车联网安全
车联网安全
413次浏览
云弛未来
​​云弛未来​​成立于2021年,是一家专注于​​云原生安全​​领域的创新企业。公司以“左移安全”和“零信任”为核心理念,致力于为容器、微服务和云平台提供全生命周期的安全防护解决方案。
云弛未来将其在云原生安全(CNAPP)领域的技术积累,延伸至车联网环境,形成了一套针对现代智能网联汽车架构的安全防护体系。该体系的核心思路是将车辆及其后端服务视为一个​​动态的、可扩展的云原生边缘计算集群​​进行安全管理。
​​一、核心设计理念与原则​​
  1. ​​车云一体防护​​:将车辆(终端)、车联网云平台、通信管道进行统一的安全治理,实现安全策略的无缝衔接与联动。
  2. ​​左移安全​​:在软件开发生命周期(SDLC)的早期,即代码编写、CI/CD流水线阶段,嵌入安全检测与控制点,减少漏洞流入车载软件。
  3. ​​零信任应用​​:在车载网络内部及车云通信中,默认不信任任何主体(ECU、应用、服务),访问必须经过认证和授权。
  4. ​​无侵入式防御​​:优先采用无需在资源受限的ECU上安装代理(Agentless)的防护方案,通过旁路监测和网络控制实现安全目标。
​​二、核心技术与架构​​
该产品体系由多个技术模块构成,以适应车联网的不同层次和阶段。
  1. ​​车载运行时安全防护​​
  • ​​微隔离与策略执行​​:基于车载网络(如以太网)的流量镜像或SDN技术,在车载网关或特定安全硬件上实现东西向流量管控。通过绘制ECU间通信关系图,并实施最小权限访问策略,有效抑制攻击在车载网络内的横向移动。
  • ​​异常流量检测​​:通过深度包检测(DPI)和机器学习模型,实时分析CAN、LIN、SOME/IP、DDS等车载网络协议流量,识别异常指令、洪水攻击、重放攻击等恶意行为。
  • ​​软件物料清单(SBOM)管理​​:为车载软件组件生成并维护SBOM,持续监控其中包含的已知漏洞(CVE),并评估其车辆环境下的实际风险等级。
  1. ​​车云通信与基础设施安全​​
  • ​​安全通信网关​​:为T-Box、网联云平台提供基于双向mTLS认证的通信代理,确保车云通信的机密性与完整性。实现证书生命周期的自动化管理。
  • ​​云平台安全态势管理(CSPM)​​:自动化检测车联网云平台(如AWS、Azure、私有云)的错误配置,例如存储桶权限过大、安全组规则过于宽松、密钥管理不当等,防止因云平台配置疏漏导致的数据泄露或入侵。
  • ​​基础设施即代码(IaC)安全扫描​​:在云平台资源通过Terraform、Ansible等代码化部署前,扫描其模板文件,提前发现其中的安全配置缺陷,实现“安全左移”。
  1. ​​软件开发流程安全(DevSecOps)​​
  • ​​CI/CD管道集成​​:在编译构建阶段,对车载软件镜像进行漏洞扫描、恶意代码检测和合规性检查。对不符合安全策略的镜像阻止其部署流程。
  • ​​API安全测试​​:针对车联网服务暴露的API接口,进行自动化安全测试,识别未授权访问、注入、越权等漏洞。
​​三、关键功能特性​​
  1. ​​车载网络可视化与策略管理​​:自动发现车载网络内的ECU、服务及其通信依赖关系,并提供图形化界面用于制定和下发微隔离策略。
  2. ​​车载威胁检测与响应(EDR)​​:基于规则和异常行为分析,检测针对车载系统的入侵行为,并可联动隔离策略进行自动化响应。
  3. ​​OTA安全更新验证​​:对OTA更新包进行完整性校验和安全性扫描,确保固件更新来源可信且不引入新的安全风险。
  4. ​​统一安全运营中心(SOC)​​:聚合车辆端、通信管道和云平台的安全告警与日志,进行关联分析,提供统一的车联网安全态势视图和事件响应界面。
  5. ​​合规性检查​​:内置国内外汽车网络安全标准(如ISO/SAE 21434、WP.29 R155)的检查项,自动化评估合规状态并生成报告。
车联网安全1
总结而言,云弛未来的车联网安全产品是一个综合性的技术方案,它将其在​​云原生安全​​和​​零信任​​方面的核心技术,适配并应用于智能网联汽车的独特环境。其特点在于强调​​车云一体​​的安全治理、​​开发阶段的安全左移​​,以及通过​​无代理​​和​​微隔离​​等技术实现车载网络内的轻量级深度防御。
