DXI
DXI
411次浏览
​Quantum​
按容量按配置
10万-50万50万-100万
昆腾公司是数据存储与管理解决方案领域的全球领先供应商,尤其擅长帮助客户应对大规模非结构化数据和视频数据带来的挑战。公司成立于1979年,在美国硅谷起步,拥有深厚的技术积累.
第一章:产品定位与核心价值
昆腾DXi系列是昆腾公司数据保护解决方案中的核心组件,定位为​​专用备份设备​​。其核心设计目标是通过高效的重删压缩技术,将备份数据占用的物理存储空间降至最低,从而解决企业因数据量爆炸性增长而带来的备份窗口压力、存储成本飙升及灾难恢复复杂度高等问题。
DXi并非普通的磁盘阵列,而是一个将硬件、专用操作系统及重复数据删除算法深度集成的​​专用系统​​。它在典型的数据保护架构中扮演“目标端”角色,即作为备份软件(如Veeam、Veritas NetBackup、Commvault等)写入备份数据的首要目的地。其根本价值在于,通过实现平均10:1至50:1甚至更高的数据缩减率,显著降低备份存储的总体拥有成本,延长数据在线保留时间,并优化灾难恢复过程中的网络带宽利用率。
第二章:核心技术——重复数据删除与压缩技术
DXi的核心竞争力源于其高效且经过优化的重复数据删除技术。
  1. ​​可变长度数据段重删技术​​
  • 与一些采用固定大小数据块的重删技术不同,DXi采用可变长度数据段算法。该技术能更智能地识别数据模式,在数据流中动态划定数据段的边界。这种方式的优势在于对数据变化(如文件中间插入或删除内容)的适应性更强,能最大限度地识别出未变化的数据部分,从而获得更高的重删率,尤其对数据库、虚拟机镜像等数据类型效果显著。
  1. ​​全局重复数据删除​​
  • DXi在系统全局范围内进行冗余消除。所有写入设备的备份数据,无论来自哪个服务器、哪个应用或哪个时间点,都会进行比对。相同的唯一数据段在整个系统生命周期内只存储一次。这种全局重删的效率远高于仅在单个备份作业或单个数据源内进行的局部重删。
  1. ​​处理模式:内联与后处理​​
  • DXi通常采用​​内联重删​​模式,即在数据写入磁盘之前,实时进行数据分段、指纹计算和冗余检查。这种方式避免了“先存储后处理”带来的额外磁盘I/O和存储空间占用,写入磁盘的已经是重删后的数据。
  • 部分型号或配置也可能支持后处理模式,为用户提供灵活性,但内联模式是保证存储效率和备份速度的主流选择。
第三章:系统架构与产品系列
DXi系列提供从面向远程办公室的入门级设备到满足大型数据中心需求的高端型号,形成一个可扩展的产品组合。
  1. ​​DXi操作系统​​
  • 设备运行昆腾专用的DXi操作系统,负责所有核心数据服务。该系统提供了一个基于Web的直观管理界面和命令行接口,用于设备配置、监控、报告和故障排查。
  1. ​​产品系列概览​​
  • ​​DXi4700系列​​:为中型企业设计,提供良好的性能与容量平衡,支持混合工作负载。
  • ​​DXi6900系列​​:高端企业级设备,提供更高的处理能力、扩展性和可用性特性,满足最苛刻的备份窗口和恢复时间目标要求。
  • 此外,昆腾还提供​​DXi Virtual Edition​​,即以软件形式部署在通用服务器或虚拟化平台上,为希望利用现有硬件的用户提供灵活性。
第四章:核心功能与差异化特性
  1. ​​与昆腾生态系统的深度集成:无缝磁带集成​​
  • 这是DXi系列最显著的差异化优势之一。昆腾同样是物理磁带库领域的领导者。DXi设备可以与昆腾的Scalar系列磁带库进行​​深度、无缝的集成​​。
  • 通过​​昆腾的重复数据删除技术​​,数据从DXi磁盘复制到Scalar磁带库时,​​保持其重删后的格式​​。这意味着:
  • ​​极高的复制速度​​:无需将数据解重删再写入磁带,直接复制重删后的数据段,速度极快。
  • ​​磁带空间极致利用​​:磁带介质上也只存储唯一的数据段,容量节省效果与磁盘上相同。
  • ​​快速磁带恢复​​:从磁带恢复时,只需读取恢复所需的关键数据段,而非整个备份集,大大缩短了恢复时间。
  • 这一特性实现了真正高效的“磁盘到磁盘到磁带”工作流,是长期数据归档和空气隔离保护的理想方案。
  1. ​​复制与灾难恢复​​
  • DXi支持设备间的高效复制。由于复制传输的是重删后的唯一数据,而非完整备份文件,因此能节省大量广域网带宽,实现经济高效的跨站点灾难恢复。
  1. ​​数据加密与安全​​
  • 支持静态数据加密,可在数据写入磁盘前进行加密,确保备份数据的安全性,满足合规性要求。加密密钥可由外部密钥管理服务器集中管理。
  1. ​​与主流备份软件的认证集成​​
  • DXi经过认证,可与业界所有主流的备份软件深度集成,包括Veeam Backup & Replication、Veritas NetBackup/Backup Exec、Commvault Complete Backup & Recovery等。这种集成确保了备份软件能充分发挥DXi的性能和数据缩减优势。
第五章:典型应用场景
  1. ​​企业核心数据备份​​
  • 作为大型企业关键数据库、虚拟化平台和文件系统的集中备份目标,应对海量数据的备份挑战。
  1. ​​虚拟化环境保护​​
  • 为VMware vSphere和Microsoft Hyper-V环境提供高性能、高重删率的虚拟机备份,支持现代备份软件的快照和即时恢复功能。
  1. ​​长期数据归档与灾难恢复​​
  • 利用其与Scalar磁带库的无缝集成,将DXi上的数据高效、经济地复制到磁带,实现长期合规性归档和创建离线副本,有效防御勒索软件。
  1. ​​分布式企业数据保护​​
  • 在远程办公室部署小型DXi设备,在总部数据中心部署大型DXi设备。远程办公室数据在本地备份并重删后,仅将唯一变化的数据复制到中心站点,实现数据集中管理和保护。
DXI1
