PowerProtect DD
PowerProtect DD
465次浏览
DELL
10万-50万50万-100万
戴尔科技集团(Dell Technologies)是全球领先的数字化解决方案提供商,由迈克尔·戴尔于1984年创立。公司以创新的直接面向客户的销售模式起家,现已发展成为涵盖从边缘计算到核心数据中心再到云端的全面IT产品、解决方案及服务巨擘。
其核心业务架构围绕两大板块:1)客户端解决方案集团,负责个人电脑、工作站等终端硬件;2)基础设施解决方案集团,统领服务器、存储系统、网络设备等企业级基础架构。此外,戴尔通过整合旗下戴尔、EMC、VMware、Pivotal、RSA、Virtustream等众多领先品牌的技术优势,构建起业界最全面的端到端解决方案矩阵。
​​第一章:产品定位与核心价值​​
PowerProtect DD 是戴尔科技集团旗下的专用备份存储产品系列,其前身是极具影响力的EMC Data Domain。在戴尔收购EMC后,该产品线被整合并重新命名为PowerProtect DD。它在数据保护架构中扮演着​​目标端重复数据删除存储​​的角色,其核心设计目标是作为企业备份数据的​​首要着陆点​​,通过极高效率的重复数据删除和压缩技术,显著减少备份数据所占用的物理存储空间,并在此基础上提供高速的备份与恢复性能。
与传统通用存储阵列不同,PowerProtect DD 是一款​​专用设备​​。其硬件、操作系统和文件系统均针对备份、恢复和长期保留数据的工作负载进行了深度优化。它的根本价值在于解决企业数据备份面临的三大核心挑战:​​不断缩小的备份窗口、爆炸性增长的数据量以及有限的信息技术预算​​。通过将数据容量通常缩减10倍至55倍甚至更高,PowerProtect DD 能够帮助企业降低存储成本、延长数据在线保留时间,并优化网络带宽利用率。
​​第二章:核心技术——智能重复数据删除与压缩​​
PowerProtect DD 的核心竞争力源于其高效的重复数据删除技术。该技术并非单一方法,而是一个多层次的智能系统。
  1. ​​全局重复数据删除​​
  • ​​原理​​:系统在全局范围内对进入设备的所有数据进行比对,识别并消除冗余的数据段。这意味着,即使数据来自不同的服务器、不同的应用或不同的时间点,只要数据段相同,在物理磁盘上就只存储一份副本。
  • ​​优势​​:相较于仅在单个备份作业内或单个数据源内进行重删的局部方法,全局重删能获得更高的数据缩减率。例如,100台虚拟机中相同的操作系统文件,在整个系统生命周期内只会被存储一次。
  1. ​​并行处理与流线型数据路径​​
  • PowerProtect DD 采用一种流线型处理模式。数据在传入时,会实时进行分段、指纹计算和冗余检查。这种“内联”处理方式使得数据在写入磁盘前就已完成重删,避免了先存储再后处理所带来的额外磁盘I/O和存储空间占用。
  • 其硬件架构(多核处理器、高内存配置)支持并行处理多个备份数据流,确保在高并发备份场景下仍能保持高性能。
  1. ​​可变长度数据段​​
  • 与一些采用固定大小数据块的重删技术不同,PowerProtect DD 使用可变长度的数据段来识别冗余。这种方法能更智能地适应数据的变化,例如在文件中间插入或删除内容时,能最大限度地识别出未变化的部分,从而提高重删效率,尤其对数据库、日志文件等数据类型效果显著。
​​第三章:系统架构与关键组件​​
PowerProtect DD 的系统架构是一个紧密集成硬件与软件的专用系统。
  1. ​​DD OS 操作系统​​
  • 这是运行在PowerProtect DD设备上的专用操作系统。它负责管理所有数据服务,包括重删、压缩、复制、加密和系统管理。DD OS提供了一个命令行界面和基于HTML5的现代化管理界面,用于监控系统状态、配置策略和执行维护任务。
  1. ​​高速文件系统​​
  • 设备内置一个日志结构的高性能文件系统,专为接收和存储大量顺序写入的备份数据流而优化。该文件系统负责管理磁盘上的数据布局,确保即使在存储了海量数据段后,仍能保持高效的读写性能。
  1. ​​硬件平台系列​​
  • PowerProtect DD 提供从适合远程办公室和中小企业的入门级型号,到满足大型数据中心极端需求的高端型号,形成一个可扩展的产品系列。
  • ​​DD系列​​:包括DD6900, DD9400, DD9900等型号,通过横向扩展架构,支持从数十TB到数PB的可用容量扩展,性能也随之线性增长,以满足最苛刻的备份窗口和恢复时间目标要求。
​​第四章:核心功能特性​​
  1. ​​高效复制​​
  • PowerProtect DD 支持在设备之间进行高效的备份数据复制,这是实现灾难恢复的关键功能。
  • ​​优势​​:由于复制传输的是已经过重删处理的数据,因此仅需传输唯一的数据段,而非完整的备份文件。这极大地节省了广域网带宽,缩短了复制时间,并降低了网络成本。复制过程可以加密,确保数据在传输过程中的安全。
  1. ​​数据加密​​
  • 支持静态数据加密。备份数据在写入磁盘前即可进行加密,密钥可由外部密钥管理服务器(如KMIP兼容的服务器)集中管理,符合安全性与合规性要求。
  1. ​​与生态系统的深度集成​​
  • PowerProtect DD 的一个显著优势是其广泛的兼容性。它通过专用接口与业界主流的备份软件深度集成,例如:
  • ​​Dell PowerProtect Data Manager​​:戴尔自家的现代数据保护管理平台,提供无缝的集成和管理体验。
  • ​​VMware​​:支持VADP接口,可高效备份和恢复虚拟机。
  • ​​其他主流软件​​:与Veritas NetBackup/Backup Exec, Veeam Backup & Replication, Oracle RMAN等均有经过认证的深度集成,能充分发挥其性能优势。
  1. ​​云层集成​​
  • PowerProtect DD 支持与公有云对象存储服务集成。可以将设备上的备份数据自动、透明地分层归档到云中,实现成本更低的长期数据保留。同时,也提供虚拟版,可在公有云中部署,实现跨云的数据保护策略。
​​第五章:典型应用场景​​
  1. ​​企业核心数据备份​​
  • 作为大型企业Oracle、SQL Server、SAP HANA等关键数据库,以及大量虚拟机和企业文件系统的首要备份目标。
  1. ​​虚拟化环境保护​​
  • 为VMware vSphere和Microsoft Hyper-V环境提供高速、高效的虚拟机级备份,支持即时恢复等高级功能。
  1. ​​灾难恢复建设​​
  • 通过DD设备间的复制功能,在主数据中心和灾备中心之间建立高效、自动化的数据复制链路,确保灾难发生时业务数据可快速恢复。
  1. ​​远程办公室数据集中管理​​
  • 在总部部署大型DD设备,在各分支机构部署小型DD设备。分支机构的备份数据先在本地DD设备上完成重删,再将唯一数据复制到总部,实现数据的集中管理和保护。
PowerProtect DD 1
​​第六章:总结​​
戴尔PowerProtect DD系列并非一款普通的磁盘阵列,而是一个经过深度优化的​​数据保护专用引擎​​。其成功建立在高效、智能的重复数据删除核心技术上,并通过其专用的硬件和软件架构将这一技术优势转化为实实在在的业务价值:​​极致的存储效率、高速的备份恢复性能以及经济高效的灾难恢复能力​​。
还不错80.0分
f46393b9700d9a3e89f6e73d7e42d289
评 价 106
支 持 36
关 注 21
被关注 8
访 客 136
田先生
管
80.0
戴尔的硬件服务器以及配合的虚拟带库DD和备份软件在业内都是独一档的生态,都很成熟,性价比也高
市场对戴尔的备份软件了解的还是不多,国内备份软件的售后支持是个问题。
大容量的数据备份配合戴尔的虚拟带库data domain的无敌重删,还是非常好的选择。
