方电子集团有限公司是集科研开发、生产经营、技术服务、系统集成于一体的国有控股高科技企业集团,是中国智能电网和综合能源管理的先行者、绿色低碳智慧能源系统解决方案主要供应商之一.
EMS
东方电子股份有限公司的EMS(能源管理系统)是一款面向企业、园区及公共建筑的综合能源管理解决方案。该产品深度融入了其在电力自动化领域数十年的技术积累,旨在实现对电、水、气、热、冷等多种能源的全面监控、深度分析和协同优化,帮助用户提升能源效率、降低运营成本并保障用能安全。
**一、 产品核心架构**
该软件采用分层分布式、模块化的云边端协同架构,确保系统的稳定、开放与可扩展。
* **感知层(端):** 通过智能网关,兼容并采集各类智能电表、水表、燃气表、热量表、配电开关、保护装置以及光伏逆变器、储能变流器等数据。支持Modbus(RTU/TCP)、IEC 61850、IEC 60870-5-101/103/104、BACnet、OPC UA/DA等主流工业通信协议,具备强大的异构系统集成能力。
* **边缘层(边):** 部署边缘计算单元,承担数据就地采集、协议解析、边缘计算和控制执行任务。具备断点续传功能,在网络中断时保证数据不丢失,并在本地实现快速的逻辑控制和告警,实现对关键负荷的精准管理。
* **平台层(云/中心):** 作为系统的“大脑”,采用微服务架构。核心是实时数据库与历史数据库,负责海量能源数据的存储与高效读写。微服务组件各自独立,负责用户管理、权限控制、告警服务、数据分析、报表引擎等,使系统易于升级、维护和功能扩展。
* **应用层(云/中心):** 提供基于Web的浏览器管理界面和移动APP,用户可随时随地访问系统。界面采用可视化设计,通过系统图、能流图、曲线、图表等多种形式,直观展示能源系统的全貌和细节。
**二、 核心功能模块**
**1. 全景能源监控与可视化**
* **能源驾驶舱:** 系统首页集中展示关键KPI指标,如实时总负荷、当日/当月能耗、分项能耗占比、碳排放量、可再生能源发电量等。
* **多能源系统视图:** 动态展示从高压进线到末端配电的电气一次接线图,并可集成水、气、热等能源管网图,实时显示设备运行参数与状态。
* **能源流向分析:** 以桑基图等形式,清晰展示能源从输入、转换到最终使用的全过程流向与损耗,直观定位能源消耗的主要路径。
**2. 深度统计与分析**
* **精细化分项计量:** 严格按照国际标准,对能耗进行照明插座、空调、动力、特殊用电等分项统计,支持按部门、车间、楼层、租户进行分区域/分户计量。
* **多维度对标分析:** 支持能耗的同比、环比分析,支持与产值、面积、人数等关键绩效指标进行关联,计算单位产品能耗或单位面积能耗,进行能效对标。
* **负荷特性分析:** 分析典型日、月、年的负荷曲线,精准定位最大需量及发生时间,为需量管理和移峰填谷提供数据支撑。
* **电能质量监测:** 对电压、电流、功率因数、谐波、三相不平衡等参数进行监测与分析,预警因电能质量问题导致的设备故障和能源浪费。
**3. 智能告警与安全管理**
* **可配置告警策略:** 用户可自定义各类参数的越限阈值(如过负荷、电压越限、谐波超标),告警分为不同等级。
* **全流程告警管理:** 告警触发后,通过界面、短信、APP推送等多种方式通知相关人员,并记录从发现、确认、处理到复归的全过程,形成闭环管理。
* **操作安全审计:** 对所有远程控制操作进行记录,确保每一步操作都有据可查,满足安全规范。
**4. 策略控制与优化节能**
* **需量控制:** 系统实时监测变压器总负荷,当预测到需量即将超过设定值时,自动按照预设的优先级顺序,分批切除非关键负荷,避免产生高额需量电费。
* **智能时间表控制:** 为照明、空调等系统设定基于日历和时间策略的自动启停计划。
* **分布式能源管理:** 对接光伏、储能等系统,实现光储协同优化,支持根据电价策略进行削峰填谷运行,最大化利用清洁能源并降低用电成本。
* **暖通空调(HVAC)优化:** 提供基于设定值的优化策略,如根据室外气象参数优化冷水机组出水温度,在保证舒适度的前提下实现节能。
**5. 报表管理与碳核算**
* **自定义报表:** 提供灵活的报表设计器,用户可自主定制各类能耗统计报表、成本报表和运行报表,支持导出为Excel、PDF格式。
* **标准能源报告:** 内置符合国家能源审计要求的标准化报表模板,一键生成,简化管理工作。
* **碳排放管理:** 依据能耗数据与官方排放因子,自动核算范围一、范围二的碳排放量,生成碳排报告,助力企业应对“双碳”政策。
**三、 核心技术特点与优势**
* **电力系统基因深厚:** 源于其在电网调度自动化领域的长期实践,产品在电力系统建模、潮流计算、安全分析等方面具有先天优势,尤其擅长处理复杂的配电网络和保障供电安全。
* **开放的集成平台:** 强大的协议兼容性和标准化接口设计,使其能无缝集成各类第三方设备和系统,充当跨品牌、跨能源种类的统一管理平台。
* **算法驱动的高级应用:** 内置负荷预测、能效评估、最优控制等算法模型,能够从被动监控转向主动优化,提供决策支持。
* **高可靠性与稳定性:** 基于成熟的微服务架构和分布式设计,关键服务可集群部署,具备高可用性,满足7x24小时不间断运行要求。
* **面向综合能源的演进能力:** 产品架构设计充分考虑了对未来新增能源形式(如氢能、V2G)的接入和管理,具备良好的前瞻性和可扩展性。
**四、 总结**
东方电子EMS能耗管理软件是一款架构坚实、功能全面、技术专业的综合能源管理平台。它成功地将电力系统的精准控制理念与现代化的物联网、大数据技术相结合,不仅实现了能源使用的“可视、可管”,更通过其深度分析能力和优化控制策略,实现了能源的“可控、可优”,是企业与园区实现精细化能源管理、达成节能降碳目标的可靠工具。
