EMS
EMS
411次浏览
泰豪
10万-50万50万-100万
泰豪科技股份有限公司(简称“泰豪科技”)是在江西省和清华大学“省校合作”推动下,在南昌国家高新开发区设立的高科技公司。公司成立于1996年,2002年7月在上海证券交易所上市,股票代码600590。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度,并在南昌、北京、上海、香港、衡阳等地拥有近50家分、子公司,以及10多个高科技产业园区。
泰豪科技EMS(能源管理系统)软件是一款面向建筑与工业园区领域的企业级能源管控平台。它并非简单的数据可视化工具,而是一个集能源流、信息流、业务流于一体,实现从感知到优化全链条管理的综合性解决方案。以下将从多个维度对该软件进行深度解析。
**一、 核心设计理念与系统架构**
**1.1 设计理念:基于“管理节能”的闭环控制**
该软件的核心设计理念是打破传统能源管理“只监不控”或“监而难控”的局限,构建一个 **“监测-分析-控制-优化”的闭环系统**。其逻辑基础在于:
*  **可视化是基础**:让用户看清能源消耗的每一个细节。
*  **分析是关键**:将数据转化为洞察,定位问题根源。
*  **控制是手段**:提供远程、自动化的干预能力。
*  **优化是目标**:通过策略和算法,实现能源使用效率的持续提升。
这一理念贯穿于软件的每一个功能模块,使其从一个被动的记录仪转变为一个主动的能源管家。
**1.2 系统架构:分层分布式与模块化设计**
软件采用典型的分层分布式架构,确保了系统的可靠性、可扩展性和灵活性。
*  **感知采集层**:
  *  **兼容性极强的数据接入能力**:软件通过内嵌的数百种通讯规约库,能够无缝对接各类智能电表、水表、燃气表、热量表、以及暖通空调(HVAC)、照明、电梯等系统的控制器(如DDC)。支持Modbus-RTU/TCP、BACnet IP/MSTP、OPC UA/DA、IEC 104等多种工业标准协议。
  *  **边缘计算网关**:在数据源头部署边缘计算网关,负责协议的即时解析、数据的初步清洗和缓存,并具备断点续传功能,保证在网络中断恢复后数据的完整性。
*  **数据处理与存储层**:
  *  **时序数据库核心**:针对能源数据高频、海量的特点,软件内置高性能时序数据库,专门优化对于时间序列数据的读写、压缩和查询效率,能够轻松应对数万点数据秒级并发的存储需求。
  *  **实时计算引擎**:集成流式计算引擎,能够对采集到的数据进行实时处理,如瞬时功率计算、越限判断、负荷预测等,为实时告警和自动控制提供毫秒级的响应支持。
*  **平台服务层**:
  *  **统一数据模型**:将来自不同子系统、不同协议的数据,统一映射到标准的能源模型(如配电系统模型、设备模型、空间模型),消除信息孤岛,为上层应用提供一致的数据服务。
  *  **微服务架构**:采用先进的微服务架构,将用户认证、权限管理、告警服务、报表引擎、数据分析等核心功能拆分为独立的、可复用的服务。这使得系统更新、扩容和维护更加便捷,单个服务的故障不会影响整个平台的运行。
*  **应用表现层**:
  *  **全终端适配**:提供基于HTML5的Web端管理界面,无需安装插件,兼容主流浏览器。同时,提供配套的移动APP,支持iOS和Android系统,便于运维人员随时随地监控能效、接收告警。
**二、 详细功能模块剖析**
**2.1 全景可视与实时监控模块**
此模块是用户与系统交互的主界面,其价值在于将复杂的能源系统图形化、直观化。
*  **系统概览**:以“能源驾驶舱”的形式,展示关键性能指标(KPI),如当日/当月总能耗、实时功率、碳排放量、分项能耗占比、同比环比数据等。
*  **配电系统仿真**:以一次接线图的形式,动态展示从总降到分配的整个配电网络,实时显示各回路的电压、电流、功率、功率因数、开关状态等信息,颜色变化或动画效果可直观反映设备运行状态。
*  **能源拓扑视图**:建立从总表到分表、再到主要用能设备的能源拓扑关系,使用户能够逐级下钻,快速追溯高能耗的源头。
**2.2 深度统计与分析模块**
这是软件的核心价值所在,旨在将数据转化为决策支持信息。
*  **分项、分户、分区统计**:严格按照《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》等标准,将能耗数据按照明插座、空调、动力、特殊用电等进行分项统计;支持按租户、部门、车间进行分户计量;支持按楼层、功能区进行分区管理。
*  **用能趋势与对比分析**:提供任意时间段、任意监测点的用能趋势曲线。支持同比、环比分析,快速判断能效变化趋势。
*  **用能峰值与负荷分析**:精准定位日、月、年的最大需量及发生时间,为调整生产班次、实施需量管理提供依据,帮助用户降低基本电费。
*  **电能质量分析**:对电压偏差、频率偏差、三相不平衡、谐波含量等电能质量参数进行监测与分析,预警因电能质量问题导致的设备损耗和能源浪费。
**2.3 告警管理与安全运维模块**
致力于保障能源系统的安全、稳定运行。
*  **多级、可配置的告警机制**:支持对各类数据点设置上下限、突变、偏差等告警条件。告警分为“紧急”、“重要”、“一般”等多个级别。
*  **智能告警推送与闭环**:告警触发后,可通过屏幕弹出、声音、短信、APP推送、邮件等多种方式通知相关人员。系统记录告警的确认、处理、复归全过程,形成闭环管理。
*  **操作日志与安全审计**:对所有遥控、遥调等关键操作进行全程记录,包括操作人、时间、对象和结果,满足安全审计要求。
**2.4 策略控制与优化节能模块**
这是实现“管理节能”向“控制节能”跨越的关键。
*  **时间表控制**:为照明、空调等设备预设定时启停策略,如按工作日/节假日模式、分时段运行。
*  **需量控制**:系统实时监测总用电需量,当预测到可能超过设定阈值时,自动按照预设的优先级,分批切除非关键负荷(如部分空调、热水器等),避免因超需量而产生高额罚款。
*  **智能照明控制**:可与照度传感器、人员感应器联动,实现“人来灯亮,人走灯灭”、“按需补光”等场景化节能控制。
*  **暖通空调(HVAC)优化**:提供基于设定值的节能控制,如根据室外温湿度动态调整冷水机组出水温度;在保证室内环境舒适度的前提下,实施“提前关机”、“夜间净化”等策略。
**2.5 报表管理与碳核算模块**
满足规范化管理和政策合规要求。
*  **自定义报表工具**:提供灵活的报表设计器,用户可自主配置报表格式、数据源和统计周期,生成日、周、月、年能耗报表,并支持导出为Excel、PDF格式。
*  **标准能源审计报表**:内置符合国家标准的能源审计报表模板,一键生成,减轻管理人员的工作负担。
*  **碳排放核算**:基于能耗数据,根据官方发布的排放因子,自动计算直接和间接碳排放量,生成碳排放报告,为参与碳交易、实现“双碳”目标提供数据支撑。
**三、 核心技术特点与优势**
*  **开放性 & 集成性**:其强大的协议兼容性和标准化接口(如RESTful API),使其不仅能集成泰豪自有的硬件产品,更能成为一个跨品牌、跨系统的统一能源管理平台。
*  **高可靠性 & 稳定性**:基于微服务和分布式架构,系统核心服务支持集群部署,无单点故障。边缘网关的断点续传能力,保证了数据的完整不丢。
*  **算法驱动的智能化**:软件内嵌了负荷预测、设备能效评估、最优启停等算法模型,从经验驱动转向数据驱动,实现从“自动化”到“智能化”的演进。
*  **用户体验导向**:UI/UX设计充分考虑运维和管理人员的操作习惯,界面直观,交互流畅。通过丰富的可视化组件和灵活的看板配置,让复杂数据一目了然。
*  **面向未来的可扩展性**:微服务架构使得新增功能(如接入光伏、储能等分布式能源,实现微电网管理)如同搭积木般简单,能够平滑地适应客户未来业务的发展和新技术的融合。
EMS1
**四、 总结**
泰豪科技EMS能耗管理软件是一款架构先进、功能完备、技术扎实的企业级能源管理平台。它深刻理解了建筑与工业领域能源管理的核心诉求,通过其强大的数据整合能力、深度的分析洞察能力和精准的策略控制能力,成功地将能源管理从一种被动成本支出转变为一项可量化、可优化、可战略化的主动资产管理活动,是用户在“双碳”时代背景下实现精细化运营和绿色低碳转型的利器。
