易安联成立于2016年,是专注于零信任网络安全领域的国家高新技术企业。公司以软件定义边界(SDP)技术为核心,致力于为企业云化与数字化转型提供新一代身份安全访问解决方案。
数据空间
0.00条评价421次浏览
易安联的可信数据空间产品是其零信任安全架构在数据协同场景下的延伸与实践。该产品并非专注于密码学层面的“数据可用不可见”,而是聚焦于在数据流通过程中,通过强大的身份认证和动态访问控制技术,确保数据只能在被严格授权的范围内,以被授权的方式,由被授权的实体进行访问和使用。
一、核心设计理念与原则
- 以身份为基石:将访问控制的核心从传统的网络位置转向数字身份,每个访问请求都必须基于明确的、经过验证的身份。
- 动态访问控制:访问权限并非静态分配,而是根据访问上下文(如用户身份、设备安全状态、访问时间、地理位置等)进行动态计算和实时授予。
- 最小权限原则:任何访问主体(用户、应用、服务)仅被授予完成其特定任务所必需的最小数据访问权限。
- 全程可信与审计:所有数据访问行为均被不可篡改地记录,形成完整的审计链条,确保流通过程的可追溯性。
二、核心技术与架构
该产品的技术架构紧密围绕其零信任核心构建,主要包含以下组件:
- 控制平面(策略引擎)
- 动态策略决策点:这是系统的大脑。接收来自访问请求的上下文信息(身份、设备、行为等),根据预置的安全策略(如ABAC属性基访问控制策略)实时计算并作出“允许”、“拒绝”或“需要额外认证”的决策。
- 安全策略管理:提供策略的集中化管理、编辑和下发。策略可细粒度到对某个数据API的某个操作(GET, POST)。
- 数据平面(策略执行点)
- 安全访问网关/代理:这是系统的关卡。作为数据访问的实际入口,部署在数据提供方前端。它无条件接收控制平面的指令,对所有入境的数据访问请求进行拦截和转发,并执行最终的授权或拒绝动作。
- 数据连接器:部署于数据消费方环境,负责以安全的方式代理其向数据空间发起的访问请求,并处理与安全网关的通信和认证。
- 身份安全体系
- 统一身份管理:作为整个空间的信任根,负责所有参与实体(人、设备、应用)的数字身份的全生命周期管理。
- 持续信任评估:在访问会话建立后,持续验证访问主体的信任状态(如设备指纹是否变化、用户行为是否异常),并可将信号反馈给控制平面以触发权限调整或会话终止。
- 安全通道与数据处理
- 传输加密:所有通信均强制使用mTLS等加密协议,确保通道安全。
- 数据脱敏与变形:集成数据脱敏引擎,可根据策略对流出的数据进行实时脱敏(如部分遮蔽、泛化)或格式转换,从数据内容层面执行最小权限原则。
三、关键功能特性
- 统一身份与可信认证:为数据空间内的所有参与方(数据提供者、消费者、平台本身)建立统一的数字身份,并支持多因素认证(MFA)、证书认证等多种强认证方式。
- 动态细粒度授权:支持基于角色(RBAC)和基于属性(ABAC)的访问控制模型。授权对象可细化到数据库、表、字段、API接口或文件;操作可细化到读、写、下载、分享等。
- 微隔离与隐身:通过安全网关实现网络层的微隔离,数据资源本身不对任何未经认证的请求可见,有效缩小攻击面。
- 数据使用审计与溯源:完整记录“谁、在何时、从何处、访问了哪些数据、执行了什么操作”,形成不可篡改的审计日志,为数据流向追踪和责任界定提供依据。
- 安全合规性检查:内置策略模板,可帮助快速配置以满足等保2.0、数据安全法等相关法规中对数据访问控制的合规性要求。
四、典型工作流程
- 数据消费者通过其本地的数据连接器发起访问请求。
- 连接器将请求(附带上下文信息)转发至安全访问网关。
- 网关将请求上下文上报给控制平面的策略引擎进行决策。
- 策略引擎验证身份、评估设备安全状态、校验访问策略后,下发“允许”或“拒绝”指令。
- 网关根据指令放行或拒绝请求。若放行,请求被代理至后端数据源;返回的数据在流出前可根据策略进行脱敏处理。
- 全过程被记录至审计系统。
总结而言,易安联的可信数据空间产品是一个基于零信任架构的数据访问控制与治理平台。它通过“身份为中心”和“动态访问控制”两大核心能力,在组织内部或跨组织间构建一个逻辑上的安全边界,确保数据在流通过程中的访问安全、可控与可追溯。
