奇安信科技集团股份有限公司(股票代码:688561)成立于2014年,前身为360企业安全集团,是国内领先的网络安全服务商
SAST
80.03条评价430次浏览
一、核心架构设计
1. 分层分析框架
graph TB A[代码解析层] --> B[中间表示层] B --> C[多引擎分析层] C --> D[结果验证层]
2. 核心组件功能
- 代码解析层
- 输入支持:
- 源码:Java/C#/Python/Go/C/C++
- 编译中间件:JVM字节码、.NET IL
- 技术实现:
- Java:基于ASM/Eclipse JDT构建控制流图(CFG)
- C/C++:Clang AST + LLVM IR转换
- .NET:Roslyn编译器集成
- 中间表示层
- 统一代码属性图(CPG):
- 融合AST(语法树)+ CFG(控制流)+ DFG(数据流)+ PDG(程序依赖图)
- 示例:
String input = request.getParameter("id"); // Source节点
String sql = "SELECT * FROM users WHERE id=" + input; // 数据流边
executeQuery(sql); // Sink节点(漏洞汇聚点)
- 多引擎分析层
- 污点分析引擎:
- 基于动态传播树(Taint Propagation Tree) 追踪外部输入流向
- 支持跨过程/跨文件数据流分析
- 符号执行引擎:
- 使用Z3求解器验证路径约束,发现深层次逻辑漏洞
- 模式匹配引擎:
- 5000+漏洞规则库(CWE Top 25/OWASP Top 10全覆盖)
- 结果验证层
- 沙箱动态验证:
- 对高危漏洞启动轻量级沙箱执行PoC验证
- 示例:注入无害SQL语句
SELECT 1验证SQLi可利用性 - AI误报过滤:
- LSTM模型分析历史漏洞特征,误报率降低40%
二、核心技术实现
1. 深度语义分析
- 上下文敏感分析(Context-Sensitive):
- 区分同一函数在不同调用链中的行为
// 场景1:高危SQL拼接
buildQuery("SELECT * FROM users WHERE id=" + userInput);
// 场景2:低危日志输出
logger.info("User input: " + userInput);
- 对象敏感分析(Object-Sensitive):
- 追踪对象成员变量的污染状态
2. 跨语言漏洞检测
- Java/.NET混合架构支持:
- 通过JNI/PInvoke调用追踪跨语言数据流
- 微服务API传播:
- 识别Spring Cloud/Dubbo接口参数污染路径
3. 第三方组件分析
- 开源成分识别(SCA):
- 基于二进制指纹+依赖声明识别组件版本
- 关联CVE漏洞库实时告警(如Log4j2漏洞)
三、企业级特性
1. 分布式扫描架构
- 任务调度:
- 基于Kubernetes的弹性计算集群
- 增量扫描:
- Git Diff感知 → 仅扫描变更代码及相关依赖
- 扫描速度提升5-10倍(百万行代码<10分钟)
2. 安全左移集成
- IDE插件:
- VS Code/IntelliJ实时扫描,编码时即时告警
- CI/CD流水线:
# Jenkins示例
stage('SAST') {
steps {
qianxin-sast scan --project-id=proj_123 --diff-commit=$GIT_COMMIT
// 高危漏洞阻断发布
errorIf(qianxin-sast report --threshold=CRITICAL)
3. 信创环境适配
- 国产OS:麒麟OS/统信UOS原生支持
- 国产芯片:鲲鹏/飞腾指令集兼容性验证
四、技术边界
1. 支持场景
- 复杂业务系统:
- 金融核心交易系统(Java EE架构深度解析)
- 云原生应用:
- 微服务跨组件漏洞追踪(Spring Cloud/Dubbo)
- 信创环境:
- 麒麟OS+鲲鹏芯片全栈适配
2. 局限场景
- 动态语言特性:
- Python的
eval()/JavaScript动态属性访问检测受限 - 二进制漏洞:
- 需依赖专用二进制分析工具补充
- 逻辑漏洞深度:
- 业务设计缺陷需人工审计介入
五、技术演进方向
- LLM辅助修复:
- 基于漏洞上下文生成代码补丁
- IaC安全扩展:
- Terraform/K8s YAML配置漏洞检测
- 漏洞知识图谱:
- 关联CVE/ATT&CK框架构建攻击路径预测
奇安信SAST通过 “多引擎协同分析” 架构实现:
- 深度语义解析:
- 污点分析+符号执行覆盖代码/编译层漏洞
- 实战化检测:
- 漏洞规则库关联红队攻防经验
- 国产化适配:
- 全栈支持麒麟OS/鲲鹏/飞腾生态
3 条评论
评 价 70
不用运行系统就能扫描 MES 等自研软件代码,提前查出漏洞,避免工厂生产数据被攻击泄露。
误报多需要人工逐条核对,查不出运行时漏洞,老旧工控类代码兼容性一般。
适合制造企业在系统上线前做代码安全把关,最好搭配其他安全工具一起使用效果更好。
