Rubrik
Rubrik
82.0
432次浏览
Cohesity
按配置按容量
5万-10万10万-50万50万-100万
Cohesity是美国一家数据存储服务提供商,由Mohit Aron于2013年创立,专注于超融合型二级存储方案的开发。主营业务涵盖数据备份恢复、 后查看 、非结构化数据管理及AI驱动的安全服务,其平台整合备份、分析、测试开发等二级存储用例,支持多云环境和 后查看   。2024年12月与Veritas完成合并,形成覆盖超12,000家企业客户的市场规模,全球500强企业近70%为其用户
第一章:核心理念与平台定位——从“碎片化”到“统一化”
Cohesity的诞生源于对传统数据管理困境的深刻反思。在传统架构中,企业数据(特别是副本数据)的管理是高度碎片化的:备份数据存放在专用备份设备上,文件共享数据存放在NAS设备上,测试/开发数据存放在独立的存储副本上,分析数据又需要另外准备一套环境。这种“数据孤岛”模式导致管理复杂、存储资源利用率低下且总拥有成本高昂。
Cohesity的核心理念是​​数据统一​​。它旨在用一个平台——即​​Cohesity DataCloud​​ 或其本地部署形式​​Cohesity DataPlatform​​——来整合这些分散的二级数据工作负载。其目标不仅是替代传统的备份设备,更是要整合文件服务、对象存储、测试数据管理乃至数据分析等功能,提供一个统一的、云原生的数据管理体验。
因此,Cohesity的定位远高于一个“磁盘备份产品”,它是一个旨在​​终结企业数据孤岛的现代化数据管理基础架构​​。
第二章:平台架构与技术基石
Cohesity的架构是典型的​​超融合分布式软件定义架构​​,其技术基石包括:
  1. ​​分布式横向扩展架构​​:
  • Cohesity平台由多个节点组成一个集群。这些节点可以是Cohesity提供的硬件一体机,也可以是运行在通用服务器或主流公有云上的软件。集群作为一个整体对外提供服务,容量和性能随节点增加而线性扩展。
  • ​​优势​​:无单点故障,具备高可用性和弹性,可按需增长,避免传统阵列的“框式”升级。
  1. ​​全局重复数据删除与压缩​​:
  • 与专用备份设备类似,Cohesity在整个集群层面实施全局、可变的重复数据删除和压缩。但由于其平台设计,重删的范围可以更广,不仅限于备份数据,还包括文件服务、对象存储等所有写入平台的数据,从而获得极高的数据缩减效率。
  1. ​​基于快照的增量永久保护​​:
  • 平台利用快照技术作为数据保护的基础。首次对数据源进行全量备份后,后续所有备份均为增量快照,只捕获变化的数据块。这些快照被永久保留,用户可以快速恢复到任意历史时间点,而无需进行复杂的全量备份合成。
  1. ​​原生多云支持​​:
  • 云原生是Cohesity的基因。平台原生支持将数据从本地集群无缝分层或归档到公有云,也支持在公有云中直接部署Cohesity软件来保护云工作负载。它提供统一的策略管理,实现真正的混合云数据移动性。
第三章:核心功能组件:超越备份
Cohesity平台通过不同的“服务”来提供多样化功能,这些服务都构建在统一的DataPlatform之上。
  1. ​​数据保护服务​​:
  • 这是Cohesity最核心和广为人知的功能。它提供对虚拟机、数据库、NAS文件系统、物理服务器和SaaS应用的数据保护。
  • ​​关键特性​​:
  • ​​大规模虚拟机保护​​:深度集成VMware vSphere和Microsoft Hyper-V API,支持数千台虚拟机的快速、应用一致的备份。
  • ​​数据库与大型应用保护​​:支持Oracle、SQL Server、SAP HANA等,提供日志截断、细粒度恢复等高级功能。
  • ​​NAS备份​​:提供高效的文件系统备份,解决传统NDMP备份的复杂性。
  • ​​即时恢复​​:支持直接从备份存储启动虚拟机,将恢复时间缩短至分钟级。
  1. ​​文件与对象服务​​:
  • 平台可以同时提供NFS和SMB文件共享服务,以及S3兼容的对象存储接口。这意味着企业可以用Cohesity平台来替代部分传统的NAS设备,实现备份数据和活跃文件数据的统一存储与管理。
  1. ​​测试数据管理​​:
  • 这是一个极具价值的特性。平台可以快速、空间高效地创建生产数据的“克隆”,并将其提供给测试/开发团队。这些克隆是“虚拟”的,不占用实际物理空间,直到数据被修改,从而极大节省了存储成本并加速了开发流程。
  1. ​​威胁分析与灾难恢复​​:
  • ​​数据威胁分析​​:通过机器学习分析异常活动,帮助检测勒索软件等安全威胁,并精确定位可恢复的干净数据副本。
  • ​​灾难恢复​​:提供跨站点复制和自动化故障转移/故障恢复流程,确保业务连续性。
第四章:典型应用场景
  1. ​​现代化数据保护​​:
  • 替代或整合现有的传统备份软件和硬件,为虚拟化、云和传统应用提供更快速、更可靠且更易于管理的保护方案。
  1. ​​测试/开发环境加速​​:
  • 为开发团队提供即时可用的、接近生产环境的数据副本,显著提升应用交付速度。
  1. ​​文件服务整合​​:
  • 将分散的部门文件共享整合到Cohesity平台上,简化管理,并通过内置的数据保护能力提升文件数据的安全性。
  1. ​​混合云数据移动​​:
  • 实现“备份即服务”,将本地数据备份到云,或在云中保护云工作负载,并实现跨云的数据迁移和灾难恢复。
  • Rubrik1
优秀82.0分
100
100
7c2fb448-fe65-4d67-9f66-8dd1bb6358dcavatar_1756696435840481286
评 价 1
侯先生
企
82.0
勒索防护强,多云统一,安全合规,恢复极速。小规模部署性,恢复点干净
恢复能力有限,架构偏重,成本高,生态锁定
数据安全+多云备份恢复的头部平台,成本和复杂度偏高。更适合中大型混合云环境。
