EMS
EMS
409次浏览
西门子
5000以上2000-5000
10万-50万50万-100万100万以上
西门子股份公司(Siemens AG)是全球领先的科技巨擘,由维尔纳·冯·西门子于1847年在德国柏林创立。公司专注于工业、基础设施、交通和医疗保健等领域,致力于推动物理世界与数字世界的融合。
其业务核心在于通过自动化和数字化技术,为企业和社会的转型赋能。主要产品与解决方案涵盖工业自动化软件与系统、智能基础设施、智慧交通系统,以及先进的医疗影像设备等。凭借其在电气化、自动化和数字化领域的深厚积淀,西门子帮助客户提升生产力、效率和灵活性。
值得一提的是,西门子将其独立的软件业务整合为西门子数字化工业软件,提供业界领先的数字化企业解决方案。公司以“科技,继往开来”为宗旨,不断创新,塑造现代工业的未来图景。
​​西门子EMS能源管理系统软件产品详解​​
西门子的能源管理系统(EMS)是一个基于其成熟且强大的数字化平台架构的、集数据采集、可视化、分析、预测与优化控制于一体的综合性软件解决方案套件。其核心设计理念是打破能源数据的孤岛,将能源流从成本中心转变为可优化、可控制的生产要素,深度融合到企业的日常运营和战略决策中,最终实现能源效率的极致化、运营成本的显著降低以及碳减排目标的达成。
​​一、 核心平台基石:Siemens Xcelerator 与 Building X​​
西门子的EMS软件策略紧密围绕其统一的开放式数字业务平台​​Siemens Xcelerator​​,其能源管理应用尤其依赖于​​Building X​​ 这一专为楼宇和能源系统打造的数字化平台。Building X作为一个模块化的、云原生的平台,是连接底层数据与顶层应用的枢纽,确保了解决方案的可扩展性、互操作性和持续创新。
西门子的EMS解决方案并非单一软件,而是根据不同客户需求和系统复杂度,分层级、分场景的一系列产品组合,主要可分为三大层级:
  1. ​​连接与数据采集层:​​
  • 这是所有分析的基础。西门子拥有广泛的硬件产品线,如​​SIPROTEC保护继电器​​、​​SENTRON PAC电能表​​和​​SENTRON 5WL/3VA系列断路器等​​,这些部署在配电网络关键节点的智能设备,以高精度实时采集电压、电流、功率、电能、功率因数、谐波等关键数据。
  • 数据通过​​OPC UA​​、​​Modbus​​、​​BACnet​​、​​IEC 61850​​ 等标准工业协议,被汇聚到边缘控制器或网关,为上层软件提供稳定、可靠的数据源。
  1. ​​边缘与本地应用层(核心软件产品):​​
  • ​​Siemens Desigo CC:​​ 这是一个强大的楼宇管理平台,但其能源管理模块同样出色。它更侧重于从楼宇自动化角度实现能效优化,例如通过优化暖通空调、照明等系统的运行策略来节能。
  • ​​Sicom Insight:​​ 这是一个专业的电能质量管理软件,专注于配电系统的监控、分析和事件诊断,对于保障关键设施(如数据中心、医院)的电力质量至关重要。
  1. ​​云原生分析与优化层(核心中的核心):​​
  • ​​Siemens Building X Energy Manager:​​ 这是西门子当前主推的、基于Building X平台的新一代云原生能源管理系统。它代表了西门子EMS的未来方向,集成了之前多个独立产品的功能,并增加了强大的AI和可视化能力。下文将重点剖析此产品。
​​二、 核心软件深度解析:Building X Energy Manager​​
Building X Energy Manager 不仅仅是一个监控工具,更是一个集成了​​数字孪生​​理念的能源分析与优化中心。
​​1. 无缝的数据集成与统一的数字孪生​​
  • ​​强大的连接器:​​ 该软件内置了大量与常见楼宇管理系统(BMS)、监控与数据采集系统(SCADA)和电力监控系统的预配置连接器,能够轻松集成西门子自身(如Desigo CC)及第三方系统(如施耐德、江森自控的系统)的数据。
  • ​​创建能源数字孪生:​​ 软件的核心是构建一个与物理世界对应的能源系统数字模型。用户可以在一个统一的、基于Web的界面中,管理来自不同地点、不同品牌系统的能源数据,形成企业级统一的能源视图。这解决了多站点、多系统管理中最棘手的数据孤岛问题。
​​2. 多层次、可视化的能源洞察​​
  • ​​直观的仪表盘与能源流图:​​ 提供高度可定制的可视化界面,能够以能源流图、单线图等形式,动态展示从主进线到末端回路的能源流动,颜色和宽度可代表负载率或能耗水平,使异常消耗一目了然。
  • ​​从企业级到设备级的钻取分析:​​ 支持构建分层次的能源账本(能源树),可以从集团总部下钻到某个国家、某个城市的具体工厂,再到某个车间,最终到某台关键设备(如空压机、冷水机组)。这种粒度使得能源责任可以明确到具体部门或产线。
3. 高级分析与AI驱动的洞察​​
  • ​​基准比对与标准化:​​ 系统能够自动计算关键绩效指标,如单位产品能耗、单位面积能耗,并支持对不同时间段、不同站点、不同生产班次进行基准比对,消除因产量、天气等外部因素带来的影响,公平地评估能效表现。
  • ​​负荷预测与需量管理:​​ 利用机器学习算法,基于历史数据、生产计划、天气预报等信息,预测未来短期(如接下来24小时)的能源负荷。这为主动的需量管理提供了基础,系统可以在用电高峰到来前发出预警,甚至自动执行预定义的削峰策略,避免高昂的需量电费。
  • ​​异常检测与故障预测:​​ AI模型能够学习设备或系统的正常能耗模式,当出现不明原因的能耗飙升或异常模式时,会自动发出警报,帮助运维人员提前发现设备效率劣化、控制阀门泄漏等隐性故障。
  • ​​自动化的根本原因分析:​​ 当能效异常发生时,系统不仅能报警,还能关联分析多个变量,辅助定位根本原因,例如,可能是由于某个工艺参数设置不合理,或外部环境温度变化导致冷却负载增加。
​​4. 碳排放在线管理与报告​​
  • ​​内置碳核算引擎:​​ 软件内置了基于GHG Protocol的碳核算模型,能够根据能耗数据(电、气、热)和实时更新的排放因子,自动计算范围1和范围2的碳排放量。
  • ​​ESG报告自动化:​​ 可以一键生成符合各种国际标准和框架(如GRI, CDP)的碳排放和可持续发展报告,极大简化了合规披露的流程。
​​5. 闭环控制与优化策略​​
  • ​​与控制系统深度集成:​​ Building X Energy Manager 的分析结果不仅可以用于可视化,还可以通过API或标准协议反馈给底层的楼宇自控系统或产线控制系统,形成“监测-分析-决策-执行”的闭环。
  • ​​优化策略示例:​​
  • ​​需求响应:​​ 在接到电网需求响应信号或处于电价高峰时,自动调整非关键区域的空调设定值、降低照明亮度或暂停非关键生产流程。
  • ​​设备序列优化:​​ 对于有多台并联运行的设备(如冷水机组、空压机),系统可以根据实时负荷预测,计算并推荐最节能的设备启停组合序列。
​​三、 与西门子工业自动化王国的深度融合​​
这是西门子EMS区别于其他专业厂商的独特优势。其能源管理系统可以与西门子全球领先的工业自动化产品线无缝集成,产生协同效应。
  • ​​与SIMATIC PCS 7 / TIA Portal 集成:​​ 在工厂层面,能源管理数据可以与生产过程数据(如PLC、DCS系统中的产量、速度、温度等)直接关联,实现真正意义上的“产品单耗”精确计算和分析,找出影响能耗的关键工艺参数。
  • ​​与MindSphere 集成:​​ 作为西门子的工业物联网操作系统,MindSphere可以为Building X Energy Manager 提供更强大的大数据处理能力和AI算法库,实现更复杂的预测性分析和跨工厂的基准比对。
​​四、 典型应用场景​​
西门子EMS解决方案具有广泛的适用性:
  • ​​工业制造:​​ 汽车、机械、化工、制药等行业,用于降低产品单耗,实现绿色制造。
  • ​​商业楼宇与园区:​​ 大型写字楼、购物中心、医院、机场、大学校园,实现多建筑群的集中能源管理和优化。
  • ​​数据中心:​​ 监控PUE等关键指标,优化冷却系统,降低巨大且持续的能源消耗。
  • ​​基础设施:​​ 水务处理、轨道交通,管理复杂且分布广泛的能源资产。
EMS1
​​结论​​
西门子的能源管理系统软件产品,特别是其新一代的​​Building X Energy Manager​​,代表了一个融合了​​物联网、数字孪生、人工智能和云计算​​的现代化能管平台的发展方向。它超越了传统的数据记录和可视化,通过深度集成、高级分析和闭环控制,将能源管理从被动的成本核算岗位,提升为企业实现​​运营卓越、降本增效和可持续发展​​战略目标的主动核心职能。其与西门子强大的工业自动化生态系统的深度融合,更为其在复杂的工业制造场景中提供了独一无二的竞争优势。
