IAST
IAST
417次浏览
​​Veracode
​​Veracode​​成立于2006年,2017年被CA Technologies收购,现归属博通(Broadcom),是全球领先的​​应用安全(AppSec)SaaS平台​​提供商。公司专注于为开发周期提供全流程安全测试解决方案
​Veracode IAST(原名​​Veracode Runtime Analysis​​)采用 ​​“动态污点追踪 + 运行时智能探针”​​ 双引擎架构,其核心创新在于 ​​“无代理(Agentless)”​​ 设计与 ​​“二进制级分析”​​ 能力。系统由四大模块构成:
​​1. 智能探针注入系统​​
  • ​​无代理部署​​:
  • 无需预装Agent,通过​​调试接口(JPDA/JVMTI)​​ 或 ​​进程注入技术​​ 动态植入探针
  • 支持Java/.NET应用:
  • ​​Java​​:通过jdb或jvmti接口动态挂载监控逻辑
  • ​​.NET​​:利用CLR Profiling API注入检测代码
  • ​​轻量化探针特性​​:
  • ​​按需激活​​:仅当安全测试启动时注入,测试结束自动卸载
  • ​​内存驻留<50MB​​:远低于传统Agent方案(通常>200MB)
​​2. 二进制污点追踪引擎​​
  • ​​工作原理​​:
graph LR
  A[HTTP请求] --> B(标记污点源)
  B --> C{二进制指令监控}
  C --> D[传播污点标签]
  D --> E{危险函数调用?}
  E -->|是| F[触发漏洞]
  • ​​关键技术​​:
  • ​​指令级监控​​:在JIT编译层面对CPU指令插桩(如监控mov, lea等涉及内存操作的指令)
  • ​​污点标签压缩​​:使用位向量(Bit Vector)存储污点状态,单标签仅占4字节
  • ​​跨线程传播​​:通过线程本地存储(TLS)实现多线程环境污点跟踪
​​3. 漏洞验证引擎​​
  • ​​被动检测模式​​:
  • 监控真实用户流量,记录漏洞触发路径(如SQL查询被篡改)
  • ​​主动验证模式​​:
  • 自动生成无害PoC验证漏洞可利用性:
SELECT 'veracode_test' -- SAFE
  • 支持漏洞类型:
  • ​​漏洞类型​​
  • ​​验证逻辑​​
  • SQL注入
  • 检测查询结构是否被改变
  • XSS
  • 验证恶意脚本是否在响应中执行
  • 命令注入
  • 检查系统命令参数是否被污染
​​4. 中央分析平台(Veracode Platform)​​
  • ​​分布式数据处理​​:
  • 基于Kafka流处理架构,支持每秒处理10万+污点事件
  • ​​漏洞关联分析​​:
  • 与SAST/SCA结果联动:
  • IAST验证SAST报告的潜在漏洞
  • SCA识别第三方库漏洞后,IAST检测其是否被触发
  • ​​AI误报过滤​​:
  • 基于历史数据训练LSTM模型,识别误报模式(如测试数据干扰)
​​核心技术实现细节​​
​​1. 污点传播规则库​​
  • ​​污点源(Source)定义​​:
// Java示例:标记HTTP参数为污点源
public void doGet(HttpServletRequest req) {
  String param = req.getParameter("input"); // Taint Source
  • ​​传播规则​​:
  • ​​字符串操作​​:concat(), substring()保留污点标签
  • ​​集合类型​​:List.add()将污点传播至集合元素
  • ​​对象序列化​​:污点状态随对象持久化
  • ​​净化函数识别​​:
  • 自动识别encodeURI(), PreparedStatement.setString()等安全函数
​​2. 二进制级监控实现​​
  • ​​Java字节码插桩优化​​:
  • 采用ASM框架动态重写字节码:
class TaintMethodAdapter extends MethodVisitor {
  public void visitMethodInsn(int opcode, String owner, String name, String desc) {
    if (isSinkMethod(owner, name)) { // 检测危险方法
      insertTaintCheck(); // 插入污点检查指令
    super.visitMethodInsn(opcode, owner, name, desc);
  • ​​.NET CLR监控​​:
  • 通过ICorProfilerCallback接口拦截方法调用
​​3. 分布式追踪技术​​
  • ​​跨服务追踪​​:
  • 在HTTP Headers注入追踪ID:
X-Taint-Trace-ID: 7d3f0a9e-1
  • 支持微服务架构:Zipkin/OpenTelemetry集成
  • ​​异步调用追踪​​:
  • 通过线程池上下文传递污点标签(Java的InheritableThreadLocal)
​​高级安全能力​​
​​1. 0day漏洞检测​​
  • ​​异常行为分析​​:
  • 监控危险函数的非常规调用:
Runtime.exec("sh -c abnormal_command") // 异常命令模式
  • ​​内存攻击检测​​:
  • 堆溢出监控:通过内存分配钩子检测缓冲区越界
​​2. 第三方库漏洞验证​​
  • ​​被动指纹识别​​:
  • 通过堆栈帧识别库版本(如log4j-2.14.1.jar)
  • ​​CVE触发检测​​:
  • 当检测到JndiLookup.lookup()调用时,关联CVE-2021-44228
​​3. 安全基准测试​​
  • ​​自动化测试用例生成​​:
  • 基于API Schema生成边界值测试Payload:
{"input": "<script>alert(1)</script>"} // XSS测试用例
​​DevSecOps集成能力​​
​​1. 持续测试流水线​​
# GitLab CI示例
ia_scan:
  image: veracode/runtime-scanner
  script:
    - veracode-scan start --app MyApp --test "mvn test"
    - veracode-scan wait --timeout 1800
  rules:
    - if: $CI_PIPELINE_SOURCE == "merge_request_event"
  • ​​质量门禁​​:CVSS≥7.0漏洞自动阻断合并请求
​​2. 结果同步与治理​​
  • ​​漏洞数据格式​​:支持SARIF、CycloneDX
  • ​​集成生态​​:
  • ​​系统类型​​
  • ​​集成方式​​
  • 缺陷管理
  • Jira, ServiceNow
  • CI/CD
  • Jenkins, Azure DevOps
  • 安全平台
  • Splunk, Elastic SIEM
​​性能优化技术​​
​​1. 智能采样策略​​
  • ​​高频函数降采样​​:
  • 对String.equals()等基础函数启用1/100采样率
  • ​​CPU熔断机制​​:
  • 当系统负载>80%时自动切换至关键漏洞监控模式
​​2. 污点标签压缩​​
  • ​​位图编码优化​​:
  • 使用RoaringBitmap压缩标签存储,内存占用降低10倍
​​3. 分布式计算​​
  • ​​边缘计算节点​​:
  • 在K8s集群部署本地分析节点,减少云端数据传输
​​技术边界与适用场景​​
​​1. 优势场景​​
  • ​​遗留系统​​:无需源码即可分析二进制应用
  • ​​容器化环境​​:支持Docker/K8s动态注入
  • ​​高合规行业​​:满足PCI DSS, HIPAA审计要求
​​2. 技术局限​​
  • ​​语言支持​​:深度支持Java/.NET,其他语言(如Go)有限
  • ​​异步漏洞​​:非请求链路漏洞(如定时任务)需结合日志分析
  • ​​性能损耗​​:复杂应用CPU开销可达8-12%
​IAST1​
总结​​
Veracode IAST通过 ​​“无代理动态插桩”​​ 与 ​​“二进制级污点追踪”​​ 技术,在无需源码的前提下实现高精度漏洞检测。其核心价值在于:
  1. ​​精准检测​​:污点路径定位至代码行,误报率<5%
  2. ​​无缝集成​​:无代理设计实现分钟级接入,零改造现有系统
  3. ​​全栈关联​​:与SAST/SCA结果联动,构建完整应用安全视图
该方案特别适合拥有大量遗留系统的金融、医疗行业,以及需快速落地DevSecOps的云原生企业,是Veracode应用安全平台的核心检测引擎。
