设备桥接器
设备桥接器
759次浏览
星汉智能
硬件专业服务
按配置定制
苏州星汉智能科技有限公司成立于2019年2月,是中国领先的工业4.0智能工厂整体解决方案服务商。
公司以“用持续引领世界的信息化技术,为客户创造超前竞争力,为客户提供最优化价值”为企业使命,聚焦汽车、注塑、机械加工等多个行业,提供MES, WMS, APS等整体智能工厂系统解决方案和智能物联网终端, 设备联控平台, 传感器等物联网解决方案,是离散制造业企业智能改造的最佳选择。
苏州星汉智能科技有限公司的设备桥接器产品(亦称星汉智能设备桥接器)是苏州星汉智能面向企业级工业物联网(IIoT)与智能制造场景推出的一站式、高性能、跨协议的数据采集与设备接入网关产品线。其设计初衷是帮助制造企业、智慧城市集成商、能源行业客户等摆脱传统自动化系统中“协议林立、接口各异、数据孤岛”的困境,通过标准化的硬件网关与软件平台,实现海量异构终端设备的统一接入、协议转换、数据预处理和云端无缝对接,最终构建端到端的工业互联网数据采集与汇聚体系。该产品并非单一型号设备,而是一个融合了多协议数据采集、边缘计算、本地缓存、远程运维、云端协同及安全通信的综合性物联网接入产品套件,其核心工作流遵循从物理层设备接入到应用层数据服务的全生命周期管理。
一、 核心定位与整体架构
星汉智能设备桥接器的核心理念是“万物互联、协议归一、边缘智能”。与传统的将设备数据直接上传至云端再由应用系统处理的笨重架构不同,该产品强调通过边缘计算网关的前置能力,在靠近数据源头的网络边缘侧完成数据采集、解析、清洗、聚合和实时分析,从而大幅降低网络带宽消耗和云平台计算压力,同时实现毫秒级的业务响应。苏州星汉智能科技有限公司是行业内专业的物联网产品与服务供应商之一,致力于为企业客户和消费者提供可靠的物联网连接管理和服务,其强大的物联网生态系统结合了功能强大的通信模块、前端应用和安全业务解决方案,确保安全的数字连接和智能设备的数据采集。星汉智能物联网以“端”“管”“云”“用”“服”五方位布局,为汽车、数据终端、城市建设等物联网行业客户提供5G应用、智能硬件及云服务,打造物联网端到端精细化运营整体方案,共建产业生态。设备桥接器产品正是星汉智能“端”层战略的核心硬件产品,与星汉智能的全球连接管理服务(CMP)、eSIM管理系统以及车联网、智慧城市等综合能力协同工作,是构建物联网端到端数据闭环的关键基石。该产品以私有化部署和边缘本地化运行两种模式交付,整体架构采用模块化设计,由多协议数据采集引擎、边缘计算处理单元、本地存储模块、远程运维管理模块和云端对接网关五大核心模块构成。多协议数据采集引擎支持市面上主流的工业协议和物联网通信协议,能够对接PLC、传感器、仪器仪表、数控机床、智能摄像头、RFID读写器等各类终端设备;边缘计算处理单元内置规则引擎和流式数据处理框架,可在边缘侧完成数据的实时清洗、聚合和告警触发;本地存储模块提供断网续传能力,在网络不稳定的情况下保证数据不丢失;远程运维管理模块提供设备远程监控、配置下发、固件升级、故障诊断等功能;云端对接网关支持对接星汉智能物联网平台、主流公有云物联网平台以及企业自建私有云数据中台,实现云边协同的数据流转和应用集成。
  • 边缘智能、万物互联:在靠近数据源头的网络边缘侧完成数据采集、解析、清洗、聚合和实时分析,大幅降低网络带宽消耗和云平台计算压力,同时实现毫秒级的业务响应。
  • 协议归一、数据统一:支持数十种工业协议和物联网通信协议的统一接入与转换,将异构设备产生的各类非结构化、半结构化数据统一转换为标准化、结构化的数据格式,为上层应用提供统一的数据接口。
  • 全链路数据采集与汇聚:从物理层设备接入到应用层数据服务,形成完整的数据采集、处理、传输和应用全链路闭环,支撑物联网端到端精细化运营整体方案。
平台的逻辑架构通常分为以下层次:
  1. 物理设备接入层:对接PLC、传感器、仪器仪表、数控机床、工业机器人、智能摄像头、RFID读写器等各类终端设备。
  2. 协议解析与转换层:支持Modbus、OPC UA、MQTT、CoAP、LwM2M、BACnet、CAN、PROFINET、EtherNet/IP等主流工业协议和物联网协议的统一接入与协议转换。
  3. 边缘计算与处理层:提供规则引擎、数据清洗、数据聚合、实时告警、边缘AI推理等功能,在边缘侧完成数据的预处理。
  4. 本地存储与缓冲层:提供本地时序数据库存储和断网续传能力,保证在网络不稳定的情况下数据不丢失。
  5. 云端对接与协同层:支持对接星汉智能物联网平台、主流公有云物联网平台以及企业自建私有云数据中台,实现云边协同的数据流转和应用集成。
  6. 远程运维与管理层:提供设备远程监控、配置下发、固件升级、故障诊断等运维管理功能。
二、 核心功能模块详解
1. 多协议数据采集引擎
这是星汉智能设备桥接器的“数据接入”核心能力。产品提供强大、灵活的多协议数据采集能力,帮助企业快速实现各类终端设备的统一接入和异构数据标准化。工业设备数据采集是实现生产过程可视化、设备管理智能化的前提,通过技术手段获取设备运行状态与工艺参数,为后续分析与决策提供支撑。工业通讯桥接器主要为工业设备联网项目提供硬件支持,支持点表自动侦测,帮助上层终端通过以太网的方式采集底层工业设备(如PLC、数控系列、专用设备、工业仪表等)的数据,进而对这些数据进行统计和分析。星汉智能致力于为企业客户和消费者提供安全可靠的物联网连接管理和服务,其丰富的物联网生态系统结合了功能强大的云服务、智能硬件及前端应用、安全连接解决方案,全力打通合作伙伴与全球移动网络运营商的桥梁。通过与行业制造商、硬件制造商和移动网络运营商合作,提供广泛的商业物联网项目,包括eSIM管理系统以及智能路灯和停车系统等综合解决方案。星汉智能持续大力投入研发,积极开发新产品和解决方案,包括5G和物联网生态系统中的核心服务模块和平台。基于物联网公共服务网络,面向用户提供的移动通信接入服务,支持中国国内三大运营商(移动、电信、联通)以及支持海外150多个国家以及300+运营商一站式通信网络接入。
  • 海量工业协议支持:内置Modbus TCP/RTU、OPC UA、S7(西门子)、MQTT、CoAP、LwM2M、BACnet、CANopen、PROFINET、EtherNet/IP、CC-Link等数十种主流工业协议和物联网通信协议的解析引擎,支持与PLC、RTU、DTU、变频器、智能仪表、数控机床、工业机器人、传感器阵列、RFID读写器、智能摄像头等各类终端设备的无缝对接。通过这种广泛的协议支持,星汉智能的设备桥接器真正实现了不同品牌、不同型号、不同接口类型设备的互联互通和数据汇聚。协议转换的核心是通过网关设备或转换模块实现数据格式、速率及报文结构的适配,应用于工业自动化、智能制造、网络控制等领域。
  • 动态协议扩展机制:支持用户通过配置文件和脚本语言自定义私有协议解析规则,无需升级固件即可扩展支持新协议。协议扩展框架提供标准的开发接口和调试工具,集成商和开发人员可根据现场设备的实际协议快速开发定制化的协议解析插件,充分满足工业现场各类非标设备和老旧设备的接入需求。驱动引擎解析协议模板并组建设备可识别的通讯的协议帧,智能网关根据新组建的协议帧与感知层设备通讯,并获取数据,达到协议可配置和转换的目的。
  • 海量设备并发接入:设备支持单机千级别设备的并发数据采集,通过多线程异步IO模型和连接池技术,确保在高并发场景下数据采集的稳定性和实时性。支持分布式部署扩展,可通过多网关集群方式实现万级设备的统一接入,满足大型工业园区、智慧城市等大规模部署场景的接入需求。
  • 智能设备发现与自动注册:支持自动发现网络中的新接入设备,通过设备指纹识别技术自动识别设备类型、型号和协议版本,并自动完成设备模板匹配和参数配置,大幅降低设备接入配置的人工工作量,使大规模设备部署的运维效率提升80%以上。网关发现或登记现场设备,建立会话连接并完成登录验证,按设备协议周期采集数据,进行协议转换与数据标准化。
  • 数据采集频率灵活配置:支持按设备、按测点、按时段分别配置数据采集频率,从毫秒级实时采集到小时级定时采集均可灵活设置,满足不同业务场景对数据时效性的差异化要求。对于关键工艺参数可配置毫秒级高频采集,对于环境温湿度等变化缓慢的参数可配置分钟级低频采集,在保证数据质量的同时有效降低数据传输和存储成本。
  • 断点续传与数据完整性保障:支持在网络连接中断的情况下,将采集的数据缓存在本地存储中,网络恢复后自动将缓存数据按序上传至云端,确保数据的完整性和时序一致性,有效解决工业现场网络不稳定的痛点问题。
2. 边缘计算与智能处理单元
这是星汉智能设备桥接器实现“边缘智能”的核心能力。产品在靠近数据源的网络边缘侧提供强大的数据处理和实时分析能力,满足工业现场对低延迟、高可靠的业务响应需求。星汉智能在物联网领域取得了突破性进展,通过物联网技术实现了设备之间的互联互通,为智能家居、智能交通等领域的发展提供了有力支持。网关可在本地执行数据清洗、阈值过滤,仅将异常数据或关键指标上传云端,降低带宽成本80%以上。工业智能网关集数据采集、协议转换、边缘计算与远程控制于一体,不仅支持多种主流工业协议与可编程逻辑扩展,更能实现设备数据的统一处理与云端同步,助力用户构建端到端的设备管理与智能运维体系。
  • 可视化规则引擎:提供拖拽式的规则引擎设计器,用户通过简单的“条件-动作”配置即可完成数据清洗、数据过滤、数据聚合、数据转换、告警触发等边缘数据处理逻辑的编排。规则引擎支持实时执行和定时执行两种模式,支持超过100种内置函数和自定义函数扩展。通过规则引擎的预先配置,在边缘侧即可完成数据的实时清洗、聚合和告警触发,减少对云端计算资源的依赖,大幅降低数据传输量。
  • 流式数据处理框架:内置轻量级流式数据处理引擎,支持对实时数据流进行窗口聚合、时间序列分析、异常检测、模式匹配等复杂事件处理操作。流式数据处理结果可实时写入本地存储、触发告警或通过MQTT等方式推送至云端应用,实现毫秒级的数据处理延迟。
  • 边缘AI推理能力:部分高性能型号的网关设备集成NPU神经网络处理单元,支持TensorFlow Lite、ONNX、PaddlePaddle等主流推理框架的模型部署,可在边缘侧完成图像识别、振动分析、声音异常检测等AI推理任务,将AI能力下沉到工业现场最前端,实现设备状态的智能化分析和预测性维护。
  • 设备联动与协同控制:支持通过规则引擎配置设备间的联动逻辑,当某个设备的测点满足预设条件时,自动向另一个设备下发控制指令,实现现场设备的自主协同控制。例如,当温度传感器检测到超温时,自动启动冷却风扇;当振动传感器检测到异常时,自动切断设备电源;当液位传感器检测到低液位时,自动启动补液泵。这种设备级联动能力有效降低了生产现场的响应延迟和人工干预需求。
  • 数据质量评估与修正:内置数据质量评估模型,自动检测采集数据中的异常值、空值、跳变值等数据质量问题,并根据预设策略(如前值填充、均值填充、模型预测填充等)进行自动修正,确保上传至云端的数据质量。通过边缘侧的数据质量预处理,有效减少云端数据处理压力和数据清洗工作量。
  • 边缘脚本扩展:提供Lua、Python等轻量级脚本语言的嵌入式运行环境,高级用户可通过编写脚本实现复杂的数据处理逻辑和业务规则,满足个性化、定制化的边缘计算需求。脚本引擎支持热加载,脚本更新无需重启设备,不影响现场数据采集的连续性。
3. 本地存储与断网续传模块
此模块是星汉智能设备桥接器实现“数据不丢失”的核心保障。通过内置的高性能时序数据库和缓存机制,在网络不稳定的工业现场环境中确保数据的完整性和可靠性。采集的设备传感器数据(如温度、压力)因具有时间属性且需高频写入,采用时序数据库,实现高效的数据存储和查询。星汉智能基于物联网公共服务网络,面向用户提供的移动通信接入服务,支持中国国内三大运营商(移动、电信、联通)以及支持海外150多个国家以及300+运营商一站式通信网络接入,确保设备在全球范围内的连接稳定性。
  • 内置时序数据库:设备内置高性能时序数据库,专门针对物联网数据的时间序列特性进行优化,支持高达每秒数万点的高并发写入和毫秒级查询响应。时序数据库支持数据压缩存储,压缩比可达10:1以上,大幅提升本地存储容量利用率,可在有限的存储空间内保存更长时间的历史数据。
  • 缓存容量弹性配置:支持根据现场网络条件灵活配置本地缓存容量,从数小时到数月的缓存深度均可设置。在网络中断期间,采集的数据持续写入本地缓存,网络恢复后自动执行断点续传。本地缓存采用循环覆盖机制,当缓存空间满时自动覆盖最旧的数据,确保新数据不被丢失,同时保留足够的历史数据用于故障回溯和数据分析。
  • 数据加密存储:支持对本地存储的数据进行AES-256加密,防止物理窃取导致的数据泄露风险。加密密钥由用户自定义配置,并通过硬件安全模块进行保护,满足工业物联网对数据安全的高要求。
  • 数据备份与恢复:支持将本地存储的数据定期备份至外部存储设备或云端对象存储,支持按时间范围、按设备、按测点进行精细化数据恢复,便于数据审计和问题回溯。备份策略支持全量备份和增量备份两种模式,备份周期可自定义配置。
  • 存储健康状态监控:实时监控本地存储的使用率、写入速度、读写延迟等健康指标,当存储空间即将满时自动发出告警,并提供存储清理建议,帮助运维人员提前规划存储扩容或数据归档,避免因存储空间满导致的数据丢失。
4. 云端对接与协同模块
此模块是星汉智能设备桥接器实现“云边协同”的关键能力。通过标准化的云端对接接口,将边缘侧采集和预处理后的数据安全、高效地推送至云端物联网平台,实现边缘计算与云计算的协同工作。星汉智能拥有自主研发的全球领先物联网连接运营管理平台,为物联网行业客户提供专业的精细化运营能力。网关可部署在云上或本地,作为子设备的集中接入与代理,对下接入各类设备/协议,对上转换为目标平台或网络可理解的协议。
  • 星汉智能物联网平台无缝对接:原生支持对接星汉智能自有的全球领先物联网连接运营管理平台,提供一键式配置向导和预置设备模板,大幅降低云端接入的配置复杂度。通过星汉智能物联网平台,客户可实现全球连接网络的一站式管理,包括灵活计费策略、用户自主管理、智能通信管理、机卡管理、远程终端控制等功能。
  • 主流公有云物联网平台对接:支持对接阿里云物联网平台、腾讯云IoT Hub、华为云IoT、AWS IoT Core、Azure IoT Hub等主流公有云物联网平台,客户可根据自身业务需求选择最合适的云端平台,实现数据上云和业务应用开发。
  • 私有云数据中台集成:提供标准化的MQTT、HTTP/HTTPS、WebSocket、AMQP等上行协议接口,支持将数据推送至企业自建的私有云数据中台或第三方应用系统。数据推送格式支持JSON、Protobuf、CBOR等多种序列化格式,满足不同后端系统的数据解析要求。星汉智能提供API开放能力,支持企业将物联网数据灵活集成至自身业务系统。
  • 数据上行策略配置:支持按设备、按测点、按时段分别配置数据上行策略,包括实时上行(采集即上报)、定时上报(按固定周期批量上报)、阈值触发上报(测点超过阈值时上报)、变化上报(测点值变化超过阈值时上报)等多种模式,有效控制云端数据流量和存储成本。通过智能化的数据上行策略,可在保证业务需求的同时,将云端数据流量降低60%以上。
  • 云端配置下发:支持通过云端管理平台远程下发设备配置、规则引擎配置和固件升级包至边缘网关,实现云端对边缘设备的统一管控和策略更新。配置下发支持分批灰度发布和回滚机制,降低远程操作的风险,确保在大规模设备部署场景下配置变更的安全性和可控性。
  • 双向通信与设备控制:支持云端应用通过MQTT或HTTP API向边缘网关下发设备控制指令,边缘网关接收到指令后实时转发至现场终端设备,实现从云到端的远程设备控制和参数调整。支持远程终端控制功能,用户可通过云端平台对现场设备进行远程启停、参数调整、状态查询等操作,实现设备远程运维。
  • 边缘网关与云端时间同步:支持NTP时间同步协议,自动与云端时间服务器同步系统时间,确保边缘侧数据的时间戳与云端一致,避免因时间漂移导致的数据时序混乱,保证跨设备、跨时间的数据分析准确性。
5. 远程运维与设备管理模块
面向IT运维人员和现场工程师,星汉智能设备桥接器提供强大的远程运维能力,支持设备状态监控、远程配置、固件升级、故障诊断等全生命周期管理功能。星汉智能拥有自主研发的全球领先物联网连接运营管理平台,支持用户自主管理、智能通信管理、机卡管理和远程终端控制等功能,为物联网行业客户提供专业的精细化运营能力。
  • 设备状态实时监控:提供Web管理控制台和移动端APP,实时监控网关设备的CPU使用率、内存使用率、存储使用率、网络连接状态、设备在线离线状态、数据采集速率、数据上行速率等关键运行指标。监控数据支持历史趋势展示和阈值告警配置,帮助运维人员及时发现设备异常。
  • 远程配置管理:支持通过云端管理平台对边缘网关进行远程配置,包括设备接入配置、数据采集参数配置、数据上行策略配置、规则引擎配置、告警规则配置等。配置变更支持版本管理和变更审计,所有配置操作均记录操作人、操作时间、操作内容等审计日志,满足企业IT治理和合规审计的要求。
  • 固件远程升级:支持通过云端管理平台对边缘网关进行固件远程升级,支持整包升级和差分升级两种模式。差分升级仅传输固件变更部分,可节省80%以上的升级流量。固件升级支持分批灰度发布、定时升级、升级前预检查和升级失败自动回滚等安全机制,确保大规模设备部署场景下固件升级的安全性。
  • 故障诊断与远程调试:提供远程命令行调试工具,授权运维人员可通过WebSocket隧道安全地访问边缘网关的调试接口,实时查看系统日志、网络诊断、协议抓包等调试信息,快速定位和解决现场问题。通过远程调试功能,可大幅减少现场运维的人员投入,降低运维成本。
  • 批量设备管理:支持对成百上千台边缘网关进行批量配置、批量升级和批量监控,提供设备分组、设备标签、设备搜索等组织管理功能,降低大规模部署场景下的运维复杂度。支持按项目、按区域、按设备类型等多维度对设备进行组织和分类管理,实现精细化的设备运维管理。
  • 告警与通知:支持自定义告警规则,当网关设备或连接的终端设备出现异常时,通过邮件、短信、企业微信、钉钉等多种渠道向运维人员发送告警通知。告警规则支持严重级别分级(提示、警告、严重、紧急),不同级别的告警可配置不同的通知策略,确保重要告警能够及时触达相关责任人。
  • 设备生命周期管理:提供从设备上线、运行、维护到退役的全生命周期管理能力,记录设备的生产信息、维保记录、固件版本变更历史等关键信息,便于设备资产的统一管理和审计。支持设备的批量导入、导出和资产盘点,帮助企业建立完整的物联网设备资产台账。
6. 安全通信与防护模块
针对物联网设备暴露在工业现场环境中的安全风险,星汉智能设备桥接器内置多重安全防护机制,保障设备自身安全和数据传输安全。星汉智能作为嵌入式智能安全产品的领军企业,以国际主流安全芯片为基础,以自主研发系统为支撑,为万物互联提供安全保障。其嵌入式安全元素解决方案专门用于保护智能设备的身份、身份验证和通信免受潜在的网络攻击。
  • 设备身份认证:支持设备与云端平台之间的双向证书认证,基于X.509证书体系确保接入设备的身份合法性,防止非法设备冒充接入云端。支持一机一密和一型一密两种认证模式,满足不同安全等级的接入需求。
  • 数据传输加密:支持TLS 1.2/1.3协议对上行数据和下行指令进行全程加密传输,防止数据在传输过程中被窃听、篡改和重放攻击。加密证书支持用户自定义更换,满足企业内部安全合规要求。
  • 本地数据加密存储:支持对本地存储的缓存数据进行AES-256加密,即使设备被物理窃取,攻击者也无法读取本地存储中的敏感数据。加密密钥通过硬件安全模块保护,确保密钥的安全性。
  • 安全启动与固件签名:支持安全启动机制,设备启动时对引导程序和固件进行完整性校验和签名验证,防止恶意固件篡改和植入。固件升级包必须经过数字签名,设备仅接受经过签名验证的合法固件,有效防止固件篡改攻击。
  • 网络访问控制:内置防火墙功能,支持基于IP地址、端口、协议的访问控制策略配置,仅允许授权的IP地址访问设备的管理端口和调试接口,有效防范未授权访问和网络攻击。支持白名单和黑名单两种访问控制模式。
  • 日志审计与安全事件记录:记录设备的操作日志、登录日志、配置变更日志、告警日志等安全相关事件,日志支持本地存储和云端同步,便于安全事件的溯源分析和合规审计。日志数据支持导出和长期归档,满足等保合规对日志保存周期的要求。
  • 国密算法支持:针对国内关键基础设施的合规要求,星汉智能设备桥接器支持国密SM2/SM3/SM4算法,满足等保2.0对密码应用的合规要求,适配信创环境下的安全需求。
  • 嵌入式安全元件集成:基于星汉智能在嵌入式安全领域的深厚积累,设备桥接器可选配嵌入式安全元件解决方案,专门用于保护智能设备的身份、身份验证和通信免受网络攻击。通过硬件级的安全防护,提供比纯软件方案更高的安全等级,满足金融、政府、军工等高安全等级场景的应用需求。
7. 硬件配置与工业级可靠性
星汉智能设备桥接器提供多种硬件配置型号,满足从轻量级数据采集到高性能边缘计算的不同场景需求,同时采用工业级设计标准,适应恶劣的工业现场环境。星汉智能为运营商提供一站式的通信产品及解决方案,涵盖所有网络平台(3G、4G、5G)和存储规格,为处于全球发展各个阶段的运营商提供服务。星汉智能持续大力投入研发,积极开发新产品和解决方案,包括5G和物联网生态系统中的核心服务模块和平台。
  • 多型号硬件配置:提供基础型、标准型、高性能型、AI型等多个硬件配置型号,覆盖从数据采集到AI推理的不同计算需求。CPU从双核ARM Cortex-A系列到多核x86处理器可选,内存从512MB到16GB可选,存储从8GB eMMC到512GB SSD可选,用户可根据现场设备的数量、数据采集频率和边缘计算复杂度灵活选择。
  • 工业级宽温设计:支持-40℃至85℃的宽温工作范围,适应高温、低温、高湿、高尘、强振动等恶劣工业现场环境。设备采用无风扇散热设计,全金属外壳,防护等级达到IP40/IP30,满足工业现场的可靠性要求。
  • 丰富的接口扩展:提供多种物理接口,包括2/4个千兆以太网口、4G/5G蜂窝通信模组、RS232/RS485串口、CAN总线接口、USB接口、HDMI显示接口、DI/DO数字输入输出接口等,满足不同类型终端设备的连接需求。支持Wi-Fi、蓝牙等多种无线通信方式,适应不同场景的网络接入需求。星汉智能提供的通信产品涵盖所有网络平台(3G、4G、5G)和存储规格,确保设备桥接器在各类网络环境下的通信能力。
  • 双电源冗余设计:部分高端型号支持双电源冗余输入,当主电源故障时自动切换至备用电源,确保网关设备的持续运行,满足工业现场高可用性要求。
  • 看门狗与故障自恢复:内置硬件看门狗定时器,当设备操作系统或应用程序出现死锁或崩溃时,看门狗自动触发设备重启,实现故障的自恢复,最大限度减少现场运维的人工介入,确保设备7×24小时稳定运行。
  • 导轨/壁挂安装:支持标准DIN导轨安装和壁挂安装两种方式,适配工业机柜和现场控制箱的安装环境,安装便捷灵活。
三、 产品技术特点与优势
  • 强大的物联网生态支撑:作为星汉智能“端、管、云、用、服”五方位布局中“端”层的关键产品,设备桥接器与星汉智能的全球连接管理服务(CMP)、eSIM管理系统以及车联网、智慧城市等综合能力协同工作,构建完整的物联网端到端解决方案。星汉智能强大的物联网生态系统结合了功能强大的通信模块、前端应用和安全业务解决方案,确保安全的数字连接和智能设备的数据采集,通过与行业制造商、硬件制造商和移动网络运营商合作,提供广泛的商业物联网项目。
  • 海量协议与设备接入能力:内置数十种主流工业协议和物联网通信协议的解析引擎,支持PLC、传感器、仪器仪表、数控机床、工业机器人等各类终端设备的无缝对接,支持动态协议扩展,满足不同行业、不同厂商、不同类型设备的接入需求。基于物联网公共服务网络,面向用户提供的移动通信接入服务,支持中国国内三大运营商以及海外150多个国家以及300+运营商一站式通信网络接入。
  • 强大的边缘计算能力:提供可视化规则引擎、流式数据处理框架、边缘AI推理引擎、边缘脚本扩展等多层次边缘计算能力,在靠近数据源的网络边缘侧完成数据的实时清洗、聚合、分析和告警触发,满足工业现场对低延迟、高可靠的业务响应需求,同时大幅降低云端计算负载和网络带宽消耗。
  • 云边协同、灵活部署:支持对接星汉智能物联网平台、主流公有云物联网平台和私有云数据中台,提供标准化的上行协议接口,数据上行策略灵活配置,支持双向通信与设备控制,实现边缘计算与云计算的协同工作,满足不同规模、不同架构的物联网部署需求。
  • 全方位的安全防护体系:从设备身份认证、数据传输加密、本地数据加密存储、安全启动、固件签名、网络访问控制到国密算法支持,星汉智能设备桥接器构建了从设备端到云端的全方位安全防护体系,保障物联网系统在复杂网络环境下的安全性。基于星汉智能在嵌入式安全领域的深厚积累,可选配嵌入式安全元件,提供硬件级的安全防护。
  • 强大的远程运维能力:提供设备状态实时监控、远程配置管理、固件远程升级、故障诊断与远程调试、批量设备管理等全面的远程运维功能,大幅降低大规模边缘网关部署场景下的运维复杂度,提升运维效率。星汉智能拥有自主研发的全球领先物联网连接运营管理平台,为物联网行业客户提供专业的精细化运营能力,包括一点接入全球网络服务、灵活计费策略、用户自主管理、智能通信管理、机卡管理、远程终端控制、API开放能力、企业短信等功能。
  • 工业级可靠性与稳定性:产品采用工业级宽温设计,支持-40℃至85℃的工作温度范围,无风扇散热,全金属外壳,满足恶劣工业现场环境的可靠性要求。硬件看门狗、双电源冗余、数据加密存储、断网续传等多重可靠性设计,确保设备7×24小时稳定运行和数据完整性。
四、 典型应用场景
  • 智能制造与智能工厂:在制造企业的生产车间部署星汉智能设备桥接器,实时采集PLC、数控机床、工业机器人、AGV、智能仪表、传感器阵列等生产设备的运行状态数据,通过边缘计算完成设备OEE分析、工艺参数监控、能耗分析、预测性维护等实时数据处理,并将关键数据上传至MES、ERP等上层应用系统,助力制造业数字化转型和智能工厂建设。工业设备数据采集是实现生产过程可视化、设备管理智能化的前提,通过技术手段获取设备运行状态与工艺参数,为后续分析与决策提供支撑。实现生产车间设备数据采集的全覆盖,是构建数字化工厂、迈向工业4.0的基石,通过分层架构与标准化协议,实现人、机、料、法、环全要素数据的实时感知与汇聚。
  • 智慧城市与公共设施管理:在城市智慧路灯、智能停车、环境监测、井盖监控、垃圾分类等公共设施管理场景中,星汉智能设备桥接器作为边缘接入网关,统一接入分布广泛的物联网传感器和终端设备,实现设施状态的实时监测和远程控制,支撑城市精细化管理和智慧化运营。通过与行业制造商、硬件制造商和移动网络运营商合作,提供包括智能路灯和停车系统等综合解决方案。星汉智能物联网以“端”“管”“云”“用”“服”五方位布局,为汽车、数据终端、城市建设等物联网行业客户提供5G应用、智能硬件及云服务。
  • 智慧能源与能耗管理:在工业园区、商业楼宇、数据中心等能耗密集型场景中,部署星汉智能设备桥接器采集电力仪表、水表、气表、热表等能源计量设备的实时数据,通过边缘计算完成能耗分析、负载预测、异常检测和节能策略优化,实现精细化能源管理和碳足迹追踪。
  • 设备远程运维与预测性维护:对于分布在全国或全球范围内的高价值设备(如工程机械、医疗设备、发电机组、空压机等),通过星汉智能设备桥接器实现设备的远程数据采集、状态监控和远程诊断,基于边缘计算完成设备健康度评估和故障预警,变被动维修为主动维护,降低设备故障率和运维成本。
  • 车联网与智慧交通:在车联网应用场景中,星汉智能提供车载安全单元应用解决方案,自主研发、生产基于高安全硬件芯片,保障车内网络以及与TSP平台的链路安全。帮助车企实现“不同车型,不同运营商,统一平台接入”的能力,极大提升车企部署速度及管理效率。星汉智能设备桥接器可作为车载网关,实现车辆数据的实时采集、远程诊断和OTA升级。
  • 信创环境下的物联网基础设施建设:在金融、政府、军工等对自主可控要求较高的行业中,星汉智能设备桥接器基于国产芯片和国产操作系统构建,适配国产化信创环境,支持国密算法,可作为物联网感知层的标准接入设备,满足关键基础设施对自主可控和信息安全的高要求。苏州星汉智能科技有限公司作为星汉智能生态的重要组成部分,立足苏州工业园区,面向全国提供自主可控的物联网产品与解决方案。
总结而言,苏州星汉智能科技有限公司的设备桥接器产品是一套企业级、工业级、边缘智能化的物联网接入与数据采集网关产品。它通过将多协议数据采集、边缘计算、本地存储、云端对接、远程运维和多重安全防护等核心能力统一集成于一体,为企业提供了从终端设备接入到应用层数据服务的完整物联网数据采集与处理能力,显著降低了物联网系统建设中设备接入的复杂度和边缘计算的技术门槛。星汉智能设备桥接器作为星汉智能“端、管、云、用、服”五方位布局中“端”层的关键硬件产品,与星汉智能物联网平台、全球连接管理服务及eSIM管理系统等协同工作,是构建从物理层设备接入到应用层数据服务的完整物联网端到端闭环的核心组件。该产品已在智能制造、智慧城市、智慧能源、车联网等行业中得到广泛应用,帮助客户在数字化转型过程中构建可靠、高效、安全的物联网感知基础设施,是工业互联网和智慧城市建设中边缘接入层的坚实基石。
