etlcloud
etlcloud
420次浏览
谷云
按数量
5万-10万10万-50万
谷云科技(广州)有限责任公司于2017年05月18日成立,是由SIG海纳亚洲独家投资的专注于以链接+数据+AI为核心的专精特新企业,致力于帮助企业实现各种应用、数据及SaaS之间的无缝连接,构建高效协同的业务环境。通过自主研发的应用集成平台(iPaaS)、数据集成平台(ETLCloud)、企业级(AI Agent)平台等三大自动化集成产品,以满足企业在数字化转型过程中的各种复杂集成需求。 致力于为全球大型头部企业、及500强企业提供更高质量、更智能化的数字化解决方案
​​第一章:产品概述与市场定位​​
​​ETLCloud​​ 是一款由国内团队开发的​​企业级实时数据集成平台​​。它的名字直指其核心功能:​​ETL​​ 以及 ​​Cloud​​。这表明它生来就是一个为现代云环境与大数据架构设计的数据融合工具。
与传统的、笨重的ETL工具(如Informatica PowerCenter、DataStage)不同,ETLCloud从设计之初就拥抱了​​云原生、微服务、低代码​​和​​实时流处理​​等现代技术理念。其目标并非仅仅完成简单的数据抽取、转换和加载,而是致力于成为企业数据架构中的“​​数据血液循环系统​​”,确保数据能够高效、可靠、实时地在各个系统间流动。
​​核心市场定位:​​
  1. ​​国产化替代的先锋​​: 在信创(信息技术应用创新)背景下,许多企业寻求能够替代国外商业软件(如Oracle GoldenGate, IBM Infosphere)的国产产品。ETLCloud作为纯国产软件,在这一领域具有天然优势。
  2. ​​中小型企业与数字化转型者的利器​​: 对于预算有限、技术团队规模不大的企业,ETLCloud提供的轻量级、易用性和高性价比特性,使其能够快速搭建起数据集成能力,而无需投入巨额资金和人力资源。
  3. ​​实时数据场景的专注者​​: 虽然支持批量处理,但ETLCloud特别强调其实时数据同步和CDC能力,迎合了当前市场对实时数据分析、实时报表和实时数据服务的迫切需求。
第二章:核心架构与技术特性​​
ETLCloud的先进性源于其现代化的技术架构。
​​1. 云原生与微服务架构:​​
  • ​​弹性伸缩​​: ETLCloud可以容器化部署(如基于Docker和Kubernetes),能够根据数据负载动态调整资源,应对高峰期的数据同步压力,并在空闲时释放资源以节约成本。
  • ​​高可用性​​: 微服务架构意味着各个组件(如任务调度、数据采集、监控告警)可以独立部署和扩展。单个服务故障不会导致整个平台瘫痪,从而提供了更高的服务可靠性。
  • ​​易于维护与升级​​: 模块化的设计使得系统维护和版本升级更加平滑,可以针对特定服务进行更新,而不影响整体系统。
​​2. 低代码/零代码可视化开发:​​
这是ETLCloud降低使用门槛的核心设计。用户通过简单的​​拖、拉、拽​​方式,即可配置复杂的数据集成流程。
  • ​​可视化画布​​: 提供图形化的画布,用户将代表数据源、转换步骤、目标端的“组件”拖放到画布上,并用连接线定义数据流向。
  • ​​参数化配置​​: 绝大部分设置通过表单填空完成,无需编写代码。例如,配置数据库连接只需输入IP、端口、用户名密码;配置字段映射只需在界面中点选源字段和目标字段。
  • ​​大幅提升效率​​: 这种方式使得业务分析师或初级数据工程师也能参与数据流程的开发,解放了高级开发人员,极大提升了交付速度。
3. 强大的CDC机制:​​
CDC是实现实时数据同步的基石。ETLCloud支持多种主流数据库的CDC:
  • ​​基于日志的CDC​​: 这是最高效、对源系统压力最小的方式。ETLCloud通过解析数据库的二进制日志(如MySQL的binlog、Oracle的redo log、PostgreSQL的WAL)来捕获数据变更。这种方式可以实时捕获INSERT、UPDATE、DELETE操作,几乎无延迟。
  • ​​基于触发器的CDC​​与​​基于时间戳的CDC​​: 作为补充方案,以应对某些不支持日志解析的特殊场景。
​​4. 批流一体处理能力:​​
ETLCloud不仅支持传统的定时批量数据同步,也支持无界的数据流处理。
  • ​​批量同步​​: 适用于T+1的离线数仓建设、历史数据迁移等场景。
  • ​​实时流同步​​: 持续不断地将数据变更从源端推送到目标端,用于构建实时数仓、实时大屏、业务系统解耦等。
​​第三章:核心功能模块详解​​
一个完整的ETLCloud平台通常包含以下核心功能模块:
​​1. 数据源连接与管理:​​
  • ​​广泛的连接器生态​​: 支持多达数十种常见的数据源,包括:
  • ​​关系型数据库​​: MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQL、Db2、以及国产数据库(如达梦、人大金仓、神舟通用等)。
  • ​​大数据组件​​: Apache Hadoop HDFS、Hive、HBase、Spark。
  • ​​NoSQL数据库​​: MongoDB、Redis、Elasticsearch。
  • ​​消息队列​​: Apache Kafka、RabbitMQ、RocketMQ。
  • ​​文件系统​​: FTP/SFTP、本地文件、云存储(如AWS S3、阿里云OSS)。
  • ​​SaaS应用与API​​: 支持通过Restful API、WebService接口获取数据。
  • ​​连接管理​​: 集中管理所有数据源的连接配置,支持连接测试和复用。
​​2. 数据转换与清洗:​​
平台内置了丰富的转换组件,用于在数据流动过程中进行处理:
  • ​​字段操作​​: 字段映射、重命名、类型转换、计算字段(支持表达式)。
  • ​​数据清洗​​: 空值处理、数据脱敏(如手机号、身份证号部分隐藏)、数据标准化。
  • ​​高级转换​​: 数据过滤、排序、去重、行转列/列转行、数据关联(JOIN)、数据聚合。
  • ​​脚本支持​​: 对于复杂的业务逻辑,支持嵌入Python、SQL或Java代码片段,提供了极大的灵活性。
​​3. 任务设计与调度引擎:​​
  • ​​可视化流程设计器​​: 如前所述,这是核心界面。用户可以像绘制流程图一样设计数据同步任务。
  • ​​强大的调度能力​​: 支持多种触发方式:
  • ​​定时调度​​: 基于Cron表达式配置复杂的调度策略。
  • ​​事件驱动​​: 如监控到某个文件产生、或消息队列中有新消息时自动触发任务。
  • ​​手动触发​​: 支持按需执行。
  • ​​依赖关系​​: 可以设置任务间的依赖,形成有向无环图,确保任务按正确顺序执行。
​​4. 运维监控与告警:​​
  • ​​实时监控大屏​​: 提供仪表盘,实时展示任务运行状态(成功、失败、运行中)、数据流量、速度、延迟等关键指标。
  • ​​详尽的日志​​: 记录每个任务每一步的执行详情,便于故障排查和性能分析。
  • ​​多级告警​​: 支持通过邮件、短信、钉钉、企业微信等渠道发送告警信息,可配置不同严重级别的告警规则。
​​5. 数据血缘与元数据管理:​​
  • ​​数据血缘分析​​: 自动解析和展示数据从何而来,经过哪些处理,最终流向何处。这对于数据治理、影响分析和合规审计至关重要。
  • ​​元数据自动采集​​: 自动采集数据源的库、表、字段结构等元数据信息。
​​第五章:典型应用场景​​
  1. ​​实时数仓与数据中台建设​​: 将业务系统的数据实时同步到数据仓库或数据湖,为BI和数据分析提供低延迟的数据支撑。
  2. ​​数据库同步与灾备​​: 实现跨数据中心的数据库实时同步,用于读写分离、负载均衡或异地容灾。
  3. ​​微服务间数据解耦与同步​​: 在微服务架构中,异步同步不同服务数据库间的数据,避免复杂的点对点接口调用。
  4. ​​国产化数据库迁移与同步​​: 在信创项目中,实现从Oracle/MySQL等数据库到国产数据库的平滑迁移和持续同步。
  5. ​​云上云下混合数据同步​​: 在混合云环境中,构建企业级的数据流通管道。
etlcloud1
etlcloud2
38
38
42
38
38
