RING
RING
464次浏览
scality
10万-50万50万-100万100万以上
一、 公司概览与核心定位​​
Scality 是一家专注于​​软件定义存储​​,特别是​​大规模对象存储​​和分布式文件存储的领先软件公司。公司成立于 2009 年,总部位于法国巴黎,同时在美国旧金山设有主要办事处,业务遍布全球。
​​核心定位​​:Scality 的使命是帮助企业和服务提供商构建​​极其可靠、可无限扩展且经济高效的存储基础架构​​,以应对海量非结构化数据(如文档、图片、视频、传感器数据、备份存档等)的爆炸式增长。在云计算和大数据时代,Scality 将自己定位为传统高端存储阵列和公有云存储服务的强大替代方案,提供兼具云般敏捷性和本地部署控制力的解决方案。
简单来说,当企业需要安全地存储和管理数百TB乃至EB级别的数据,并且对性能、持久性和成本有苛刻要求时,Scality 是其核心候选供应商之一。
​​二、 发展历程与里程碑​​
  • ​​2009年​​:由技术专家 Jerome Lecat 等在巴黎创立,敏锐地预见到非结构化数据增长带来的存储挑战。
  • ​​2010年​​:发布首款产品 RING,专注于通过软件定义的方式提供大规模对象存储。
  • ​​2014年​​:获得来自多家顶级风投的 2200 万美元 B 轮融资,开始大力拓展北美市场。
  • ​​2017年​​:推出 ARTESCA,一个更轻量级、容器原生的对象存储解决方案,标志着产品线的扩展。
  • ​​2020年​​:发布 RING 的第8代版本,并强化了与 Kubernetes 的集成。同年,宣布与联想达成全球OEM合作伙伴关系,将其软件与联想服务器硬件捆绑销售。
  • ​​2021年​​:推出 RING9,进一步增强了性能、安全性和多云数据流动能力。
  • ​​2022年至今​​:公司持续增长,专注于在混合云和多云环境中提供无缝的数据管理体验,并强调其解决方案在支持 AI/ML 工作负载方面的能力。
​​一、 引言:数据洪流时代的定海神针​​
在数字化生存的今天,数据已无疑是企业的核心资产。非结构化数据(影像、文档、日志、传感器数据、AI模型等)正以指数级速度增长,席卷各行各业。传统的存储架构(如NAS、SAN)在容量、扩展性、成本和管理上面临着前所未有的挑战。对象存储,凭借其扁平化结构和近乎无限的扩展能力,已成为存储海量非结构化数据的事实标准。
而在对象存储的领域里,Scality RING 自2009年问世以来,始终是其中一颗璀璨的明星。它不仅仅是一个软件产品,更是一个经过千锤百炼的​​软件定义存储平台​​,旨在为企业的数据基石提供​​极致的持久性、无限的可扩展性和云原生的敏捷性​​。本文将为您呈现一个全面、深入的 Scality RING 最新画卷。
​​二、 RING 的核心定位与设计哲学​​
Scality RING 的定位非常清晰:​​成为混合云环境下企业关键业务数据和工作负载的权威存储平台。​​ 它服务于那些需要存储和管理数百TB至数EB数据,且对数据安全、业务连续性和总体拥有成本有极端要求的企业。
其设计哲学建立在以下几个核心原则上:
  1. ​​软件定义​​: 彻底摆脱专有硬件的束缚。RING 作为纯软件,运行在任何标准的 x86 服务器上,赋予企业最大的硬件选择自由和投资保护。
  2. ​​无限扩展​​: 采用真正的横向扩展架构。容量和性能可以通过简单地增加标准服务器节点来实现线性增长,整个过程对业务透明,无停机时间。
  3. ​​极致持久​​: 数据安全是生命线。RING 通过先进的分布式算法,确保数据在面临多种硬件故障、甚至整个数据中心故障时,依然可用且不丢失。
  4. ​​云原生集成​​: 生于云时代,为云时代设计。原生支持 Amazon S3 API,并深度集成主流公有云,充当混合云架构的数据枢纽。
​​三、 架构深度解析:分布式系统的工程典范​​
RING 的卓越能力源于其精妙的分布式架构。
​​1. 无共享横向扩展架构​​
RING 没有传统存储中的中央控制器或元数据服务器瓶颈。它将一个集群中所有服务器的本地硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD)聚合起来,形成一个统一的、全局的命名空间。每个节点既承担数据存储功能,也参与集群状态管理,实现了真正的去中心化和民主化。
​​2. 智能数据分布与一致性哈希​​
RING 得名于其核心算法——“一致性哈希环”。这个虚拟的“环”将整个存储池的地址空间划分为大量细小的分区。当数据对象被写入时,它会通过算法被分配到一个唯一的、在环上的位置。这种机制确保了:
  • ​​均匀分布​​: 数据自动、均匀地分布在全集群的所有硬盘上,避免热点,优化性能。
  • ​​快速定位​​: 读取数据时,无需查询中央元数据库,客户端可直接计算并定位到数据所在节点,实现高效访问。
  • ​​优雅扩展​​: 新增节点时,仅需移动最小必要量的数据来重新平衡环,对系统影响降至最低。
3. 强大的数据持久性引擎​​
这是 RING 的“王牌”功能。它通过两种机制提供远超传统 RAID 的数据保护级别:
  • ​​灵活复制​​: 将数据对象同步复制到多个(通常为2-4个)不同的物理节点上。即使多个节点或硬盘同时故障,只要存活的副本数量满足要求,数据就依然可访问。
  • ​​纠删码​​: 一种更高效的数据保护方式。将数据对象分割成多个数据块,并计算生成若干校验块,然后分散存储在不同节点和机架上。例如,在“8+4”配置下,原始数据被分为8个数据块和4个校验块。系统最多可以容忍任意4个块(来自4个节点或硬盘)失效,而不丢失数据。这在不显著牺牲性能的“温”、“冷”数据场景下,能极大降低存储成本。
RING 的数据持久性可高达 ​​13个9(99.9999999999%)​​,这意味着存储1千万个对象,平均每10000年才可能丢失一个对象。
​​4. 多站点主动-主动架构​​
对于业务连续性要求极高的企业,RING 支持跨地理位置的多个数据中心部署。
  • ​​全局命名空间​​: 应用程序可以看到一个统一的全局数据视图,无论数据实际存储在哪个站点。
  • ​​同步与异步复制​​: 可根据策略,在站点间进行数据的同步复制(保证强一致性,适用于短距离、高带宽网络)或异步复制(保证最终一致性,适用于长距离),从而实现零RPO的灾难恢复。
​​四、 最新版本的核心特性与增强功能​​
以近期发布的 RING 版本(如 RING 9.x)为例,其功能持续演进,重点关注于性能、安全性和多云集成。
​​1. 卓越的性能优化​​
  • ​​存储分级与缓存​​: 支持将 SSD 作为 HDD 池的高速缓存层,自动将热点数据缓存至 SSD,显著提升高频访问工作负载的 I/O 性能。
  • ​​元数据加速​​: 对小文件操作和列出存储桶等元数据密集型操作进行了深度优化,满足 AI/ML 训练、媒体资产管理等场景下海量小文件的访问需求。
  • ​​网络优化​​: 对 RDMA 网络(如 RoCE)的支持不断增强,降低延迟,提升吞吐量,满足高性能计算需求。
​​2. 企业级安全与合规​​
  • ​​端到端加密​​: 支持在传输层(TLS 1.3)和静态层(服务器端加密)对数据进行加密。密钥可由外部密钥管理服务器(如 HashiCorp Vault)管理,实现职责分离。
  • ​​对象锁定与合规性 WORM​​: 提供不可变存储功能,数据在设定的保留期内无法被修改或删除,满足 SEC 17a-4、CFR Part 11 等金融和医疗行业的严格合规要求。
  • ​​基于身份的精细访问控制​​: 深度集成 AWS IAM 策略模型,并与 Active Directory、LDAP 等企业身份提供商联合,实现细粒度的访问权限管理。
​​3. 深度多云数据服务​​
  • ​​云分层自动化​​: 内置策略引擎可根据数据的访问频率,自动将不常访问的“冷”数据从本地 RING 分层到更经济的公有云归档存储(如 Amazon S3 Glacier, Azure Blob Archive),大幅降低长期保存的成本。需要时又可透明召回。
  • ​​RING Cloud Sync​​: 提供双向数据同步服务,确保本地和云上的数据副本保持一致,支持跨云迁移和云爆发场景。
​​4. 云原生与容器化支持​​
  • ​​完整的 Kubernetes 集成​​: 通过 CSI 驱动,RING 可作为 Kubernetes 集群的持久化存储后端,为有状态容器应用(如数据库、AI平台)提供稳定、高可用的存储。
  • ​​Prometheus 监控​​: 原生暴露 Prometheus 指标,方便集成到现代化的云原生监控栈中(如 Grafana)。
​​五、 核心优势总结​​
  1. ​​无与伦比的可靠性​​: 久经考验的架构,为关键业务数据提供最高级别的安全保障。
  2. ​​真正的无限扩展​​: 线性扩展架构,从容应对未来数据增长,无颠覆性升级风险。
  3. ​​极致的成本效益​​: 采用商用硬件,避免厂商锁定;纠删码和云分层技术进一步优化总体拥有成本。
  4. ​​混合云就绪​​: 原生 S3 兼容性和强大的云集成能力,使其成为构建混合云战略的理想数据基础。
  5. ​​成熟的生态系统​​: 经过十多年发展,拥有广泛的硬件认证、合作伙伴集成和庞大的生产环境部署案例。
​​六、 典型应用场景​​
Scality RING 是以下场景的理想选择:
  • ​​媒体与娱乐资产库​​: 存储和管理4K/8K视频素材、广播内容库,支持全球协作制作。
  • ​​医疗影像归档​​: 存储 PACS 系统中的海量医学影像数据,满足长期保留和快速调阅需求。
  • ​​备份与归档现代化​​: 替代传统的磁带库,作为 Veritas NetBackup, Veeam 等备份软件的目标存储,提供更快的恢复速度和检索体验。
  • ​​大数据与分析平台​​: 作为 Hadoop, Spark 等分析平台的数据湖存储基础。
  • ​​AI/ML 数据湖​​: 集中存储训练所需的原始数据、标签数据和模型文件,为 AI 项目提供统一数据源。
  • ​​云存储替代​​: 为希望将数据从公有云迁回本地或实施混合云策略的企业,提供与 S3 兼容的本地存储资源池。
七、 竞争格局与差异化​​
在市场中,RING 主要与以下几类产品竞争:
  • ​​公有云对象存储​​: 如 AWS S3。RING 的优势在于数据本地化带来的数据主权、可预测的成本(无出口费用)和更低延迟。
  • ​​传统存储厂商的解决方案​​: 如 Dell EMC Object Scale, IBM Cloud Object Storage。RING 作为纯软件方案,在硬件选择灵活性和扩展敏捷性上更具优势。
  • ​​开源方案​​: 如 Ceph。RING 的优势在于企业级的易用性、专业的技术支持服务和更强大的生态系统集成。
​RING1RING2
八、 总结​​
Scality RING 历经十余年的发展,已经从一个领先的对象存储解决方案,演进为一个​​成熟、稳健、功能丰富的软件定义存储平台​​。在数据成为生命线的数字时代,它为企业提供了一座连接传统IT和云原生未来的坚固桥梁。它不仅解决了今天海量数据存储的燃眉之急,更以其面向未来的架构,为企业提供了应对未知数据挑战的底气与能力。对于任何正在构建下一代数据基础设施、并视数据可靠性与可用性为核心竞争力的企业而言,Scality RING 都是一个必须认真考虑和评估的战略性选择。
