TS磁带库
TS磁带库
406次浏览
IBM
按容量按配置
5万-10万10万-50万
IBM(国际商业机器公司)成立于1911年,是全球最大的信息技术和业务解决方案公司之一,总部位于美国纽约。
IBM以其强大的创新能力和企业级服务闻名于世,拥有庞大的专利组合。公司业务贯穿硬件、软件、咨询服务的全链条,核心产品包括服务器、中间件、人工智能平台Watson以及企业级区块链解决方案。近年来,IBM战略聚焦于混合云与人工智能,其旗舰平台Red Hat OpenShift已成为混合云领域的重要基石。
IBM在磁带存储领域持续创新,其产品线主要分为两大方向:一是代表传统物理磁带库顶尖技术和可靠性的​​TS4500系列​​;二是革命性地将磁盘缓存、虚拟化技术与物理磁带相结合的​​TS7700系列​​。此外,用于大型机环境的​​TS7700T​​也是一个重要分支。
以下是各系列的详细介绍:
1. IBM TS4500 磁带库
​​定位​​:面向大规模数据归档的、高性能、高可扩展的​​物理磁带库基础设施​​。是海量冷数据存储的终极解决方案。
​​最新型号与关键特性​​:
  • ​​卓越的可扩展性​​:单个磁带库最多可支持约 ​​13,500卷磁带​​(使用LTO Ultrium 9磁带),物理容量可达​​1.3 Exabytes(EB)​​ 以上。支持从一个小规模配置开始,根据需要逐步扩展控制单元、驱动器和磁带槽位。
  • ​​高性能架构​​:提供高吞吐量模型,支持最多​​144台LTO-9或IBM TS1170磁带驱动器​​,能够并行处理多个备份和恢复任务,满足数据密集型环境的需求。
  • ​​高可靠性与管理性​​:
  • ​​双机器人设计​​:可选配双冗余库访问器(机器人),提供极高的可用性和故障恢复能力。
  • ​​IBM Tape System Library Manager(TSLM)​​:提供先进的图形化界面,用于监控、管理和配置整个磁带库,简化运维。
  • ​​安全特性​​:支持磁带驱动器和磁带介质的硬件加密,确保数据在静态时的安全。
​​适用场景​​:需要极致容量、超低总拥有成本(TCO)和超长数据保存期限的场景,如科学计算、媒体娱乐资料库、合规性归档、灾难恢复副本等。
2. IBM TS7700 虚拟磁带库(家族)
​​定位​​:这是一个​​混合型磁带存储解决方案​​,核心是一个​​带虚拟化功能的磁盘缓存阵列​​与物理磁带库的后端结合。它对外呈现为一个“虚拟磁带库”,旨在显著提升磁带存储的性能和灵活性。
​​最新型号与关键特性(TS7700 3.1版本)​​:
  • ​​虚拟化架构​​:在物理磁带库前部署了一个大型的、高性能的磁盘缓存。数据首先被高速写入磁盘缓存,立即可供快速恢复。之后,系统在后台自动、智能地将数据从缓存迁移到后端的物理磁带上进行长期保存。
  • ​​网格集群功能​​:这是TS7700的杀手锏。可以将多个(最多最多6个)TS7700节点(如TS7760、TS7720)分布在不同地点,组成一个统一的“网格”。
  • ​​数据自动复制​​:写入一个节点的数据会自动复制到网格中的其他节点,提供内置的容灾能力。
  • ​​单一系统映像​​:整个网格被管理为一个逻辑实体,极大简化了分布式环境下的数据管理。
  • ​​型号细分​​:
  • ​​TS7760​​:​​混合型节点​​,包含磁盘缓存和物理磁带库后端(如TS4500)。是平衡性能与容量的主力型号。
  • ​​TS7720​​:​​全闪存/磁盘节点​​,只有磁盘缓存,没有物理磁带后端。适用于对恢复时间目标(RTO)要求极高的场景,数据可由其他网格节点负责归档到磁带。
​​适用场景​​:需要磁带的经济性和持久性,但又要求接近磁盘的备份/恢复性能的企业,特别是拥有分布式数据中心并需要自动化灾难恢复流程的环境。
3. 核心磁带驱动器技术
IBM磁带库的性能和容量依赖于其搭载的驱动器。目前主流的是:
  • ​​IBM TS1170 磁带驱动器​​:IBM的专有格式驱动器,单盘磁带原始容量高达​​50TB​​(采用10:1压缩时),是目前业界容量最高的磁带驱动器之一。
  • ​​LTO Ultrium-9 磁带驱动器​​:遵循开放标准的LTO第9代技术,单盘磁带原始容量为​​18TB​​(压缩后可达45TB),传输速率最高可达400 MB/s。
TS磁带库1
IBM通过​​TS4500​​和​​TS7700​​两大产品系列,提供了从“纯粹物理磁带”到“智能虚拟化磁带”的完整解决方案。​​TS4500​​是容量和可靠性的标杆,而​​TS7700​​则通过虚拟化和网格技术,将磁带存储提升到了一个新的智能化水平,使其能够适应现代企业对数据恢复速度和全局数据管理的苛刻要求。这两大系列共同巩固了IBM在企业级数据归档领域的领导地位。
