ShinData新数科技是业内智能数据库云平台软件创新引领企业,产品领域涵盖数据库 dbPaaS云管理平台、数据库安全管控平台、AIOps智能运维平台、数据库SQL智能审核平台、ShinCloud 数据库云原生平台和数据迁移传输平台等。
ShinData SQL
一、 产品定位与核心价值
新数科技SQL智能审核系统是新数科技数据库云管平台(DMP)中的核心组件,也可独立部署。其定位是企业级数据库DevOps流程中的智能“门禁”系统。
它的核心价值在于,通过静态分析技术,在SQL语句被执行或正式上线前,对其进行自动化、标准化、智能化的质量评估与风险管控。该系统旨在从根本上解决由于人工编写SQL代码可能导致的性能瓶颈、安全隐患、语法错误及合规性问题,从而保障数据库的稳定性、安全性和高效性,并显著提升研发与运维的协同效率。
二、 产生的背景与解决的问题
在传统的软件开发生命周期中,SQL代码的审核往往依赖DBA或资深开发人员的人工审查,这带来了诸多挑战:
- 效率瓶颈: DBA需要逐一审查大量SQL,尤其在敏捷开发模式下,人工审核成为发布流程的瓶颈。
- 标准不一: 不同开发人员的编码习惯和水平差异导致SQL质量参差不齐,缺乏统一的、可强制执行的规范。
- 风险滞后: 人工审查难免疏漏,性能极差或存在安全隐患的SQL可能被带入生产环境,造成线上事故后才发现,修复成本高昂。
- 知识传承困难: 资深DBA的经验无法有效沉淀和复制,团队整体SQL编写水平提升缓慢。
新数科技SQL智能审核系统正是为了系统性地解决上述问题而设计,将事后补救变为事前预防。
三、 核心功能特性
1. 多层次、可定制的审核规则库
这是系统的基石。它内置了一个庞大且持续丰富的SQL审核规则知识库,这些规则覆盖了多个维度:
- 语法与编码规范: 检查SQL语法正确性、标识符命名规范、关键字使用大小写等基础编码风格。
- 性能与索引规范:
- 禁止使用全表扫描(如对非索引字段进行查询)。
- 检查WHERE条件中索引的有效使用。
- 识别SELECT * 的使用。
- 避免使用复杂嵌套子查询、笛卡尔积等可能导致性能问题的写法。
- 对事务大小、IN列表元素数量等进行限制。
- 安全与权限规范:
- 禁止使用硬编码的密码。
- 识别潜在的SQL注入风险代码模式。
- 检查是否对敏感数据(如用户个人信息)进行直接查询或脱敏处理。
- 限制DROP、TRUNCATE等高风险DDL操作。
- 架构与合规性规范: 确保SQL设计符合企业数据架构规范,如禁止跨库查询、对表结构的变更是否符合既定规范等。
关键点: 系统支持企业根据自身业务特点、数据库类型和团队规范,灵活地启用、禁用每一条规则,并可自定义规则的告警级别(提示、警告、错误)和阈值。
2. 强大的智能引擎与深度分析
系统超越简单的模式匹配,具备深度分析能力:
- 执行计划模拟: 对于复杂的查询,系统能够模拟数据库优化器,生成预估的执行计划,并基于此判断SQL的性能消耗等级,提前发现潜在的性能黑洞。
- 索引建议: 在审核SQL的同时,系统能够分析查询模式,智能地提出缺失索引的建议,从“审核”延伸到“优化”。
- 上下文感知: 系统能够结合表结构(Schema)信息进行审核。例如,它能识别出某个WHERE条件字段上是否存在索引,或者判断ALTER TABLE操作是否会锁表以及锁表时间。
3. 无缝的流程集成(DevOps集成)
系统设计之初就充分考虑与现代软件开发流程的集成:
- 多种触发模式: 支持多种方式触发审核:
- IDE插件: 开发人员在IntelliJ IDEA、VSCode等集成开发环境中编写SQL时,可实时获得审核反馈,实现“左移”检查。
- CI/CD流水线集成: 可与Jenkins、GitLab CI/CD、GitHub Actions等工具无缝对接。代码提交或合并请求时自动触发审核,审核不通过可阻止构建流程,成为质量门禁。
- 工单系统: 与数据库发布工单系统结合,所有上线的SQL必须通过审核才能进入人工复核或执行阶段。
- OpenAPI: 提供完整的API接口,允许与企业自有的运维平台进行深度集成。
- 扫描方式灵活: 支持对单个SQL文件、目录、Git代码仓库、压缩包等多种形式的代码源进行扫描。
4. 清晰的审核报告与知识沉淀
审核结果并非简单的“通过/不通过”,而是提供详尽、可操作的报告:
- 分级告警: 以清晰的列表形式展示所有发现问题,并按照错误、警告、提示进行分级和颜色标识。
- 精确定位: 精确指出问题SQL所在文件的行列号,并提供修复建议。例如,会明确提示:“第35行:建议在
user_id字段上添加索引以提高查询性能。” - 数据统计与趋势分析: 平台提供仪表盘,展示项目或团队的SQL质量评分、问题分布、整改趋势等,帮助管理者量化代码质量。
- 知识库沉淀: 每条规则的违反和处理过程,都是对开发团队的一次培训。长期来看,这有助于将DBA的最佳实践固化为团队标准,提升整体技术水平。
5. 多数据库引擎支持
系统支持主流的数据库类型,如 MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQL Server、DB2 等,并能针对不同数据库的语法特性和最佳实践进行差异化审核。
四、 工作流程
一个典型的使用流程如下:
- 规则配置: DBA或架构师根据企业规范,在管理后台配置和启用相应的审核规则集。
- 代码提交: 开发人员在本地完成功能开发,提交代码至Git仓库。
- 自动触发: CI/CD流水线被触发,其中的“SQL审核”环节自动调用新数科技的审核系统。
- 扫描与审核: 系统扫描本次提交涉及的所有SQL文件/脚本,结合数据库Schema信息,运行审核规则。
- 结果反馈:
- 通过: 流程继续,进入后续的构建和测试阶段。
- 不通过: 审核失败,流程中断。系统将详细的审核报告反馈给开发者,开发者根据报告进行修复后重新提交,直至审核通过。
- 人工复核与执行: 对于高风险DDL操作,即使在自动化审核通过后,仍可流转至DBA进行最终人工复核后,由平台或DBA执行。
五、 总结
新数科技SQL智能审核系统是一款成熟、专业的企业级工具。它通过将自动化技术、数据库专家经验和DevOps流程三者深度融合,实现了SQL代码质量的闭环管理。
其核心价值不仅在于提升效率(自动化审核替代大量人工)、保障稳定(预防线上事故),更在于推动规范落地和促进团队成长。它使得数据库研发规范从纸面条文变成了可执行、可度量的自动化流程,是企业构建高效、稳定、安全的现代数据架构不可或缺的关键一环。对于追求高质量交付和稳健运营的金融、互联网、电信等行业的企业来说,该产品具有非常重要的意义。
