星环科技(Transwarp)是中国领先的企业级大数据基础软件公司,成立于2013年。公司专注于分布式数据库、大数据平台、人工智能平台和智能分析工具的自主研发,其产品体系涵盖数据全生命周期管理。星环科技致力于为金融、能源、制造、交通等行业客户提供一站式数字化转型解决方案,其多款产品已完成与主流软硬件环境的适配,是国产基础软件领域的核心企业之一。
Transwarp TimeLens
0.00条评价397次浏览
一、 产品定位与设计理念
星环科技(Transwarp)的时序数据库产品Transwarp TimeLens是其企业级大数据基础软件平台的重要组成部分。该产品定位于解决工业物联网、能源、智能制造、金融等领域的超大规模时序数据管理需求。其核心设计理念可概括为:
- 企业级一站式平台:TimeLens并非孤立产品,而是深度集成于星环的Transwarp Data Cloud (TDC) 平台中,与分布式分析型数据库、数据开发工具、AI平台无缝协同,为企业提供从数据摄入、存储、处理到分析的全链路解决方案。
- 混合负载处理:专注于同时支持高速实时写入与复杂交互式分析,旨在打破传统时序数据库在复杂查询能力上的瓶颈。
- 开放与集成:强调对开源生态(如Hadoop、Spark)和工业标准协议(如OPC UA、MQTT)的支持,降低企业集成和迁移成本。
二、 核心技术架构
TimeLens采用分布式、云原生的架构设计,其技术栈体现了星环在大数据领域多年的技术积累。
- 分布式存储引擎
- 自适应存储格式:采用列式存储与自适应压缩算法。针对不同类型的数据(如整型、浮点数、枚举值)采用差异化的编码方式(如Delta-of-delta、Gorilla、字典编码),宣称可实现高达10:1至20:1的压缩比,显著降低存储成本。
- 多级分区与索引:
- 时间分区:数据首先按时间范围(如天/月)进行分区,是实现高效数据生命周期管理(TTL)和快速时间范围查询的基础。
- 标签分区:支持按设备标签(如设备ID、区域)进行哈希或范围分区,将数据分布到集群不同节点,实现写入和查询的负载均衡。
- 多层索引:构建倒排索引加速对标签维度的点查;为时间序列和频繁查询的字段构建类LSM-tree的索引结构,平衡写入性能与查询效率。
- 计算与查询引擎
- 向量化执行:查询引擎采用向量化处理模式,对压缩后的列式数据直接进行计算,减少函数调用开销,充分利用现代CPU的SIMD指令集,提升聚合、扫描等操作的吞吐量。
- 分布式查询优化:查询请求被优化器分解,下推到各个数据节点并行执行,最后汇总结果。对于多表关联(如时序数据与设备属性表关联),优化器会选择最优的分布式Join策略(如Broadcast Join或Shuffle Join)。
- 自定义计算下推:支持将用户自定义函数(UDF)或机器学习模型下推到数据存储节点执行,避免大规模数据移动,加速AI推理等复杂计算任务。
- 数据接入与生态集成
- 多协议接入:原生支持InfluxDB Line Protocol、OpenTSDB协议和MQTT,方便用户从现有系统平滑迁移或直接从物联网设备采集数据。
- 工业协议解析:提供对OPC UA、Modbus等工业协议的集成套件,可将采集的工业数据直接解析并写入时序库。
- 与Spark/Flink深度集成:作为星环平台的一部分,TimeLens可与Transwarp Stream(基于Flink)和Transwarp Sophon(AI平台)无缝对接。流数据可经Stream处理后直接入库;库内数据可直接被Sophon调用进行模型训练与推理,形成“时序数据+AI”的闭环。
三、 核心功能特性
- 高性能读写
- 写入:支持百万级数据点/秒/节点的吞吐量,通过批量提交、预写日志(WAL)、异步刷盘等机制保障高吞吐。支持乱序数据写入和自定义乱序处理策略。
- 查询:提供毫秒级响应的点查、精准降采样查询、多维聚合查询和复杂的分组统计。
- 先进的时序查询功能
- 原生SQL支持:提供高度兼容ANSI SQL 2003的查询语言,并扩展了大量时序函数,极大降低了数据分析师的使用门槛。
- 时序计算:内置丰富的时序计算函数,如:
- 滑动窗口计算(Sliding Window)
- 数据插值(Linear, Previous, Next)
- 时间序列预测(内置ARIMA、Prophet等模型)
- 异常检测(基于统计或机器学习)
- 持续查询(CQ)与物化视图:支持定义持续查询,自动预计算常用聚合结果并存入新表,极大提升仪表板查询性能。
- 企业级管理功能
- 多级存储与数据生命周期:支持定义基于时间的数据策略,自动将热数据存放在SSD,温数据迁移至HDD,冷数据归档到对象存储(如S3、OSS),实现存储成本最优。
- 高可用与容灾:采用多副本机制(通常为3副本),保障数据可靠性。支持跨机架、跨可用区的部署方式,提高系统可用性。提供数据备份与恢复工具。
- 安全与控制:提供基于角色的访问控制(RBAC),对数据库、表、标签级别进行精细化的权限管理。支持传输加密和数据脱敏,满足金融、能源等行业的合规要求。
- 可观测性:提供丰富的系统监控指标(如节点负载、写入延迟、查询QPS),并与监控系统集成。
四、 典型应用场景
- 工业互联网与智能制造
- 场景:生产设备状态监控(振动、温度、转速)、生产线良品率分析、预测性维护。
- 优势:TimeLens的工业协议解析能力、与AI平台的深度集成,使其能够直接处理设备数据,并实时运行故障检测模型,精准定位设备潜在问题。
- 智慧能源
- 场景:风电场/光伏电站监控(发电量、设备状态、环境数据)、电网负荷预测、智能电表数据管理(AMI)。
- 优势:高效处理千万级智能电表的高频数据,支持多维度用电量分析,并利用时序预测功能进行发电和用电的精准预测。
- 金融与交易监控
- 场景:实时记录高频交易系统的每笔订单状态、系统延迟、资金变动;应用性能监控(APM)。
- 优势:高性能写入可应对极致的交易峰值,强大的查询能力支持实时风控和交易事后的快速溯源分析。
- 智慧城市与车联网
- 场景:城市基础设施(交通灯、摄像头)监控、车辆轨迹与状态数据存储与分析。
- 优势:强大的空间数据处理能力(与GIS系统集成),支持对移动对象(如车辆)的轨迹追踪和复杂时空查询。
五、 总结与特点
星环科技Transwarp TimeLens是一款面向企业级核心业务的时序数据库。其特点可总结为:
- 平台化集成:其最大优势在于与星环大数据生态的深度整合,为客户提供了一站式的数据平台解决方案,而非单一工具。这对于已经或计划采用星环全家桶的企业极具吸引力。
- 分析能力强大:得益于星环在分布式计算领域的积累,其在处理复杂分析查询(尤其是多表关联、自定义函数计算)方面相比许多专精于写入和简单聚合的时序数据库更具优势。
- 企业级特性完备:在安全、容灾、多级存储、运维监控等方面提供了企业客户所必需的全套功能,满足严苛的合规性要求。
- 聚焦工业场景:从协议支持到解决方案,都体现出对工业物联网领域的深度理解和针对性优化。
总而言之,Transwarp TimeLens更适合那些需要处理超大规模、复杂分析需求,且追求平台化、一体化解决方案的大型企业客户,尤其是在工业制造、能源等传统行业数字化转型中,它提供了一个强大而可靠的底层数据支撑平台。
