TSDB
TSDB
79.0
3条评价
418次浏览
阿里云
10万-50万50万-100万
阿里云(Alibaba Cloud)创立于2009年,是阿里巴巴集团旗下全球领先的云计算与人工智能科技公司。其为全球企业、开发者和政府机构提供涵盖弹性计算、数据库、大数据分析、人工智能、安全与物联网等全栈式云服务。阿里云致力于通过自研核心技术(如飞天操作系统),构建安全、可靠、高效的数字化基础设施,助力各行业进行数字化转型。其数据中心遍布全球多个区域,服务范围覆盖超过200个国家和地区,是全球第三、亚太市场第一的云服务提供商。
概述
阿里云为其时序数据管理需求提供了两条核心产品路径:​​专精型的时序数据库TSDB​​和​​融合多模能力的Lindorm时序引擎​​。两者均由阿里云自主研发,共享部分技术底蕴,但定位和架构有显著区别,以满足不同复杂度的应用场景。
一、 专精型产品:时序数据库TSDB
核心定位
TSDB是一款​​独立、高性能、低成本​​的分布式时序数据库服务。它专注于解决大规模的指标型时序数据(如监控数据、传感器数据)的存储、查询和分析问题,追求在垂直场景下的极致性能和成本效益。
技术架构与特性
  1. ​​数据模型​​
  • 采用经典的时序数据模型:一个时间线由一组​​标签(Tags)​​ 和一个​​指标(Metric)​​ 唯一确定。
  • ​​标签​​用于标识数据来源(如host=server01, region=cn-hangzhou),用于高效的筛选和分组。
  • ​​指标​​是随时间变化的测量值(如cpu_usage)。
  1. ​​高性能引擎​​
  • ​​高吞吐写入​​: 优化了写入路径,支持百万级数据点/秒(PPS)的写入能力。
  • ​​高效压缩​​: 采用专为时序数据设计的压缩算法(如差值压缩、熵编码等),宣称压缩比可达1:10甚至更高,显著降低存储成本。
  • ​​倒排索引​​: 对标签(Tags)构建倒排索引,使得基于多维标签的查询非常高效。
  1. ​​核心功能​​
  • ​​SQL-92兼容查询​​: 支持使用标准SQL语法进行数据查询,并提供了大量时序数据库特有的函数(如降采样、插值、时间窗口聚合等)。
  • ​​数据生命周期管理(TTL)​​: 支持自动过期和删除过期数据。
  • ​​预聚合​​: 支持创建预聚合规则,在后台预先计算常用聚合值(如1分钟均值),以加速 dashboard 和报表的查询速度。
  1. ​​典型适用场景​​
  • ​​基础设施与应用监控(ITOM/APM)​​: 存储和分析服务器、容器、应用程序的性能指标。
  • ​​工业物联网数据集​​: 处理来自传感器、设备的中等复杂度的监控数据。
  • ​​电力能源​​: 电表、新能源电站的数据采集与监控。
二、 融合多模产品:Lindorm时序引擎
核心定位
Lindorm是阿里云自主研发的​​云原生多模数据库​​,其​​时序引擎​​作为Lindorm的一个核心能力,设计用于处理超大规模、更复杂的物联网和车联网场景。它不仅能处理时序数据,还能在同一数据库内核中处理宽表、搜索等非时序数据,旨在解决“数据孤岛”问题。
技术架构与特性(侧重时序部分)
  1. ​​融合架构优势​​
  • ​​统一存储引擎​​: Lindorm使用统一的底层存储引擎(基于LSM-tree的扩展)来支持宽表、时序、搜索等多种数据模型。这意味着时序数据可以和其他类型的数据(如设备元数据、业务数据)存储在同一个数据库中,避免了跨数据库关联查询的复杂性和延迟。
  • ​​一体化访问​​: 提供统一的SQL语法,可以同时查询时序数据和关联的宽表数据。
  1. ​​面向超大规模设计​​
  • ​​存算分离与弹性扩展​​: 采用彻底的云原生架构,计算和存储资源完全分离,可以独立、弹性地扩展,理论上支持PB级甚至EB级的数据规模。
  • ​​超高吞吐​​: 为阿里集团内部和外部客户处理万亿级时间线的数据写入,旨在支持海量设备接入的场景。
  1. ​​增强的时序功能​​
  • 继承了TSDB的核心时序能力(如高效压缩、倒排索引、时序函数)。
  • 在复杂查询、多维度分析能力上通常更为强大,得益于其多模融合的架构。
  1. ​​典型适用场景​​
  • ​​车联网​​: 处理千万级车辆产生的轨迹、状态、事件等海量高频数据,并能与车辆属性等宽表数据关联查询。
  • ​​工业互联网平台​​: 作为大型工业平台的底层数据底座,同时接入设备时序数据、设备台账信息、工单信息等。
  • ​​智慧城市​​: 处理城市中各种物联网终端(如摄像头、环境传感器)产生的超大规模数据流。
TSDB1
还不错79.0分
共3人评分
79
3 条评论
39cd5040-ed32-47d3-8c5c-0e1e3eaf0ee7avatar_8068603628808861046
评 价 56
访 客 1
沧先生
78.0
读写性能极佳,写入吞吐是OpenTSDB的4到5倍,查询毫秒级返回。内置自研高效压缩算法,单数据点仅需约2字节,大幅降低存储成本
一旦查询覆盖的时间线或数据点超出规格限制,请求便会直接失败。当写入TPS过大时,会触发限流导致写入失败
阿里云TSDB是一种全托管、高性能的时序数据库服务,解决了自建带来的运维与稳定性难题
杨长江2026-05-28
适合阿里云上的 IoT、工业互联网、车联网、云原生监控、APM、数字孪生,写入量巨大、存储成本敏感、需要强聚合分析 的时序场景。
