昆腾公司是数据存储与管理领域的全球领导者,尤其专长于应对大规模非结构化数据挑战。公司成立于1979年,总部位于美国。
Scalar
74.02条评价414次浏览
一、 Scalar i3 系列:智能的中端磁带库
定位:面向中型企业和分布式数据中心,是昆腾磁带库产品线中的主力军,以其智能化和易管理性为核心卖点。
核心特性:
- i3 智能平台:这是该系列的灵魂。它是一个内嵌的软件平台,提供:
- 智能诊断与预警:可以监控磁带库组件(如驱动器、机械手)的健康状态,预测潜在故障,并主动向管理员发出警报,实现预防性维护。
- 简化管理:提供直观的图形化Web界面,支持远程管理和多租户功能,可以轻松地将磁带库资源划分给不同的部门或应用。
- 安全合规:支持基于策略的加密密钥管理,确保数据静态安全,并生成合规性报告。
- 模块化扩展:允许用户从一个小型配置开始,通过添加扩展模块(如Scalar i3扩展模块)来无缝增加磁带槽位和驱动器数量,保护初始投资。
- 高密度设计:在单个机架单元内提供最高的磁带存储密度,有效节省数据中心空间。
适用场景:中型企业的核心备份与归档、远程办公室数据集中管理、作为云分层的本地存储目标。
二、 Scalar i6 系列:可靠的高端企业级磁带库
定位:为大型企业数据中心和服务提供商设计,提供企业级的可靠性、可用性和可扩展性。
核心特性:
- 卓越的可靠性:关键组件(如机械手、电源、冷却风扇)均采用全冗余设计,确保无单点故障,满足7x24小时持续运行的要求。
- 无与伦比的可扩展性:单个磁带库系统可以扩展到数十PB的容量,支持数千盘磁带和数十台磁带驱动器,满足海量数据增长的长期需求。
- 高性能架构:支持高吞吐量配置,能够并行处理多个备份和恢复任务,缩短数据保护窗口。
- 高级管理功能:除了包含i3平台的所有智能特性外,还提供更高级的库分区、工作负载均衡和与企业级备份软件的深度集成。
适用场景:大型数据中心的海量数据归档、合规性长期保存、核心业务的灾难恢复副本存储。
三、 Scalar i7 系列:超大规模和云级磁带库
定位:这是昆腾的旗舰产品,专为云服务提供商、超大规模数据中心和需要极致规模与效率的客户而设计。
核心特性:
- 云级可扩展性:提供业界领先的扩展能力,单个命名空间可以支持超过 100 PB 的容量,能够轻松应对指数级的数据增长。
- 高密度与能效:采用创新的设计,在有限的物理空间内提供最大的存储容量,同时优化能耗,降低总拥有成本。
- 为多云集成而构建:原生支持与公有云存储(如AWS、Azure、Google Cloud)的集成,可以轻松实现数据在本地磁带库和云之间的分层和迁移,是构建混合云数据管理架构的理想基石。
- 运营商级管理:提供API驱动的自动化管理和多租户隔离功能,非常适合服务提供商为其大量客户提供安全的数据保护服务。
适用场景:云服务提供商、媒体娱乐行业的超大型资料库、科学研究机构(如气象、基因测序)产生的大数据归档。
四、 昆腾磁带库的共通优势与技术特色
- 与昆腾整体解决方案集成:昆腾磁带库可以与其DXi系列重复数据删除备份设备无缝协作。形成“磁盘到磁盘到磁带”的完美工作流:数据先高速备份到DXi磁盘设备,然后由DXi将去重后的数据高效复制到磁带库进行长期保留。
- 支持所有主流磁带技术:全面支持最新的LTO Ultrium 技术(如LTO-9、未来的LTO-10)以及IBM TS1160 等企业级磁带驱动器,客户可以根据性能和容量需求灵活选择。
- 强大的软件生态系统:提供StorNext 存储管理解决方案,实现对文件和磁带库的统一管理,特别适用于高性能计算和非结构化数据管理场景。
昆腾通过 Scalar i3、i6、i7 三个主要系列,构建了一个覆盖从中小型企业到超大规模云服务商的完整物理磁带库产品线。其产品的核心优势在于:
- 智能化管理:通过i3平台实现主动运维。
- 无与伦比的可靠性:冗余设计确保业务连续性。
- 极致的可扩展性:满足数据长期增长需求。
- 深度的云集成:作为混合云战略的关键一环。
无论是用于传统备份、长期合规性归档,还是作为混合云架构中的冷存储层,昆腾Scalar系列磁带库都是市场上极具竞争力的选择。
评 价 172
支 持 1
访 客 6
ScalarDB 可实现多类型异构数据库跨库分布式事务,不用改造原有数据库就能统一管控
部署配置步骤繁琐,上手门槛高,企业级集群、SQL 查询等高阶功能需要商业授权,小业务场景使用成本偏高
适合微服务多数据库架构的大型企业,能高效解决数据孤岛问题
