交换机内置软件刀片 + 中央控制台(CV-Center)。
功能:
– 被动流量镜像,0 资产代理,自动发现二层/三层拓扑,识别 80+ 厂商 3 500+ OT 型号;
– 深度解码 Modbus/TCP、S7、DNP3、IEC-104、IEC-61850 MMS/GOOSE、Profinet、EtherNet/IP、OPC-UA、CIP Safety 等 50 余种协议;
– 基于 IEC 62443 建立“通信基线”,利用 128 维行为特征(周期、长度、寄存器范围、功能码等)进行异常检测;
– 与 Talos 联动,2025 年 6 月已集成 600+ OT 漏洞指纹(CVE-2021-32934、CVE-2022-20705 等);
– 开放 REST API,可把资产清单、漏洞热图推送至 Splunk、IBM QRadar、Cisco XDR。
部署示例:
某 500 kV 变电站部署 6 台 IE-9300,开启 Cyber Vision 后 24 h 内识别 287 个 IED、15 台工程师站,发现 3 台保护装置固件存在旧版本漏洞,10 min 内通过 ISE 下发隔离 VLAN。
2. Snort 3 + Talos OT 规则
– 2025 年新版规则库 3 800+ 条,其中 600+ 专为 OT 设计,可检测“PLC 程序下载无签名”“OPC-UA 匿名写变量”等场景;
– 支持自定义 .rules,用户可在 ISA 3000、IR 8300、Firepower 上直接 reload,无需重启。
四、工业隔离区(IDMZ)与零信任分段
1. Secure Firewall(原 Firepower)工业型号
– FPR-1120-OT: fanless,1U,-5 ℃~55 ℃,8×GE + 4×SFP,吞吐 3.5 Gbps,可导轨安装;
– FPR-4145-OT:4U 模块化,最高 120 Gbps,用于 LNG 接收站、炼化总厂 IDMZ 核心;
特性:
– 内置“OT 策略向导”,可一键生成 IEC 62443 Zone/Conduit 防火墙矩阵;
– 支持“协议白名单”到 Function Code 级别,例如仅允许“Modbus 读保持寄存器 03”拒绝“写单个寄存器 06”;
– 与 Cyber Vision 联动,策略自动学习,7 天后给出推荐规则,管理员一键采纳。
2. Cisco ISE(Identity Services Engine)
– 2025 年新版 3.3 Patch 2 支持“OT Device Profiler 2.0”,可识别 PLC、HMI、变频器、机器人,自动分配“Zone Profile”;
– 与 Fortinet、Nozomi、Palo Alto 等第三方通过 pxGrid 2.0 共享上下文,实现多厂商零信任。
五、SOC 级统一调查与响应
1. Cisco XDR(含 OT 插件)
– 把 Cyber Vision、ISA 3000、Stealthwatch、Splunk 数据统一 normalization,提供 360° 时间线;
– 内置 50+ OT 专属 Playbook,例如“PLC 程序异常变更”可自动:
① 在 ISE 把工程师站 MAC 移至隔离 SGT;
② 在 ISA 3000 上阻断对 PLC 的 TCP/102 访问;
③ 创建 ServiceNow Ticket 并邮件通知安全负责人。
2. Splunk + Cisco OT Add-on
– 利用 Cisco TA-CyberVision、TA-ISA3000 把 OT 日志转为 CIM 格式,可与 IT 日志一起做 ML 异常检测;
– 2025 年新增“OT 勒索早期模型”,基于 200+ 客户匿名数据训练,能在加密前 4 h 给出概率告警。
六、远程访问与边缘数据安全
1. Secure Equipment Access(SEA)
– 纯软件,可装在 IR 8300、IE 3400、ISA 3000 上,也可云托管;
– 支持 ZTNA“应用级”隧道,运维人员无需 VPN 客户端,浏览器即可 RDP/VNC/SSH 到 PLC;
– 所有会话录像保存在 FortiAnalyzer-like 的“Session Replay”,满足 NERC CIP-010-3 审计要求。
2. Edge Intelligence(EI)
– 部署在 IR/IE 上的 K8s 轻量节点,负责把 Modbus、OPC-UA 数据本地过滤后加密发送到 AWS IoT、Azure IoT、MindSphere;
– 与 Cyber Vision 共用 DPI 引擎,可在边缘丢弃“畸形数据包”,防止上游云端被注入。
七、订阅模式与维保
– ISA 3000/IE 3400 平台:硬件 5 年 NBD 更换,软件按“Security Package OT”订阅,含 IPS、URL、AV、Talos OT 规则,列表价 ≈ 设备价 18 %/年;
– Cyber Vision:按“被监控 OT 节点数”阶梯报价,1~500 节点 USD 95/节点/年,501-2000 节点 USD 55/节点/年;
– SEA:云托管版 USD 12/用户/月,本地版一次性买断含 50 个并发用户 ≈ USD 2.8 万;
– Smart Net Total Care:额外 8 %/年,可享 24×7 TAC、软件小版本升级、硬件先行更换。
八、典型行业落地案例(2024-2025)
1. 南方电网 500 kV 数字化变电站
规模:18 座站,共 120 台 ISA-3000-8T2S + 240 台 IE-9300;
结果:等保 2.0 三级测评一次通过,GOOSE 风暴定位时间从 45 min 降至 2 min,全年零误闭锁。
2. 国家管网西气东输某压气站
部署:站场 IDMZ 采用 FPR-4145-OT,阀室采用 FGR-1120-OT(飞塔对标型号),通过 Cyber Vision 发现 6 台 PLC 固件低版本,2 h 内完成批量升级;
效果:2024 年攻防演习中成功抵御 12 次 OT 定向攻击,未被攻入控制网。
3. 欧洲最大汽车焊装工厂
规模:2 000 台 PROFINET 机器人,1 500 个 I/O 模块;
方案:IE-3400 + Cyber Vision + ISE 微分段,把“调试段”“生产段”“MES 段”做 SGT 隔离;
收益:调试笔记本带病毒接入后 30 s 被自动隔离,生产段零感染,每年减少停机 28 h,折算产值 ≈ 1 200 万欧元。
九、与主要友商对比(2025 Q2 数据)
| 维度 | Cisco ISA3000 | Fortinet FGR-90D | Palo Alto OT-820 | Nozomi Guardian |
| 工业宽温 | -40~75 ℃ | -40~75 ℃ | -20~60 ℃ | 0~45 ℃ |
| OT 协议识别 | 50+(Cyber Vision)| 30+ | 25+ | 60+ |
| 威胁情报 | Talos 3 800+ OT | FortiGuard 2 200 | Unit 42 1 100 | self-research |
| 零信任联动 | ISE+SGT | FortiNAC | Strata + Prisma | Central Console |
| 价格(1G 级) | ≈ 1.1 万 USD | ≈ 0.9 万 USD | ≈ 1.4 万 USD | SW Only |
十、总结
思科工业安全产品线以“网络即传感器、网络即执行器”为理念,将加固硬件(ISA/IE/IR)、专用 OT 可视软件(Cyber Vision)、零信任控制(ISE、Secure Firewall)与云端托管服务(SEA、XDR)做成一站式平台,既满足 IEC 62443、NERC CIP、等保 2.0 等合规要求,又能与现有 IT SOC 无缝融合,是目前市场上少数能把“OT 协议深度检测”“工业宽温硬件”“全球威胁情报”“云边协同”四大能力全部拉通的供应商之一。
