​ Checkmarx
​ Checkmarx
403次浏览
Checkmarx​
5000以上不限
​​Checkmarx​​成立于2006年,总部位于以色列,是全球领先的​​应用安全测试(AST)​​解决方案提供商,专注于静态(SAST)、软件成分分析(SCA)和API安全测试。2020年被私募股权公司Hellman & Friedman以11.5亿美元收购。
一、核心架构设计​​
​​1. 分层分析框架​​
graph TB
  A[代码解析层] --> B[中间表示层]
  B --> C[查询引擎层]
  C --> D[结果治理层]
​​2. 核心组件功能​​
  • ​​代码解析层​​
  • ​​多语言支持​​:
  • ​​语言​​
  • ​​解析技术​​
  • ​​特殊支持​​
  • Java
  • Eclipse JDT + ASM字节码分析
  • Spring Boot注解路由追踪
  • JavaScript
  • ESTree标准AST + 作用域链分析
  • React/Vue组件Prop追踪
  • C#
  • Roslyn编译器集成
  • ASP.NET MVC路由模型绑定
  • Python
  • AST模块 + 类型推断
  • Django ORM SQL注入检测
  • Apex
  • 自定义解析器
  • Salesforce对象权限漏洞检测
  • ​​跨文件分析​​:
  • 处理import/include依赖关系
  • 支持Monorepo项目结构
  • ​​中间表示层​​
  • ​​统一代码属性图(CPG)​​:
  • 四维融合模型:
graph LR
  A[AST语法树] --> D[CPG]
  B[CFG控制流] --> D
  C[DFG数据流] --> D
  E[PDG程序依赖] --> D
  • ​​图数据库存储​​:使用Neo4j管理亿级节点关系
  • ​​查询引擎层​​
  • ​​CxQL语言引擎​​:
  • 类SQL的声明式漏洞查询语言
  • 示例:检测SQL注入
FIND PATTERN "SQL Injection"
WHERE
  Source: user_input()
  Sink: execute_sql()
  PATH: data_flow(Source, Sink)
  • ​​动态规则加载​​:
  • 热更新漏洞规则(无需重启扫描)
  • ​​结果治理层​​
  • ​​路径敏感验证​​:
  • 符号执行验证漏洞可达性(集成Z3求解器)
  • ​​AI误报过滤​​:
  • 基于历史数据的随机森林分类模型
​​二、核心技术实现​​
​​1. 深度数据流分析​​
  • ​​上下文敏感分析(Context-Sensitive)​​:
  • 区分同一函数在不同调用点的行为
// 场景1:高危SQL拼接
buildQuery(`SELECT * FROM users WHERE id=${userInput}`);
// 场景2:低危日志输出
logger.debug(`User input: ${userInput}`);
  • ​​对象敏感分析(Object-Sensitive)​​:
  • 追踪特定对象实例的状态流转
​​2. 污点传播优化​​
  • ​​自适应传播规则​​:
  • ​​操作类型​​
  • ​​污点传播规则​​
  • 字符串拼接
  • 输出继承所有输入污点
  • 数字运算
  • 输出继承非常量输入污点
  • 函数调用
  • 根据预定义净化规则调整污点状态
  • ​​净化函数库​​:
  • 内置2000+安全函数(如encodeURIComponent())
  • 支持用户自定义净化规则
​​3. 并发漏洞检测​​
  • ​​Happens-before关系建模​​:
  • Pthreads/Java Threads同步原语分析
  • ​​锁状态跟踪​​:
  • 检测双重锁死锁(Double-Checked Locking)
三、关键技术突破​​
​​1. CxQL动态规则引擎​​
  • ​​自定义漏洞模式​​:
// 检测硬编码密钥
FIND Pattern "Hardcoded Secret"
WHERE
  StringLiteral(str) AND
  str.matches("(api|secret)_key=[A-Za-z0-9]{20,}")
  • ​​规则版本管理​​:
  • Git集成实现规则协作开发
​​2. 增量扫描技术​​
  • ​​变更感知分析​​:
  • Git Diff识别修改文件
  • 依赖影响分析:
graph LR
  A[FileA.java修改] --> B[影响FileB.java]
  A --> C[影响FileC.js]
  • ​​AST缓存复用​​:
  • 未修改文件直接使用缓存结果
​​3. 容器化扫描优化​​
  • ​​轻量级Agent​​:
  • Docker镜像<50MB,启动时间<2秒
  • ​​资源隔离​​:
  • cgroups限制CPU/内存占用
​​四、企业级特性​​
​​1. 大规模扫描支持​​
  • ​​分布式架构​​:
  • ​​组件​​
  • ​​功能​​
  • ​​扩展性​​
  • CxManager
  • 任务调度+结果聚合
  • 支持K8s水平扩展
  • CxEngine
  • 执行扫描任务
  • 单节点10万行/分钟
  • ​​性能优化​​:
  • 百万行Java代码扫描时间<15分钟
​​2. DevSecOps集成​​
  • ​​CI/CD流水线示例​​:
# Jenkins Pipeline
stage('SAST Scan') {
  steps {
    sh 'cx scan --project-name ${PROJECT} --branch ${GIT_BRANCH}'
    // 质量门禁
    script {
      def results = readJSON file: 'cx-results.json'
      if (results.high_vulns > 0) error "发现高危漏洞!"
  • ​​IDE插件​​:
  • VS Code/IntelliJ实时漏洞提示
​​3. 合规支持​​
  • ​​标准覆盖​​:
  • ​​合规框架​​
  • ​​支持能力​​
  • OWASP Top 10
  • 全项覆盖
  • PCI DSS
  • 需求6.5自动映射
  • GDPR
  • 数据泄露风险检测
  • ​​审计报告​​:
  • 一键生成PDF报告(含漏洞代码定位截图)
​​五、技术边界​​
​​1. 优势场景​​
  • ​​Web应用安全​​:
  • SQL注入/XSS/CSRF等OWASP漏洞精准检测
  • ​​云原生应用​​:
  • 微服务架构跨组件数据流追踪
  • ​​移动应用​​:
  • React Native/Flutter混合代码分析
​​2. 技术局限​​
  • ​​动态语言挑战​​:
  • Python的eval()/Ruby的method_missing检测受限
  • ​​二进制分析​​:
  • 需结合专用二进制扫描工具
  • ​​逻辑漏洞深度​​:
​​六、技术演进方向​​
  1. ​​AI辅助修复​​:
  • 基于漏洞上下文生成修复建议
  1. ​​IAST联动​​:
  • 结合运行时数据验证漏洞可利用性
  1. ​​SCA深度集成​​:
  • 开源组件漏洞关联代码调用链
​ Checkmarx1
​​总结​​
Checkmarx SAST通过 ​​“统一代码属性图(CPG)+ CxQL动态引擎”​​ 架构实现:
  • ​​深度代码理解​​:
  • 上下文敏感的数据流/控制流分析
  • ​​灵活规则扩展​​:
  • CxQL支持自定义漏洞模式开发
  • ​​企业级效能​​:
  • 分布式扫描支持千万行级代码库
其技术本质是​​将代码语义转化为可查询的图模型​​,通过声明式语言定义漏洞模式,为复杂业务系统提供高适配性的静态分析能力。
