Apifox
Apifox
438次浏览
睿狐
私有部署SAAS
广州睿狐科技有限公司成立于2021年5月,注册资本100万元,法定代表人为张剑光,总部位于广州市天河区。公司核心产品为“Apifox”——集API设计、文档、开发、测试于一体的协作平台,已获红杉资本、蓝驰创投等机构数亿元融资。2022年完成3000万元Pre-A轮融资。截至2024年,员工约百人,在北京、上海设分公司
​​一、统一工作台架构​​
​​1. 多协议支持​​
  • ​​协议覆盖​​
  • 支持HTTP/HTTPS、WebSocket、TCP/UDP、gRPC、GraphQL、SOAP 1.1/1.2、Dubbo 2.x/3.x等15+协议。
  • ​​协议转换​​
  • 自动将Swagger/OpenAPI 3.0定义转为gRPC.proto文件(转换准确率≥98%),支持WSDL→RESTful接口适配。
​​2. 多端同步引擎​​
  • ​​实时协作​​
  • 基于Operational Transformation(OT)算法实现多人实时编辑冲突解决(毫秒级同步延迟)。
  • ​​数据一致性​​
  • 本地离线缓存(IndexedDB)与云端双向同步,断网操作恢复后自动合并冲突(差异率≤0.01%)。
​​二、接口设计开发​​
​​1. 智能定义​​
  • ​​可视化编辑器​​
  • 支持JSON Schema/XML Schema拖拽生成(组件≥50种),字段级类型约束(如string format: email)。
  • ​​代码生成​​
  • 一键生成Typescript/Java/Go/Python等10+语言客户端代码(符合ESLint/PEP8规范),生成速度≤1秒/千行。
​​2. 模型管理​​
  • ​​数据模型库​​
  • 全局复用模型(如User含id/name/email),支持继承(extends)与组合(allOf)。
  • ​​版本对比​​
  • 模型变更Diff高亮(行级增删改标识),历史版本保留≥100个。
​​三、接口调试与测试​​
​​1. 高级调试器​​
  • ​​脚本扩展​​
  • 支持Pre-request Script(请求前处理)与Tests(响应后断言),沙箱环境运行JavaScript/Python。
  • ​​自动化断言​​
  • 预置300+断言模板(如pm.response.to.have.status(200)),支持JSONPath/XPath提取响应值。
  • ​​性能分析​​
  • 记录请求DNS/TCP/TTFB时间(精度±1ms),瀑布流图定位网络瓶颈。
​​2. 多环境管理​​
  • ​​动态变量​​
  • 环境变量(如{{base_url}})支持全局/项目/接口三级作用域,变量解析延迟≤5ms。
  • ​​环境Mock​​
  • 快速切换测试/预发/生产环境,自动继承认证配置(OAuth 2.0令牌无缝传递)。
四、Mock服务​​
​​1. 智能Mock引擎​​
  • ​​规则库​​
  • 基于字段名/类型自动生成合理数据:
  • "name"→ 随机中文姓名
  • "amount"→ 浮点数(范围0-10000,精度0.01)
  • "is_active"→ 布尔值(true占比70%)
  • ​​自定义规则​​
  • 支持正则表达式(如/^1[3-9]\d{9}$/生成手机号),函数脚本扩展(如按ID顺序生成数据)。
​​2. 动态响应​​
  • ​​条件Mock​​
  • 根据请求参数返回不同响应(如?status=success→ 200,status=error→ 400)。
  • ​​延迟模拟​​
  • 设置响应延迟(0-10秒可调),模拟网络抖动场景。
五、自动化测试​​
​​1. 测试用例管理​​
  • ​​可视化编排​​
  • 拖拽接口节点构建测试流(顺序/分支/循环),支持参数传递(如登录Token→查询接口)。
  • ​​数据驱动​​
  • CSV/Excel数据文件驱动测试(单文件≤10万行),变量绑定列名({{csv.username}})。
​​2. 持续集成​​
  • ​​CLI工具​​
  • apifox run命令触发测试套件,生成JUnit/Allure报告,集成Jenkins/GitLab CI。
  • ​​异常重试​​
  • 失败用例自动重试(≤3次),截图+网络日志存档(含Waterfall时序图)。
​​六、文档管理​​
​​1. 实时文档同步​​
  • ​​自动生成​​
  • 接口变更实时更新文档(Markdown格式),支持自定义模板(嵌入公司LOGO/版权声明)。
  • ​​多格式导出​​
  • 一键导出HTML/PDF/Word(保留样式),支持OpenAPI 3.0/YAML格式互转。
​​2. 文档体验​​
  • ​​在线调试​​
  • 文档页嵌入Try it功能,实时调试接口(免复制URL/Header)。
  • ​​权限控制​​
  • 文档访问权限(公开/密码/IP白名单),API敏感字段自动脱敏(如password: ***)。
​​七、团队协作​​
​​1. 项目管理​​
  • ​​角色权限​​
  • 8种预设角色(管理员/开发者/测试员),字段级权限(如“测试员仅可运行不可编辑”)。
  • ​​操作审计​​
  • 记录接口修改/测试执行日志(含IP/时间戳),存储≥5年。
​​2. 效能分析​​
  • ​​统计看板​​
  • 实时展示项目进度(接口完成率/测试通过率),识别高频失败接口(TOP10榜单)。
  • ​​通知中心​​
  • 接口变更/测试失败实时通知(邮件/钉钉/企微),支持@成员协同。
​​八、企业级特性​​
​​1. 私有化部署​​
  • ​​部署架构​​
  • 支持Docker Compose/Kubernetes部署,单节点吞吐量≥1000请求/秒。
  • ​​数据安全​​
  • 全量数据加密存储(AES-256),传输层TLS 1.3+国密SM4可选。
​​2. 扩展集成​​
  • ​​开放API​​
  • 提供200+ RESTful端点(管理项目/成员/接口),日均调用限频10万次。
  • ​​第三方对接​​
  • 支持Jira/Slack/飞书消息推送,Webhook触发自定义工作流。
	 Apifox1	 Apifox2
🔗 官网:后查看
