中科天齐(中科天齐信息科技有限公司) 成立于2018年,是依托中国科学院软件研究所核心技术孵化的国家级高新技术企业。公司聚焦软件源代码安全领域,致力于为金融、能源、军工等高安全需求行业提供自主可控的静态代码分析解决方案。
wukong
0.00条评价423次浏览
一、核心架构设计
1. 分层分析框架
graph TB A[代码解析层] --> B[中间表示层] B --> C[语义分析层] C --> D[漏洞验证层]
2. 核心组件功能
- 代码解析层
- 输入支持:
- 源码:C/C++/Java/Rust/Go
- 二进制:x86/ARM/MIPS/龙芯LoongArch指令集
- 技术实现:
- 源码:基于Clang/LLVM(C/C++)、Eclipse JDT(Java)构建AST
- 二进制:Capstone反汇编 → 中间表示(IR)转换
- 中间表示层
- 统一IR设计:
- 三地址码(3AC)形式存储操作语义
- 控制流图(CFG)标记跳转逻辑
- 数据流图(DFG)追踪变量传播
- 语义分析层
- 抽象解释引擎:
// 示例:区间分析检测数组越界
int arr[10];
int index = get_input(); // index ∈ [0, 100]
if (index >= 10) {
arr[index] = 0; // 告警:index可能≥10
- 形式化验证模块:
- 使用CTL(计算树逻辑)公式验证安全属性:
AG(¬buffer_overflow)// 全局无缓冲区溢出- 漏洞验证层
- 符号执行:路径敏感求解约束条件
- 规则库:500+漏洞模式(CWE TOP 25全覆盖)
二、核心技术实现
1. 内存安全深度检测
- 缓冲区溢出:
- 结合符号执行 + 边界值分析,检测栈/堆溢出
- Use-After-Free (UAF):
- 基于Steensgaard指针分析算法
- 对象生命周期状态机建模:
stateDiagram [*] --> Allocated Allocated --> Freed Freed --> [*] Allocated --> Used // 合法 Freed --> Used // 触发UAF告警
- 整数溢出:
- 位精确(Bit-precise)抽象域分析
2. 并发漏洞分析
- Happens-before关系建模:
- 检测线程间数据竞争与死锁
- 锁状态跟踪:
- 分析
pthread_mutex_lock/unlock调用序列
3. 跨过程/文件分析
- 过程间分析(Interprocedural):
- 全程序指针分析,支持百万行级代码
- 头文件依赖解析:
- 预处理宏展开后的语义分析
三、企业级特性
1. 国产化指令集支持
- 二进制分析能力:
- 指令集
- 反汇编引擎
- 内存模型
- x86-64
- Capstone
- 32/64位扁平模型
- ARMv8
- 自研扩展
- MMU地址映射
- 龙芯LoongArch
- 定制解码器
- 硬件页表仿真
2. 分布式扫描架构
- 任务调度:
- 基于K8s的弹性计算集群
- 增量分析:
- Git Diff感知 → 仅扫描变更代码及相关依赖
- AST缓存复用率 >70%
3. 军工级精度指标
- 误报率:<10%(C/C++关键内存漏洞)
- 漏报率:<5%(CWE-119缓冲区错误类漏洞)
四、技术边界
1. 支持场景
- 无源码检测:
- 闭源二进制固件(如嵌入式设备)
- 深度内存分析:
- 自定义内存分配器(如
kmalloc替代品)追踪 - 信创环境:
- 麒麟OS/统信UOS + 龙芯/飞腾全栈适配
2. 局限场景
- 动态语言特性:
- Python/JavaScript的
eval()等动态代码解析受限 - 逻辑漏洞覆盖:
- 业务设计缺陷需人工审计补充
- 超高并发代码:
- 万级线程数项目的路径爆炸问题待优化
五、典型工作流
sequenceDiagram 用户->>扫描引擎: 提交源码/二进制 扫描引擎->>解析器: 生成统一IR 解析器->>分析引擎: 传递CFG/DFG 分析引擎->>验证层: 执行抽象解释+符号执行 验证层-->>用户: 输出漏洞报告(含代码定位)
报告关键字段:
- 漏洞类型(CWE-ID)
- 风险等级(CVSS 3.1)
- 代码位置(文件:行号)
- 数据流路径(Source→Sink)
六、技术演进方向
- Rust内存模型扩展:
- 所有权(Ownership)规则的形式化验证
- LLM辅助修复:
- 基于漏洞上下文生成补丁建议
- 硬件协同分析:
- RISC-V架构的微架构漏洞检测
中科天齐SAST产品通过 “抽象解释+形式化验证” 双核引擎,实现:
- 军工级精度:内存漏洞检出率>95%,误报率<10%
- 深度二进制支持:无源码环境下的指令级漏洞挖掘
- 国产化全适配:龙芯/飞腾指令集 + 国产OS深度兼容
其技术本质是将程序语义转化为数学模型,通过数学方法证明代码安全性缺陷,为高安全需求场景提供理论基础驱动的静态分析能力。
