EMS
EMS
410次浏览
江森自控
10万-50万50万-100万100万以上
江森自控是智慧建筑和储能领域的全球领导者。公司致力于通过其OpenBlue数字化平台,整合建筑科技、解决方案与服务,推动建筑环境的数字化转型。
在能效管理领域,江森自控提供全面的建筑能效解决方案,包括楼宇自控系统、暖通空调设备、能源审计与咨询服务。其Metasys楼宇管理系统和OpenBlue企业级管理平台能够实现对建筑能源使用的精准监控与优化。
江森自控的能源管理系统(EMS)并非一个独立的软件产品,而是其旗舰数字化平台——**OpenBlue**——在建筑能效管理领域的核心应用体现。它代表了其在建筑设施领域超过135年经验与前沿数字技术的深度融合,旨在将静态的建筑能源基础设施转变为动态的、可预测的、可自主优化的高效资产。
**一、 核心设计理念与平台定位**
江森自控EMS的核心设计理念是 **“全域感知、AI驱动、跨系统协同优化”** 。它超越了传统EMS对能源消耗的简单计量与监控,定位于成为建筑的“能效智慧大脑”。其目标是通过对建筑内所有用能系统(尤其是暖通空调HVAC这一最大能耗单元)的深度融合与全局优化,在保证室内环境健康舒适的前提下,实现能源使用效率的最大化。
这一理念建立在三大支柱之上:
1. **从单体设备到系统集成**:认识到建筑能耗是HVAC、照明、电梯等系统相互作用的结果,因此必须打破子系统间的数据壁垒,进行协同控制。
2. **从反应式维护到预测性优化**:利用机器学习模型,不仅对已发生的能耗问题做出反应,更能预测未来能耗需求与外部环境变化,提前调整系统运行策略。
3. **从能源管理到碳管理**:将能源消耗与碳排放直接关联,为企业提供实现可持续发展目标和碳核算的精准数据支撑与自动化手段。
**二、 系统架构:云边一体化的生态系统**
江森自控EMS采用分层、开放的云边协同架构,确保从边缘设备到云端分析的端到端智能。
*  **终端与连接层**:
  *  **广泛的设备兼容性**:系统底层深度集成江森自控全球领先的楼宇自控产品线,包括Metasys®控制器、HVAC设备、阀门、传感器等。同时,通过BACnet、Modbus、LonWorks、OPC UA等标准工业协议,以及针对主要品牌设备的专用驱动,无缝集成第三方电力仪表、照明系统、冷水机组、光伏逆变器等,形成统一的设备物联网络。
  *  **强大的数据采集能力**:能够采集从秒级到分钟级的高频数据,包括能源数据(电、水、气、冷热量)、设备运行参数(温度、压力、频率、状态)、环境数据(温湿度、CO₂、光照度)以及天气预测数据。
*  **边缘计算层**:
  *  **智能建筑控制器**:江森自控的Metasys®应用引擎(AE)等高级控制器充当了边缘计算节点。它们不仅执行基本的控制逻辑,更能运行本地化的优化算法,在网络中断时保持关键节能策略的执行,实现快速响应和本地自治。
*  **平台层(OpenBlue核心)**:
  *  **云原生微服务架构**:这是整个系统的中枢神经。OpenBlue平台构建在先进的云原生技术之上,其所有核心服务——如数据 ingestion、存储、分析、AI算法、用户管理——均以微服务形式提供。这使得系统具备无限的弹性扩展能力、高可用性和快速迭代部署的能力。
  *  **统一数字孪生**:平台为连接的物理建筑创建一个虚拟的数字孪生模型。这个模型不仅包含建筑的几何信息,更包含了所有能源系统、设备资产和空间关系的语义模型,为高级分析、仿真和优化提供了统一的上下文环境。
  *  **AI与分析引擎**:平台内置了经过海量建筑数据训练的专用AI算法库,包括负荷预测、设备故障预测、能效基准比对、多系统序列优化等模型。这是实现预测性优化的核心。
*  **应用层**:
  *  **统一用户门户**:提供基于Web的现代化、可配置的用户界面。通过交互式仪表盘、3D模型视图、能流图等形式,为不同角色的用户(如设施经理、能源工程师、高管)提供个性化的视图。
  *  **OpenBlue移动应用**:提供完整的移动端访问能力,支持实时告警推送、关键绩效指标(KPI)查看和远程审批操作。
**三、 详细功能模块剖析**
**3.1 全景能源与设施可视化**
*  **企业级能源驾驶舱**:为拥有多个站点的集团客户提供分级分权的全球能源视图。总部可追踪全球碳足迹和总能耗,区域管理者可下钻到具体楼宇,站点工程师则可查看设备级详情。
*  **集成设施管理系统(IFMS)视图**:将能源数据与楼宇自控系统深度叠加显示。用户可以在同一界面下,既看到某个空调机组的能耗,也看到其服务的区域温度,以及自身的运行状态,实现能源与设施的联动管理。
*  **动态能源流桑基图**:直观展示能源从输入(市电、光伏)、转换(冷水机组、锅炉)、传输(水泵、风机组)到最终消耗(空调末端、照明)的全过程,清晰定位传输与转换环节的损耗。
**3.2 深度诊断与分析**
*  **系统级能效基准比对**:不仅比较整栋建筑的能耗,更能对特定系统(如冷水系统、空气处理系统)计算其实际运行能效(如COP、kW/RT),并与同类型建筑的国际标准或内部基准进行比对,精准定位低效系统。
*  **负荷分析与预测**:利用历史数据与天气预报,通过机器学习模型预测未来24小时乃至更长时间的建筑冷热负荷与电力负荷,为优化系统启停和运行策略提供关键输入。
*  **设备级能效退化分析**:持续追踪关键用能设备(如冷水机组、水泵)的运行效率,通过趋势分析判断其性能是否随时间推移而退化,提前预警维护需求,避免长期“带病”运行造成的能源浪费。
*  **费用与成本细分**:与复杂的电费费率结构模型结合,自动解析电费账单,清晰展示基本电费、阶梯电度电费、力调电费的比例,并模拟不同运行策略下的电费支出。
**3.3 智能告警与诊断**
*  **基于规则的告警**:支持对各类参数设置灵活的阈值和状态告警。
*  **AI驱动的故障预测与诊断**:这是江森自控EMS的突出优势。系统能通过分析设备运行数据的微小异常模式,预测潜在的故障(如轴承磨损、换热器结垢),并在故障发生前发出预警。同时,对于复杂的系统问题(如制冷效果差),能自动分析可能的原因链条,辅助工程师快速定位根源。
**3.4 预测性与自主优化控制**
这是软件价值的核心体现,实现了从“分析”到“行动”的闭环。
*  **预测性优化控制**:系统根据预测的次日负荷、天气条件和实时电价信号,自动生成并执行最优的设备启停序列和设定值策略。例如,提前预冷建筑以利用夜间低谷电,或在电价峰值时段适当放宽温湿度控制范围。
*  **需量管理与负荷控制**:实时监测建筑总电力需量,当预测到需量即将超过目标值时,自动启动负荷削减策略。其策略并非简单的“一刀切”,而是根据设备优先级和舒适度影响,智能调节冷水机组设定点、暂停车库风机等,实现平滑、精准的需量控制。
*  **冷水机组群控与序列优化**:基于实时负荷需求,自动计算并执行最节能的冷水机组、冷冻泵、冷却泵、冷却塔的启停组合与运行台数,确保系统始终在最高效的工作点上运行。
*  **按需通风控制**:利用CO₂传感器数据,动态调节新风阀开度和风机频率,在保证室内空气品质的同时,最大限度地减少处理新风的能耗。
**3.5 可持续性与碳管理**
*  **碳排放自动核算**:基于能源消耗数据和区域排放因子,自动计算范围1和范围2的碳排放量,生成符合GHG Protocol标准的碳排放报告。
*  **可持续发展目标追踪**:帮助企业设定碳减排目标,并持续追踪目标达成进度,可视化展示节能措施对碳减排的贡献。
*四、 核心技术特点与优势**
*  **深度OT与IT融合**:其最大优势在于对建筑运营技术(OT)的深刻理解。EMS与Metasys等自控系统的原生集成,使其能获取最底层、最丰富的设备运行数据,并实现“决策-执行”的无缝闭环,这是许多纯IT平台难以企及的。
*  **以AI为核心的预测性能力**:将机器学习不是作为噱头,而是作为核心功能嵌入到日常的能耗预测、故障诊断和优化控制中,真正实现了从被动响应到主动干预的范式转变。
*  **基于数字孪生的仿真与优化**:数字孪生模型允许系统在虚拟空间中对不同的控制策略进行仿真和能效评估,从而在实际执行前选择最优方案,降低了试错成本和风险。
*  **面向大规模资产组合的管理能力**:凭借云原生架构,该平台天生具备管理全球分布式资产组合的能力,为跨国企业提供一致性的能效管理标准和全球报告。
*  **聚焦最大能耗单元——HVAC的极致优化**:凭借在暖通空调领域的绝对领导地位,其EMS在HVAC系统的优化算法上最为成熟和有效,而这部分通常是商业建筑中能耗占比最高的部分。
EMS1
