Labware
Labware
467次浏览
LabWare
50万-100万100万以上
labware公司是全球实验室信息化领域的奠基者与持续领导者。自1989年成立以来,该公司始终专注于一个核心使命:通过其强大的实验室信息管理系统(LIMS)软件,帮助全球范围内的实验室实现数据管理的自动化、标准化与合规化,从而推动科学发现、提升产品质量并确保公众安全。
**Labware LIMS产品功能深度解析:驱动现代实验室数字化转型的核心引擎**
Labware LIMS作为全球实验室信息管理领域的黄金标准和行业奠基者,其产品远非一个简单的数据记录库,而是一个**高度集成、极度灵活且功能全覆盖的实验室运营数字化平台**。它旨在将实验室从繁琐的纸质流程、数据孤岛和合规风险中解放出来,转变为高效、合规、数据驱动的科学创新中心。以下将对其核心功能模块进行详尽剖析。
**一、 核心架构与基石:无与伦比的可配置性**
在深入功能细节之前,必须理解Labware LIMS的核心架构优势——**“可配置性而非定制化”**。
*  **平台化设计**:Labware LIMS提供了一个强大的基础平台和一套丰富的工具集(如表单设计器、工作流引擎、规则编辑器)。实施人员或超级用户无需编写底层代码,即可通过图形化界面配置出符合特定实验室业务流程的表单、字段、工作流和业务规则。
*  **适应任何实验室类型**:无论是专注于方法开发的研发实验室、严格遵循SOP的质量控制实验室,还是处理大量样本的环境监测或临床实验室,Labware LIMS都能通过配置完美适配,避免了“削足适履”的尴尬。这意味着实验室业务的任何变化,系统都能快速调整响应,极大地保护了企业的长期投资。
**二、 样本全生命周期管理**
样本是实验室的核心,Labware LIMS对样本的管理贯穿其整个“生命旅程”。
1. **样本登录与登记**:
  *  **灵活登录方式**:支持单个样本录入和基于模板的批量录入。可通过手工输入、条形码/二维码扫描、或直接从Excel模板导入,极大提升初始数据录入效率。
  *  **丰富样本属性**:除了样本ID、名称等基础信息,可配置任意数量的批属性(如供应商、采样地点、采样时间、环境条件等),满足不同行业的精细化管理需求。
  *  **预约与对接**:支持与客户或生产部门的系统对接,实现检测任务的在线预约和自动接收。
2. **样本链与状态管理**:
  *  **完整的审计追踪**:系统自动记录样本从登录到处置的每一个状态变化、操作人员和操作时间,形成不可篡改的审计追踪链条,完美符合FDA 21 CFR Part 11等法规对数据完整性的要求。
  *  **动态状态跟踪**:实时显示样本状态(如“已登记”、“待测试”、“检测中”、“审核中”、“已完成”),让管理人员对整体进度一目了然。
  *  **子样本与衍生样本管理**:支持样本的制备、分装、混合等操作,自动生成子样本并建立其与父样本的关联关系,确保谱系的完整性。
3. **样本存储与位置管理**:
  *  **可视化存储管理**:通过图形化界面管理冰箱、冰柜、货架、冻存盒等存储单元。用户可以快速查询空位,或将样本位置与具体的存储坐标(如盒-行-列)关联。
  *  **智能位置推荐**:系统可根据预设规则(如样本类型、稳定性要求)自动推荐最佳存储位置。
  *  **复管与取用管理**:精确管理样本的取用、归还和销毁过程,记录每次操作的量和用途,确保库存准确性。
**三、 分析工作流与测试管理**
这是Labware LIMS执行其核心使命的模块,它将测试流程标准化和自动化。
1. **测试计划与分配**:
  *  **自动化测试计划**:在样本登录时,系统可根据样本类型自动套用预定义的测试计划(Test Schedule),分配所有必要的测试项目,避免遗漏或错误。
  *  **工作列表生成**:自动为分析人员或仪器生成每日的工作列表,明确任务优先级。
2. **结果录入与计算**:
  *  **多模式结果录入**:支持手动录入、直接从仪器接口自动采集、以及从文件导入。
  *  **仪器集成与数据采集**:这是Labware的强项。通过其强大的集成能力,可以与上百种品牌的HPLC、GC-MS、光谱仪等分析仪器直接通信,实现结果的自动、无差错采集,从根本上杜绝了人工转录错误。
  *  **公式与计算**:内置强大的公式编辑器,可定义复杂的计算规则(如平均值、标准偏差、单位转换等),系统自动执行计算,确保结果的一致性和准确性。
3. **结果审核与批准**:
  *  **电子签名**:支持符合法规要求的电子签名,确保每一步操作(录入、审核、批准)的责任可追溯。
  *  **自动合规检查**:可配置自动验证规则,如范围检查、空白值检查、重复样差异检查等。系统会自动标记异常结果,提醒审核人员注意。
  *  **多级审核流程**:支持灵活配置多级审核流程,确保结果的可靠性和权威性。
**四、 稳定性研究管理**
对于制药行业而言,这是一个至关重要且高度专业化的功能模块。
*  **研究方案设计**:允许用户详细定义稳定性研究方案,包括研究类型(长期、加速)、测试间隔点(如0, 3, 6, 9, 12个月)、在每个时间点需要执行的测试项目以及可接受标准。
*  **自动化调度**:系统能自动根据方案生成未来所有时间点的测试任务,并加入到相应的工作列表中,确保研究按计划执行,不会遗漏任何关键时间点。
*  **有效期预测**:基于积累的稳定性数据,系统可以利用内置的统计模型进行趋势分析和有效期预测。
*  **集中数据视图**:提供专门的仪表盘,集中展示所有稳定性研究的进展和结果状态。
**五、 资源与质量管理**
确保实验室的人、机、料、法、环均处于受控状态。
1. **仪器设备管理**:
  *  **全生命周期管理**:记录仪器的采购、安装、鉴定(IQ/OQ/PQ)、使用、校准、维护和报废信息。
  *  **预防性维护计划**:可制定基于时间或使用次数的维护、校准计划,系统自动生成提醒和工作订单,确保仪器始终处于良好状态。
  *  **状态锁定**:当仪器过期未校准或出现故障时,系统可自动锁定,禁止其被用于产生正式数据,防止误用。
2. **库存与试剂管理**:
  *  **库存监控**:管理标准品、化学品、试剂和消耗品的库存水平,设置最低库存预警,自动生成采购申请。
  *  **效期管理**:跟踪关键试剂的效期,对即将过期的物品进行预警,防止使用过期物料。
3. **人员与培训管理**:
  *  **资质管理**:记录每位实验室人员的岗位、资质和授权的测试项目。
  *  **培训记录关联**:将员工的培训记录(尤其是SOP培训)与系统权限关联,确保只有经过充分培训并合格的人员才能执行相应的操作。
**六、 报表、仪表盘与合规性**
将数据转化为洞察,并确保满足全球监管要求。
*  **即席查询与报告**:提供强大的即席查询工具,用户无需IT支持即可通过拖拽字段的方式,自定义生成各种统计报表和清单(如样本状态报告、工作量统计、 turnaround time分析等)。
*  **预置报告模板**:系统提供大量符合行业标准的预置报告模板(如COA、环境合规报告等)。
*  **可视化仪表盘**:通过可配置的KPI仪表盘,实时展示实验室的关键绩效指标,如订单积压量、检测周期、一次通过率、仪器利用率等,助力管理层科学决策。
*  **内置合规性框架**:
  *  **21 CFR Part 11合规**:全面支持电子签名、审计追踪、用户访问控制和安全策略,确保数据完整性。
  *  **GxP合规**:设计之初就融入了GMP/GLP/GALP等规范的要求。
  *  **完整的审计追踪**:对所有关键数据的创建、修改和删除操作进行不可篡改的记录,随时准备应对严格的官方审计。
Labware1
