NTM
NTM
399次浏览
Gigamon
10万-50万50万-100万
Gigamon 是全球领先的网络可视性与安全解决方案提供商。公司成立于 2004 年,总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉。其核心使命是解决现代混合云环境中日益严峻的 ​​“可视性危机”​​——即安全与监控工具因无法获取全面、高质量的网络流量数据而失效的问题。
第一章:核心理念——解决“可视性危机”
在现代混合云和加密流量成为常态的背景下,安全与运维团队面临严重的“可视性危机”:
  • ​​流量盲点​​:云环境、虚拟网络和容器网络中的流量难以捕捉。
  • ​​数据过载​​:海量原始流量数据直接涌向安全工具,导致工具性能瓶颈和高昂成本。
  • ​​加密挑战​​:超过80%的流量被加密,传统安全工具无法洞察加密流量中的威胁。
  • ​​回溯需求​​:发生安全事件或性能故障时,缺乏高质量的历史流量数据用于取证分析。
Gigamon 的核心理念是:​​在正确的地点,对正确的流量,进行正确的处理,并将其高效地分发给正确的工具​​。它不替代安全或分析工具,而是作为它们共同的、智能的“数据预处理平台”,为流量回溯和实时遥测提供高质量的数据源。
第二章:核心架构——深度可观测性管道详解
Gigamon 的解决方案是一个端到端的平台,其核心是 ​​Deep Observability Pipeline​​,主要由以下组件构成:
​​1. 流量采集与聚合层​​
这是数据的入口,确保无盲点、无损地获取全网流量。
  • ​​物理网络采集​​:通过 ​​Gigamon TAP​​ 设备进行物理分光,确保线速、无损地捕获流量,完全不影响生产网络。
  • ​​虚拟化/云环境采集​​:通过 ​​Gigamon vTAP​​ 或与云平台深度集成,捕获虚拟机、容器和云服务之间的东西向流量。
  • ​​智能数据包处理​​:核心设备如 ​​Gigamon Visibility Node​​ 具备强大的数据包处理能力,支持:
  • ​​流量聚合​​:将来自多个端口或链路的流量汇聚到一起。
  • ​​过滤​​:基于IP、端口、VLAN等条件过滤掉不相关的流量,只将关键数据发送给工具。
  • ​​负载均衡​​:将大流量均衡分发到多个工具,避免单点过载。
2. 流量优化与元数据生成层​​
这是 Gigamon 的价值核心,将原始流量“提炼”成高价值信息。
  • ​​应用元数据智能生成​​:Gigamon 可以深度解析数据包,不仅识别协议,还能提取丰富的上下文信息,例如:
  • ​​HTTP元数据​​:URL、主机名、用户代理。
  • ​​DNS元数据​​:查询域名、响应IP、查询类型。
  • ​​TLS/SSL元数据​​:SNI、证书信息。
  • 这些元数据构成了流量回溯的“索引”,使后续分析工具能快速搜索和定位特定会话。
  • ​​SSL/TLS 解密​​:这是实现有效回溯的关键。Gigamon 可以在流量分发前进行在线解密,将明文流量提供给安全工具进行分析。解密后,数据会被重新加密。这彻底消除了加密流量带来的安全盲点,使得回溯分析能够洞察加密通道内的恶意活动。
  • ​​数据包去重与修剪​​:消除网络中的重复数据包,并可以去除不关心的数据包载荷,只保留包头信息,极大减少需存储和分析的数据量,降低回溯存储成本。
​​3. 智能分发与交付层​​
处理后的数据被高效地送达后端工具。
  • ​​Gigamon Fabric​​:一个抽象层,允许管理员定义灵活的策略,将特定的数据流(如经过解密、过滤并附加了元数据的流量)发送给特定的工具(如网络安全检测平台、性能监控工具、数据包捕获设备)。
  • ​​网络数据包代理​​:Gigamon 设备的本质是高度智能化的 NPB,是整个可视性管道的控制中心。
第三章:实现精准流量回溯的关键能力
基于上述架构,Gigamon 为流量回溯提供了不可或缺的能力:
​​1. 提供高质量的数据源​​
任何回溯分析的质量都取决于其输入数据的质量。Gigamon 确保:
  • ​​完整性​​:通过TAP确保数据包零丢失,为取证提供完整证据链。
  • ​​纯净性​​:通过过滤去除干扰数据,使工具专注于关键流量。
  • ​​可读性​​:通过SSL解密,揭示加密流量内的真实内容。
​​2. 与专用回溯分析工具集成​​
Gigamon 本身不是回溯分析工具的替代品,而是它们的“赋能者”。它与主流回溯分析解决方案深度集成,例如:
  • ​​数据包捕获设备​​:将经过智能处理(如去重、过滤)后的关键流量发送给如 ​​Endace​​、​​Savvius​​ 或 ​​RSA NetWitness​​ 的探头进行长期存储。当安全事件发生时,调查人员可以基于Gigamon提供的元数据索引(如“在特定时间访问过某个恶意域名的所有会话”),快速定位并提取相关的数据包进行深度分析。
  • ​​安全信息与事件管理系统​​:将丰富的网络元数据实时发送给SIEM,增强其关联分析能力,并能在调查时快速定位到需要回溯的原始流量时间点。
​​3. 实现高效的“回溯驱动调查”工作流​​
  1. ​​检测​​:SIEM或NDR平台检测到异常(如某个内网IP与恶意C&C服务器通信)。
  2. ​​定位​​:调查员在Gigamon管理界面中,利用其生成的元数据快速搜索该IP在过去特定时间段内的所有网络活动、通信对象和使用的应用。
  3. ​​提取​​:根据元数据索引,精确定位到存储在PCAP设备中的相关数据流。
  4. ​​深度分析​​:从PCAP设备中下载对应的数据包,进行协议解码和深度取证,完整还原攻击链。
第四章:网络遥测的增强
Gigamon 也积极拥抱现代网络遥测技术,进一步增强其实时监控和回溯能力:
  • ​​支持NetFlow/IPFIX导出​​:Gigamon设备可以作为Flow生成器,将经过处理的高价值流量信息转换为NetFlow或IPFIX记录,发送给流量分析平台。这些记录包含了Gigamon生成的丰富应用元数据,提供了比传统NetFlow更深入的洞察。
  • ​​与云原生环境集成​​:通过收集容器和云平台的流量及元数据,将可观测性能力扩展到现代应用架构中。
NTM1
第五章:总结与核心价值
Gigamon 的深度可观测性管道是构建高效网络流量回溯能力的​​战略基础设施​​。其核心价值在于:
  • ​​奠基性​​:它为回溯分析提供了​​完整、纯净、可读​​的数据源,是高质量取证的基石。
  • ​​增效性​​:通过​​数据优化​​(去重、修剪、元数据索引)极大提升了后端回溯分析工具的效率和精准度,降低了存储和计算成本。
  • ​​破局性​​:通过​​SSL/TLS解密​​攻克了加密流量分析这一最大难题,消除了现代网络中最主要的安全盲点。
  • ​​融合性​​:作为一个智能数据调度平台,它无缝连接了网络基础设施与多种安全和分析工具,构建了统一的可视性层。
​​结论​​:在当今复杂的网络环境中,试图直接连接原始网络流量与安全工具进行回溯分析,往往是低效且不切实际的。Gigamon 通过其深度可观测性管道,扮演了不可或缺的 ​​“流量指挥家”​​ 角色。它通过智能的数据处理和为回溯分析工具提供高质量的“食粮”,使得组织能够真正具备快速响应安全事件、深入进行取证调查和有效保障业务性能的关键能力。
