车联网安全
车联网安全
418次浏览
观安
​​上海观安信息技术股份有限公司​​(简称观安信息)成立于2013年,是一家专注于​​大数据安全​​和​​网络信息安全​​的高新技术企业。公司总部位于上海,核心团队深耕安全领域多年
观安信息将其在大数据安全分析、安全监测领域的核心技术能力应用于车联网场景,构建了一套覆盖“​​车-路-云-网​​”一体化的纵深防御体系。该体系强调​​持续监测​​、​​大数据关联分析​​和​​实战化威胁感知​​,旨在应对智能网联汽车面临的复杂攻击威胁。
​​一、核心设计理念与原则​​
  1. ​​数据驱动安全​​:基于车端、网络侧和平台侧采集的海量日志与流量数据,利用大数据平台进行集中化存储和关联分析,以发现隐蔽的高级威胁(APT)。
  2. ​​纵深防御​​:在车载网络、T-Box、通信链路、车联网云平台等多个层次部署探针或安全代理,构建多层重叠的安全措施。
  3. ​​实战化防护​​:侧重于对在野攻击手法(TTPs)的检测与响应,尤其关注对车辆操控功能(如刹车、转向)产生实质性影响的攻击行为。
​​二、核心技术与架构​​
该产品体系由多个技术模块构成,协同工作。
  1. ​​车载安全探针(轻量级Agent)​​
  • ​​部署位置​​:嵌入于​​T-Box​​、​​智能座舱​​或​​车载网关​​中。
  • ​​核心功能​​:
  • ​​ECU通信监控​​:采集CAN FD、车载以太网(SOME/IP, DoIP, MQTT)等总线通信流量,并依据安全策略(如允许的ECU间通信矩阵)进行异常行为检测。
  • ​​系统完整性校验​​:监控关键进程、系统日志和文件完整性,防止恶意软件驻留。
  • ​​数据采集与上报​​:将安全事件和日志数据轻量化后,通过加密通道上传至云端安全分析平台(VSOC)。
  1. ​​车联网安全监测与分析平台(VSOC)​​
  • 这是体系的“大脑”,一个基于大数据架构的集中式分析中心。
  • ​​核心引擎​​:
  • ​​多源数据采集​​:对接入的车辆端数据、云平台日志、V2X路侧设备数据、移动App数据进行归一化处理。
  • ​​威胁检测引擎​​:
  • ​​规则引擎​​:基于已知攻击特征(签名)进行实时匹配。
  • ​​行为分析引擎​​:建立车辆正常行为基线(如ECU通信频率、特定场景下的CAN指令范围),通过机器学习算法识别偏离基线的异常活动。
  • ​​关联分析引擎​​:将离散的安全事件(如一次异常登录 + 一条可疑CAN指令)进行关联,挖掘潜在的攻击链。
  • ​​攻击溯源与取证​​:对安全事件进行全链条回溯分析,并存储原始数据以供取证调查。
  1. ​​通信安全网关​​
  • ​​功能​​:部署于车云通信链路之间,为​​OTA升级​​、​​远程诊断​​、​​语音/数据服务​​等通道提供安全保障。
  • ​​技术实现​​:
  • ​​双向认证(mTLS)​​:确保车辆与云端服务的双向身份可信。
  • ​​指令签名与验证​​:对下发到车端的控制指令(如远程开锁)进行数字签名,车端验签后执行,防止指令篡改或重放攻击。
  • ​​数据加密​​:保障通信内容的机密性。
  1. ​​合规与安全测评工具​​
  • ​​车载系统渗透测试​​:提供对IVI、T-Box、网关等部件的标准化渗透测试套件,模拟攻击者手段发现潜在漏洞。
  • ​​合规性自动化检查​​:根据​​UNECE WP.29 R155​​、​​ISO/SAE 21434​​ 等法规标准,自动化评估企业的网络安全管理系统(CSMS)和车辆产品的符合性,并生成评估报告。
​​三、关键功能特性​​
  1. ​​车内网络异常检测​​:实时分析CAN、LIN、AutoSAR等网络协议,识别如报文注入、洪水攻击、欺骗攻击等恶意行为。
  2. ​​云端安全事件关联分析​​:将车辆异常与云端账户异常登录、异常API调用等事件关联,精准识别账户盗用、恶意远程控制等跨层攻击。
  3. ​​OTA安全升级保障​​:对升级包进行完整性校验和安全性扫描,并全程监控升级过程,防止升级包被篡改或利用升级过程进行攻击。
  4. ​​V2X通信安全监测​​:对V2V(车与车)、V2I(车与路)通信消息进行安全验证和异常监测,防止伪造消息引发交通危险或拥堵。
  5. ​​威胁情报联动​​:接入外部威胁情报源(如漏洞信息、恶意IP地址),实现对新出现威胁的快速响应和策略下发。
车联网安全1车联网安全2
总结而言,观安信息的车联网安全产品是一个以​​大数据分析为核心​​、​​覆盖车联网全要素​​的监测、预警与响应体系。其技术特点在于强大的​​海量数据关联分析能力​​和​​对车规级通信协议的深度解析​​,侧重于通过持续性的安全监测来发现已知和未知的威胁,从而为智能网联汽车提供实战化的安全防护。
