EMS
EMS
405次浏览
施耐德
10万-50万50万-100万100万以上
施耐德电气(Schneider Electric)是全球领先的能源管理与自动化数字化转型专家,总部位于法国吕埃-马迈松。
公司致力于提供融合能源技术、自动化技术、软件及服务的综合解决方案,旨在提升工业、楼宇、数据中心等关键领域的效率与可持续性。其业务覆盖低压到中压的配电产品、工业自动化系统、关键电源与制冷设备,以及贯穿全生命周期的数字化平台,如EcoStruxure™。
施耐德电气以创新为驱动,专注于推动绿色能源与数字化融合,帮助客户实现安全、可靠、高效和环保的运营目标。
自1987年进入中国,已成为中国市场的重要参与者。
​​施耐德电气EMS能源管理系统软件产品详解​​
施耐德电气的能源管理系统(EMS)并非一个单一的软件产品,而是一个基于其领先的EcoStruxure架构与平台的、集成了软件、数据分析和服务的综合性解决方案套件。其核心使命是让企业的能源使用从“看不见、摸不着”的黑箱状态,转变为“可测量、可分析、可控制、可优化”的透明资产,最终实现能效的持续提升、运营成本的降低和碳足迹的减少。
​​一、 核心平台定位与架构:EcoStruxure Power与EcoStruxure Facility​​
施耐德电气的EMS软件产品线主要构建在两大核心专业领域平台上:​​EcoStruxure Power(电力管理)​​ 和 ​​EcoStruxure Facility(楼宇管理)​​,并最终通过​​EcoStruxure Asset Advisor(远程专家顾问服务)​​ 实现云端的高级分析。这种架构体现了从边缘控制到云端分析的完整闭环。
  1. ​​边缘控制层:​​
  • 这是数据采集的基石。EMS软件的有效性极度依赖于底层连接的智能设备,如施耐德电气的Masterpact MTZ空气断路器、Micrologic控制单元、PM8000系列电力仪表、功率因数控制器、变压器温控仪等。这些部署在配电回路关键节点上的设备,实时采集电压、电流、功率、功率因数、电能、谐波等毫秒级精度的数据。
  1. ​​运营控制层:​​
  • 此层级是本地能源管理的“大脑”。核心软件包括:
  • ​​EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME):​​ 这是旗舰级的电能管理系统软件,也是整个EMS解决方案的核心。它安装在客户本地的服务器上,负责从数百甚至数千个边缘设备中聚合、存储、分析并可视化整个电力系统的实时数据。PME提供了从主进线到每个重要分支回路的全系统视角。
  • ​​EcoStruxure Building Operation (EBO):​​ 这是专业的楼宇管理系统软件,专注于暖通空调、照明、遮阳等设施的监控与优化。当与PME集成时,可以实现电力和楼宇系统的联动优化,例如根据实时电价调整空调设定点。
  • ​​EcoStruxure Power SCADA Operation (PSO):​​ 针对大型基础设施和关键电力场合,提供更强大的监控与数据采集功能,具备高可用性和冗余性。
  1. ​​应用、分析与服务层:​​
  • 这一层在本地或云端提供更深入的专业分析、报告和远程服务,是创造增值的关键。
  • ​​EcoStruxure Power Advisor (EPA):​​ 基于云端的应用,对来自PME的数据进行深度挖掘,提供设备健康预警、能效基准比对、专家级诊断报告和优化建议。
  • ​​EcoStruxure Energy Advisor (EEA):​​ 另一个重要的云端应用,专注于能源与碳的全面管理,提供高级分析、碳核算、目标追踪和可持续性报告。
  • ​​EcoStruxure Microgrid Advisor (EMA):​​ 专门用于管理和优化分布式能源,如光伏、储能电池、柴油发电机等,通过预测负荷和新能源发电量,实现经济调度。
​​二、 核心软件产品PME的深度功能解析​​
作为中枢神经,PME的功能最为全面,可详细拆解如下:
​​1. 全面的数据采集与实时监控​​
  • ​​多协议支持:​​ 支持Modbus, IEC 61850, BACnet, OPC DA/UA等多种工业标准协议,不仅能连接施耐德自有设备,也能集成第三方设备,确保数据的全面性。
  • ​​高精度测量:​​ 基于高质量的电力仪表,数据更新频率可达秒级甚至更高,能够捕捉到电压暂降、瞬态过电压等电能质量事件,为故障诊断提供依据。
  • ​​一体化人机界面:​​ 提供单线图、地理信息图、工艺流程图等多种视图,以色彩编码、动态流程图等方式直观展示系统状态、报警信息和关键性能指标,使运营人员一目了然。
​​2. 深入的电能质量分析与治理​​
  • ​​谐波分析:​​ 持续监测总谐波畸变率和各次谐波含有率,生成频谱图,帮助识别非线性负载(如变频器、UPS)对电网的污染,预防设备过热、误动作。
  • ​​电压事件捕获:​​ 自动记录电压暂升、暂降、中断事件的发生时间、幅度和持续时间,并生成报告,帮助定位电网或内部设备故障源头。
  • ​​不平衡度监测:​​ 实时监测三相电流和电压的不平衡度,避免因不平衡导致中性线电流过大、变压器效率降低等问题。
​​3. 精准的能源计量与成本分摊​​
  • ​​多级计量体系:​​ 支持在企业级、分厂级、车间级、产线级乃至关键设备级部署计量点,构建清晰的能源树结构,实现能源的“班组考核、产品单耗”分析。
  • ​​分项计量:​​ 可将总能耗按用途分解为照明能耗、空调用电、工艺设备用电、动力用电等,精准识别能效改进的重点区域。
  • ​​成本与碳排放在线计算:​​ 内置费率模型,可根据分时电价自动计算电费。同时,基于排放因子,将能耗实时转换为碳排放量,为碳核算提供数据基础。
4. 高级分析与报表功能​​
  • ​​负荷分析:​​ 分析变压器、电缆等设备的负载率趋势,预警过载风险,为增容或负荷调整提供决策支持。
  • ​​需量分析与管理:​​ 实时监控和预测当前计费周期内的最大需量,并在可能超过合同限值时发出警报,甚至自动执行削峰策略(如暂时关闭非关键负荷),避免高额需量电费罚款。
  • ​​能效基准比对:​​ 支持对不同时间段、不同产线、不同班次的能耗进行标准化比对,识别最佳实践和异常消耗。
  • ​​自定义报表:​​ 提供灵活的报告生成器,可自动生成符合国际标准(如ISO 50001)或企业内部要求的能源绩效报告,并支持定时邮件发送。
​​5. 告警与事件管理​​
  • ​​可定制的告警策略:​​ 用户可为任何测点设置多级报警阈值(预警、告警、危险),报警可通过屏幕弹窗、声音、电子邮件、短信等方式通知相关人员。
  • ​​事件顺序记录:​​ 在发生故障时,能以毫秒级精度记录开关跳闸的顺序,帮助运维人员快速分析事故原因。
​​三、 集成化解决方案创造协同价值​​
单独的PME已经非常强大,但当它与套件中的其他软件集成时,能产生1+1>2的效应。
  • ​​PME + EBO(楼宇运营):​​ 实现电力和楼宇系统的深度协同。例如,PME监测到实时电价高峰,可发送信号给EBO,EBO自动调整空调温度设定值或降低新风量,在保证基本舒适度的前提下实现需求响应,节约电费。
  • ​​PME + EMA(微网顾问):​​ 对于安装了光伏和储能系统的工厂或园区,EMA利用天气和负荷预测算法,制定最优的充放电策略。PME则负责执行指令,控制储能系统的充放电功率,最大化自发自用率,降低对电网的依赖。
  • ​​PME + EPA/EEA(云端顾问):​​ 本地PME负责实时控制和数据缓存,云端顾问则利用大数据和AI算法,进行更复杂的模式识别、故障预测和能效基准与行业对标。它能够发现本地系统难以察觉的渐进性性能劣化问题,提供专家洞察。
​​四、 核心价值与收益总结​​
施耐德电气EMS软件产品系列通过上述功能,为客户带来可量化的价值:
  1. ​​提升能源效率:​​ 通过可视化和分析,通常可识别并实现5%至15%的节能潜力。
  2. ​​降低运营成本:​​ 通过需量管理、分时电价优化、预防性维护,直接减少电费和维护费用。
  3. ​​增强系统可靠性:​​ 实时监控和电能质量分析,提前发现隐患,避免非计划停机。
  4. ​​简化合规与报告:​​ 自动化的碳核算和能源报告,轻松满足国内外日益严格的环保法规和ESG披露要求。
  5. ​​支持战略决策:​​ 提供数据驱动的洞察,支持关于能效投资、产能扩张、可再生能源部署等长期决策。
​​五、 典型应用场景​​
该EMS解决方案适用于所有对能源成本、可靠性和可持续性有高要求的场合:
  • ​​工业制造:​​ 汽车、电子、食品饮料、制药等,用于计算产品单耗,优化生产能效。
  • ​​商业楼宇与园区:​​ 大型写字楼、购物中心、医院、机场,实现多租户能耗分摊和楼宇系统优化。
  • ​​数据中心:​​ 监控PUE值,优化冷却系统,确保关键电力安全。
  • ​​基础设施:​​ 水务、轨道交通、港口,管理分布广泛的电力资产。
EMS1
综上所述,施耐德电气的EMS能耗管理软件产品是一个层次分明、功能强大、可扩展性极高的综合体系。它从底层数据采集的可靠性出发,通过本地核心平台实现精准控制和实时分析,并借助云端智能提供前瞻性洞察,最终形成一个持续优化、不断进化的能源管理闭环,是企业实现数字化和可持续发展目标的强大工具。
