Galaxybase
Galaxybase
404次浏览
创邻
10万-50万50万-100万
杭州创邻科技有限公司是一家专注于​​原生分布式图数据库​​研发与技术创新的国家级高新技术企业。公司成立于2016年,核心团队源自于加拿大滑铁卢大学等国际知名院校,在图计算、分布式系统等领域拥有技术积累。
一、 产品定位与核心设计理念
杭州创邻科技有限公司的核心产品 ​​Galaxybase​​ 是一款自主研发的​​分布式原生图数据库​​。其定位是作为企业级的基础软件设施,旨在解决金融、能源、公安、政务等领域中面临的​​超大规模、深链关联、实时高效​​的关联关系计算与探索问题。
二、 核心技术架构
Galaxybase 采用分布式、全并行的架构设计,其核心模块如下:
  1. ​​分布式原生图存储引擎​​
  • ​​原生图存储结构​​: Galaxybase 自主研发了基于“邻接表”和“属性”分离混合存储的引擎。它将图的结构信息(拓扑关系)与属性信息(特征数据)分别存储并建立高效索引。这种设计使得遍历图结构时无需加载沉重的属性数据,极大提升了遍历速度,同时在需要属性时又能快速获取。
  • ​​智能分区与负载均衡​​: 支持基于顶点ID的哈希分区以及自定义分区策略,能将超大规模图数据自动分布到集群的多个物理节点上。内置智能负载均衡器,能够动态监测各节点负载,并将查询请求路由到最合适的节点执行,避免数据倾斜带来的性能瓶颈。
  • ​​多级缓存机制​​: 实现了从内存到磁盘的多级缓存策略。热数据常驻内存,结合高效的缓存淘汰算法,确保高频访问的数据能够被急速响应。
  1. ​​并行图计算引擎​​
  • ​​基于BSP模型的计算框架​​: 计算引擎采用批量同步并行(Bulk Synchronous Parallel)模型,将大规模图计算任务分解为多个超步(Superstep),在每个超步内所有计算节点并行处理本地数据,然后通过全局屏障同步进行下一次迭代。此模型非常适合于页面排名(PageRank)、最短路径、连通分量等迭代计算。
  • ​​查询优化器​​: 内置强大的查询优化器,能够对Gremlin等查询语句进行解析和重写,自动选择最优的执行计划,包括选择合适的索引、决定遍历的起始点、优化执行路径等,从而避免冗余计算,提升查询效率。
  • ​​实时图查询处理​​: 对于需要亚秒级响应的实时查询(如风控实时决策中的2度+关系查询),引擎通过并行遍历、路径剪枝等技术,最大限度降低查询延迟。
  1. ​​数据管理与查询接口​​
  • ​​标准查询语言支持​​: 完全兼容 ​​Apache TinkerPop Gremlin​​ 图查询语言。用户可以使用熟悉的Gremlin语法进行复杂的数据遍历和操作,极大地降低了开发和学习成本。
  • ​​可视化交互探索​​: 提供​​Galaxybase Explorer​​可视化工具。用户无需编写代码即可通过点选方式构建查询,并以图形化的方式直观展示和探索数据之间的复杂关系,非常适合数据分析师和业务人员使用。
  • ​​多语言SDK​​: 提供Java、Python等主流语言的软件开发工具包(SDK),方便应用系统集成。
三、 核心功能与特性
  1. ​​卓越的性能表现​​
  • ​​权威认证​​: Galaxybase多次在国际图数据库权威基准测试​​LDBC SNB(Linked Data Benchmark Council Social Network Benchmark)​​ 中刷新性能世界纪录。该测试模拟了社交网络场景下的复杂交互和查询,其成绩充分证明了其在处理海量数据、执行复杂多跳查询方面的极致能力。
  • ​​高吞吐与低延迟​​: 支持每秒千万级的边插入吞吐量,对于常见的3-6跳查询,能够实现毫秒到秒级的响应,满足实时业务决策的需求。
  1. ​​完善的企业级功能​​
  • ​​高可用与容灾​​: 采用多副本机制,支持故障节点的自动检测与恢复,提供RPO(恢复点目标)=0、RTO(恢复时间目标)≈0的金融级容灾方案,保障业务连续性。
  • ​​数据安全​​: 提供完善的权限管理体系(RBAC),支持到库、图、顶点/边标签级别的精细权限控制。支持数据透明加密(TDE)、审计日志等功能,满足行业合规要求。
  • ​​备份与恢复​​: 提供全量、增量备份能力,以及基于时间点的数据恢复功能。
  • ​​监控与运维​​: 提供丰富的监控指标(如节点状态、查询QPS、延迟、吞吐量)和告警功能,并提供专业的运维管理平台,降低运维复杂度。
  1. ​​高级图分析算法​​
  • 内置超过50种经典的图算法,如社区发现(Louvain)、中心性计算(Betweenness, Closeness)、路径规划(K-Shortest Path)、相似度计算(Jaccard)等,用户可通过简单调用即可执行复杂分析。
  1. ​​开放的数据集成​​
  • 提供高效的数据导入工具,支持从关系数据库(如Oracle、MySQL)、数据仓库、文件(CSV、JSON)等多种数据源将数据批量或实时地导入到Galaxybase中。
四、 典型应用场景
  1. ​​金融风控与反欺诈​​
  • ​​场景​​: 实时识别信用卡申请欺诈、交易欺诈、团伙骗贷等。通过实时查询用户的关系网络(如一度、二度联系人),快速发现欺诈圈子和异常模式。
  • ​​价值​​: Galaxybase的​​低延迟多跳查询能力​​使得风控系统能在毫秒内完成复杂关系网络的研判,实现事中甚至事前的实时拦截。
  1. ​​公安情报研判​​
  • ​​场景​​: 电信诈骗团伙挖掘、涉毒网络分析、重点人员关系摸排。
  • ​​价值​​: 能够将海量零散的数据(通话记录、资金流水、出行数据)构建成一张巨大的关系网,通过​​图算法​​快速发现隐藏的社区、核心节点和关键路径,为案情分析提供线索。
  1. ​​能源与电网管理​​
  • ​​场景​​: 电网故障溯源分析。当电网某个节点发生故障时,快速分析其上下游依赖关系,精准定位故障根源并预测可能的影响范围。
  • ​​价值​​: 将电网物理设备间的连接关系构建成图,利用​​路径遍历和传播算法​​,实现故障的快速定位和影响分析,提升电网可靠性。
  1. ​​企业知识图谱与供应链管理​​
  • ​​场景​​: 构建企业知识图谱,进行股权穿透、供应链关系分析、风险传导分析。
  • ​​价值​​: 处理千万级公司的复杂持股和供应链关系,​​快速回答“哪些企业受某家核心公司影响?”、“风险如何沿供应链传播?”​​ 等复杂问题。
Galaxybase1
