星环科技(Transwarp)是中国领先的企业级大数据基础软件公司,2013年成立于上海。公司专注于分布式数据库、大数据平台、人工智能平台和智能分析工具的自主研发,其产品体系覆盖数据全生命周期管理。星环科技致力于为金融、能源、制造、交通等行业客户提供一站式数字化转型解决方案,其多款产品已完成与主流软硬件环境的适配,是国产基础软件领域的核心企业之一。
stellardb
0.00条评价401次浏览
一、 产品定位与设计理念
星环科技StellarDB是企业级分布式图数据库,专注于处理大规模关联数据。其设计目标是为金融、政府、能源等行业提供具备强一致性、高可用性的图数据管理解决方案。产品采用原生图存储架构,支持万亿边规模的图数据处理,同时保证ACID事务特性。
StellarDB的设计遵循三个核心原则:首先是平台化集成,作为星环大数据平台的重要组成部分,与分布式分析型数据库、数据开发工具无缝协同;其次是混合负载支持,同时优化OLTP式点查询和OLAP式分析查询;最后是企业级可靠性,满足关键业务系统对安全、容灾的严苛要求。
二、 核心技术架构
1. 分布式存储引擎
- 采用顶点/边分离的存储模型,拓扑数据采用压缩邻接表存储,属性数据采用列式存储。支持多种压缩算法(字典编码、差值编码等),典型压缩比达到10:1以上
- 基于一致性哈希的分区策略,支持动态再分区。通过虚拟分片技术实现热点均衡,内置超级节点处理优化(如顶点分片、边裁剪)
- 基于Raft协议的多副本同步机制,确保强一致性。支持跨机架、跨可用区部署
2. 混合计算引擎
- 实时查询引擎:
- 支持原生Gremlin查询语言,提供基于代价的查询优化器(CBO)
- 实现向量化遍历执行,利用谓词下推、路径剪枝优化查询性能
- 支持多跳查询的并行执行,3跳查询响应时间控制在百毫秒内
- 批量计算引擎:
- 基于BSP模型实现分布式图计算框架
- 内置30+图算法(PageRank、LPA、Triangle Counting等)
- 支持与Spark GraphX集成,允许通过API扩展自定义算法
3. 数据管理平台
- 提供可视化管控台,支持集群监控、慢查询分析、性能调优
- 实现多级资源隔离,支持租户间CPU、内存、IO的隔离保障
- 集成LDAP/AD认证,支持基于角色的细粒度权限控制(库、图、顶点/边级)
三、 核心功能特性
1. 企业级高可用
- 支持跨数据中心部署,故障自动切换(RTO<30秒)
- 提供在线扩缩容能力,支持存储与计算节点独立扩展
- 实现增量备份与时间点恢复(PITR),RPO<5分钟
2. 开放生态集成
- 支持从关系数据库(Oracle/MySQL)、数据仓库、JSON文件导入数据
- 提供Kafka连接器,支持流式数据实时摄入
- 与星环ArgoDB(分析型数据库)、Sophon(AI平台)深度集成
3. 多模查询分析
- 支持Gremlin模式匹配查询,提供可视化查询构建器
- 内置路径分析算法(最短路径、K短路径、环检测)
- 支持时序图分析,可按时间片查询图结构演变
四、 典型应用场景
1. 金融风控
- 应用于反欺诈网络识别,通过动态规则检测资金环路、关联设备等模式
- 某银行案例中处理200亿+顶点、5000亿+边的交易数据,实现毫秒级多跳查询
2. 知识图谱
- 支持构建企业级知识图谱,实现语义搜索与智能问答
- 采用Cypher兼容语法支持多跳推理,融合NLP技术实现实体链接
3. 网络安全
- 用于攻击路径分析,通过时序子图查询还原APT攻击链
- 结合社区发现算法定位攻击源,支持威胁情报图谱构建
4. 供应链管理
- 处理企业供应链关系网络,实现风险传导分析
- 支持供应商寻源、供应链韧性评估等场景
